> Теплый пол и растения
pzs
сообщение 22.7.2009, 20:55
Пользователь №: 52
Уважаемые коллеги! Работаю давно и полы теплые делал неоднократно но вот вопрос. Коллеге из соседнего отдела како-то "дядя Вася, очень грмаотный монтажник" сказал что при наличии теплого пола комнатные растения будут загибаться. Правда не знаю какие имел ввиду( в напольных горшках или на подоконниках). По моему фигня полная.Кто что думает или знает по этому поводу. Если тот дядя одному сказал то возможны варианты что и другие заки будут с умным видом задавть вопрос. Просто в порядке обсуждения.
Сообщение отредактировал pzs - 22.7.2009, 20:56
kord
сообщение 23.7.2009, 9:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
А вот я видел презентации теплиц в Голландии, где обогрев идет трубами, уложенными под грунтом, на основание теплицы. Правда, там сложная технология выращивания - для их тюльпанов нужно периодически и холод туда подавать.
Может это можно считать "новыми технологиями" - теплый/холодный пол в теплице? или зимнем саду?
Михаил
vadim999
сообщение 23.7.2009, 9:38
Пользователь №: 15519
Есть небольшая разница между горшком и теплицей. Проблема в высыхании земли (потеря воды) за счет естественного испарения и плюс дополнительного - за счет подогрева самого горшка от поверхности теплого пола. 2...4 градуса доп. подогрева имеет существенное значение. Что касается промышленных теплиц с обогревом грунта, то там постоянный контроль температур и влажности не только воздуха, но и грунта. С уважением, не юнный "садист-шестисоточник".
ЗЫ. В данном раскладе, напольные горшки требуют дополнительного внимания (поливать чаще, капеные бутылочки в листве, устанавливать в тазики (без заек)).
pzs
сообщение 23.7.2009, 19:57
Пользователь №: 52
[/quote]
Полностью согласен. Когда-то у когото пальма в кадке накрылась и пошла байка. А по поводу цветов на подоконнике вопрос отпадает. Стоят же на подоконниках цветы а под окном радиатор. А от него тепла поболе идет сконцентрированно в отличие от ТП и температура прибора выше.
vadim999
сообщение 27.7.2009, 8:23
pzs Дата 23.7.2009, 20:57 А по поводу цветов на подоконнике вопрос отпадает. Стоят же на подоконниках цветы а под окном радиатор. А от него тепла поболе
C точки зрения обеспечения темпкратурно - влажногстыных условий содержания растений, - данный расклад самый худший. А уж, если еще при стеклопакетах, дело швах. ДАЁШЬ !!! - комнатным растениям и цветам персональные и индивидуальные светильники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 10:02
