> Направление раструбов труб, В напрвлении или против потока?
aleksey_v
сообщение 22.7.2009, 18:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Не такой уж важный, но принципиальный вопрос мучает меня с момента моей трудовой деятельности на ниве НВК: как же ставить раструбы труб - по направлению движения или против движения потока водопровода? Если, конечно, оно известно. Как-то спросил у ближайшего авторитета и успокоился - по течению. Согласовывалось... Прошло энцать лет, и нежданно-негаданно мою душу взволновали слова очаровательной стажерки, которая разахалась, глядя на наши деталировки: "Вы что же это - раструбы по потоку ставите? Аяй!" Их в университетах учат по-другому, о чем она мне и поведала.
Как же правильно ставить в проектах раструб труб (ЧШГ) - по направлению (зеленые стрелки на эскизе) или против (красные стрелки) потока? А если направление не известно? Или же по условиям монтажа - по направлению прокладки?
[attachment=29162:Model.jpg]
lexa00
сообщение 22.7.2009, 18:31
Пользователь №: 7247
ИМХО: В канализации - против, в водопроводе пофигу.
Сообщение отредактировал lexa00 - 22.7.2009, 18:34
Vict
сообщение 22.7.2009, 21:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
и в каналье, и в водоводе - против потока.
aleksey_v
сообщение 22.7.2009, 21:48
А где логика? То есть научно-теоретическое обоснование?
Vict
сообщение 22.7.2009, 22:00
полуинтеллигент
Возмите гост на раструбную трубу, размеры...и соедините две трубы... посмотрите внимательно на место соединения smile.gif
Alissa
сообщение 22.7.2009, 22:09
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Я пожалуй тоже соглашусь с этим утверждением. К тому же водопровод бывает кольцевой, как ни поставь раструб по течению будет не всегда, и ведь прекрасно работает вот уже сколько лет.
andrey R
сообщение 22.7.2009, 22:10
Пользователь №: 3370
Кхм... коллега... Вы правы на счет сопротивления, но только для канажки. Водопровод же может быть кольцевым... rolleyes.gif А следовательно направления там нет smile.gif
То бишь, если имеем дело с водоводом у которого строго определенное направление потока, то расположение раструба имеет смысл, в кольцевых сетях водопровода - нету разницы, клади как хошь smile.gif
aleksey_v
сообщение 22.7.2009, 22:56
[attachment=29173:Model02.jpg]
Викт, так?
Vict
сообщение 23.7.2009, 7:52
полуинтеллигент
Андрей, а в чем на Ваш взгляд разница в сопротивлениях на канажке и воде? Для удобства возьмем усл.чистый сток. rolleyes.gif
Значит, мое более расширенное мнение:
Авторитетный знакомый Алексея прав, если исходить из пособия к снипу наружки по укладке чугунных труб - раструб по ходу укладки, и начинать от источника водоснабжения...
Стажерка права, но с уточнением что для канажки...
В обеих случаях расписано в нормах.
Касаемо кольцевого - из условий расчета кольцевого трубопровода, направление движения воды находиться всегда smile.gif Аварийный случай на полукольцах не беру во внимание, т.к. это именно авария и здесь предусмотреть все факторы невозможно...
Vict
сообщение 23.7.2009, 8:00
полуинтеллигент
Цитата(aleksey_v @ 22.7.2009, 22:56) [snapback]414493[/snapback]
Викт, так?
Вот так...
А далее работает расчет местного сопротивления, и его воздействие на стык, при и против потока...диффузия, конфузия, давление, бла-бла-бла.... smile.gif
Vict
сообщение 23.7.2009, 8:06
полуинтеллигент
Из своего личного опыта - раструб против движения среды, т.к. в этом случае выполняется условие целостности потока среды...(опытов наделал мильен, в практике встречался с повторной перекладкой труб именно из-за слабости(протечки) стыков.)
andrey R
сообщение 23.7.2009, 9:17
Ну да, при самом расчете smile.gif А дальше кольцо начинает жить своей жизнью, условия эксплуатации меняются, добавляются новые потребители и прочая. Направления движения на участках колец становятся другими, нежели при расчете smile.gif
Если под термином "канажка" в данном контексте Вы понимаете безнапорную трубу работающую не полным сечением, то разница в гидравлике потока и связанных с этим отличиях в расчете сопротивления. Если говорить о напорной трубе, транспортирующей сток, а не чистую воду - практически никакой разницы. Ну, совсем уж тонкости, связанные с наличием взвеси и микроскопическом отличии свойств воды и стока.
Сантехник
сообщение 23.7.2009, 9:20
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Господа вы господа... А простой человек с экскаватором укладывает водопроводную трубу по простому, задвигая ковшом трубу в раструб. И пофигу ему ваши расчеты колец.
Vict
сообщение 23.7.2009, 9:54
полуинтеллигент
угу... а потом президент, мэр... виноваты шо где то у кого то прорвало. На том Россия и держиться biggrin.gif
andrey R
сообщение 23.7.2009, 10:20
Цитата(Vict @ 23.7.2009, 10:54) [snapback]414572[/snapback]
Что значит "правильного"? Тогда надо планировать застройку и не позволять реальной схеме водопотребления отличаться от расчетной. Но как можно запланировать случайные величины? Например остановку и перепрофилирование заводов в связи геополитическими коллизиями? smile.gif
Сержжж
сообщение 23.7.2009, 13:17
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
скорее всего при монтаже будут начинать снизу раструбами вверх....
Vict
сообщение 23.7.2009, 13:27
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 23.7.2009, 10:20) [snapback]414591[/snapback]
когда для узловых точках на кольце сбалансированы расход и напор....
Сержжж
сообщение 23.7.2009, 14:34
Из: Мытищи, МО
канажку не только на стояках таким методом собирают huh.gif садиться трубы будут лучше, если их соединять (вставлять) сверху {гладкий конец} вниз {раструб}, нежели запихивать снизу. верно? bestbook.gif
Сантехник
сообщение 23.7.2009, 18:36
просто Инженер
Из: Петербург
А если я найду и покажу что именно такой метод в том числе описан в инструкции по монтажу чугунных трыбопроводов, тогда что? Я его такого не только в практике но и в нормативке видал.)))
Vict
сообщение 23.7.2009, 22:15
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 24.7.2009, 9:15
просто Инженер
Из: Петербург
СП 40-109-2006 Рисунок 5.6 - Порядок монтажа труб под соединение «ВРС»
Vict
сообщение 27.7.2009, 8:06
полуинтеллигент
Сантехник спасибо, сии правила не читал.
Но судя по рисунку(скопированного с пособия к снипу наружки, для бетонных труб), составители поняли что с монтажниками бесполезно бороться.. smile.gif
Сантехник
сообщение 27.7.2009, 9:12
просто Инженер
Из: Петербург
Может просто попробовали задвинуть трубу ломом? И залегли всем составом лечить грыжу.
Elenk_@
сообщение 21.1.2021, 16:09
Пользователь №: 125124
СП 73 гласит 6.3.1 Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт)
должны быть направлены против движения воды
А в чем тогда смысл этого пункта...чем муфта отличается от любого другого соединения ?
Dima_UA
сообщение 21.1.2021, 16:12
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
муфта имеет 2 раструба и она больше для ремонта сетей
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.1.2021, 16:13
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2021, 16:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Смысл в том что на стояке раструб вниз потечет сразу, а раструб вверх - только когда водой наполнится до краёв. Ленивые сантехники часто на стояках и резиновые кольца не закладывают когда раструб вверх.
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2021, 9:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Здесь можно добавить, что один раструб по течению, второй - против)
Elenk_@
сообщение 25.1.2021, 14:37
ну что у муфты два раструба объяснять не надо было)) поэтому и вопрос возник
Skorpion
сообщение 26.1.2021, 10:19
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Гениально!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:30
