> Объединение стояков для вентиляции - направление присоединения, как присоединять перекидку от стояка к другому для вентиляции
Гость_Arelina_*
сообщение 23.7.2009, 10:07
Привет всем. Снова смена работы. И вопрос, возникший на 2-й день работы и (как ни странно) вызвавший много споров, которые ни к чему не приводят. Как правильно присоединять вентиляционную перекидку от одного стояка к другому? До сего дня в моей работе никогда не вставал этот вопрос - все проекты которые я видела и делала имели одну и ту же схему - на основном стояке косая крестовина (тройник) куда через отвод 45% присоединен лежак, образуя нечто вроде петли. На новом месте работы делаю аксонометрические схемы и случайно увидела как девочка стажер нарисовала крестовину направленную вниз отростками и присоединение отводами наверх. На всякий случай прилагаю в файлике пример, хотя думаю что итак всем понятно будет. Самое интересное что подключились все проектировщики (а их в этой конторе немало) и... Не можем найти правды. Обзвон знакомых ничего не дал, ибо опять же сторонники как у одной схемы подключения так и у другой. Может кто подскажет все таки как правильно или правда у каждого случая своя?
Прикрепленный файл  как_правильно.dwg ( 100,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Ответов (1 - 29)
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2009, 10:20
Пользователь №: 22025
Делайте лучше не из косых а из прямых, но в вашем споре я бы принял позицию девочки-стажера. Все это делается для вентиляции а вашем случае создается большее сопротивление. Но на сколько это критично не знаю, думаю что нет.
Гость_Arelina_*
сообщение 23.7.2009, 10:42
ну, судя по тому что народ темку прочел и ничего не ответил со 100-й уверенностью, делаю вывод что и впрямь вопрос неразрешимый и документалльно ничем не регламентированный....
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2009, 10:57
Он не неразрешимый, он просто не серьезный. Вы скажите чем будет отличаться работа канализации в одном и другом случае??? Доводы и аргументы у вас какие?
Гость_Arelina_*
сообщение 23.7.2009, 11:20
во первых то что у меня нарисовано - частный случай. бывает когда один к другому стояк подсоединяется и на том еще выше приборы стоят, в таком случае если направле вверх, так еще и в стояк с чужого листься будет. И вообще в принципе в снипе есть хотя бы упоминание о схеме подключения через косой тройник отростком вверх (а следовательно и полуотвод), а вот по поводу обратной схемы я нигде не встречала даже упоминания. Вам это может и кажется несерьезным, но поверьте, даже несерьезная мелочь может привести к огромным спорам между людьми, особенно когда каждый считает что прав именно он. Я и попросила высказаться тех кто уверен и возможно и сошлется на какой то документ. Догадки мне в любом случае не интересны, ибо они не разрешат спора, а лишь больше запутают.
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2009, 11:33
Споры спорами, а реальных проблем с канализацией даже в случае подключения сверху других я не вижу!
Потому что даже если стоки и попадут из других в этот стояк то НИЧЕГО не произойдет, мир не рухнет и канализация не засорится.
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2009, 11:39
не очень то вежливо, тем более что я аргументировал свои ответы..
Гость_Arelina_*
сообщение 23.7.2009, 12:25
Сори если показалось невежливо, просто есть все таки правила. И еще есть люди которые ну по крайней мере получали замечания по проектам когда то. Вот и хочу узнать, если не по книжному, то хотя бы может кто когда получал замечания о том как надо делать. А все остальное, извините, все равно догадки и лишь новые поводы для споров. И зря Вы так, что ничего страшного ежели что куда попадет. Думаю что как раз в этом и дело, что не должно ничего туда попадать окромя воздуха.
Vict
сообщение 23.7.2009, 13:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
правда состоит в том, при обьединении поверху необходимо обеспечить доступ воздуха в любой стояк наикрайчашим путем, для снижения потерь давления воздуха. Соответственно отвод вверх - изврат.
Бабай
сообщение 23.7.2009, 13:54
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветству. Как говорили мне преподаватели - смотри куда вода пойдёт. И если действительно посмотреть - то девочка - права.
СНиП 2.04.01-85*
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
То есть всё, что попадает в вентиляционный стояк должно течь в канализацию обратно, и конденсат в том числе, не к ночи будет помянут... biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2009, 18:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если выше присоединения вентиляции нет сантехприборов - то всё равно как.
Если есть - то сток не должен попадать в вентиляцию. Ибо так соединяют в т.ч. К3 и К1.
Vict
сообщение 24.7.2009, 6:28
полуинтеллигент
Hiro Nakamura
сообщение 24.7.2009, 8:51
Думаю что для всех кто читает эту тему проще будет если каждый выражающий свое мнение выберет 1 или 2 вариант с рисунка и аргументирует. Потому что из того что сейчас написано нашими корифеями ничего не понятно.
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2009, 9:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Схема 2 универсальна.
Схема 1 - изврат с раструбами. Не в ту степь торчат.
Сантехник
сообщение 24.7.2009, 9:34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Да схема 1 изврат, но никаких перегибов трубы - все углы соблюдены, нет напряжений в соединениях. А стало быть надежнее и правильнее.
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2009, 9:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 24.7.2009, 6:28) [snapback]414995[/snapback]
Мы - нет. А зак со временем - запросто.
А какие углы не соблюдены на 2? Какие напряжения?
Hiro Nakamura
сообщение 24.7.2009, 9:49
А если добавить схему 3 в которой не будет косых тройников, а вместо них будут прямые? Изврат?
И в чем изврат 1 схемы???
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 24.7.2009, 9:50
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2009, 9:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.7.2009, 9:49) [snapback]415064[/snapback]
Нет.
Раструб вниз.
Juven
сообщение 24.7.2009, 10:31
Пользователь №: 3391
Каких то особых аргументов нет. Я за схему 2. Хотя бы потому, что монтажники, все равно сделают так, как привыкли, то есть, согласно схеме 2.
itanja
сообщение 24.7.2009, 11:00
Пользователь №: 5861
только вот зачем так запутывать схему...стояк от двух моек? да еще и вентилируемый cool.gif ...я бы одним обошлась , максимум двумя и голову не ломала как присоединить вентиляцию
Гость_Arelina_*
сообщение 24.7.2009, 11:09
вот и мне кажется что делают все таки по второй схеме. и совершенно верно - в первой смущает то что фасонина по сути ставится кверх ногами. Думаю для воздуха не критично сопротивление создаваемое отводом и это не помешает ему попасть в стояк.
с чего Вы взяли что от двух моек? просто чтоб не грузить чертеж лишнего поубирали. да и обсужданем не данную схему, а принцип присоединения.
itanja
сообщение 24.7.2009, 11:17
руководствуюсь приложенной схемой
а вопрос решается для какого потока трубу проложили? а монтажник при чем тут? ему как нарисуют так он и сделает
Гость_Arelina_*
сообщение 24.7.2009, 11:20
[/quote]
хе хе)) возникает вопрос: а Вам приходилось с монтажниками общаться?))) Как правило монтажники считают что они гораздо умнее проектировщиков (кстати кое в чем действительно умнее) и если они считают что спроектировано неправильно они просто тихо молча матерясь на недотеп проектировщиков, которые не знают элементарных вещей, делают так как считают правильным)))
Juven
сообщение 24.7.2009, 12:00
Осмелюсь возразить. Монтажники зачастую делают так, как им удобно, как привыкли. И бывают правы, так как при разработке проекта невозможно учесть все нюансы монтажа. Иной проектировщик наваяет, а монтажники репу чешут, как же такое смонтировать с учетом отверстий , смежных трасс, колонн и т.п......
Бабай
сообщение 24.7.2009, 12:39
Прошу прощения у Всех, дамы и говспода, т ещё раз приветствую. Но в первом посте стоял недвусмысленый вопрос. Девочка практикантка сделала именно с с косой крестовиной направленой вверх, что делать.
1. Ругать или не ругать?
2. Исправлять или фиг с ним?
Предлагаю ответить человеку имеено на эти вопросы. Насколько я понял настроение на форуме:
1. Не ругатью
2. Исправлять, если есть желание и время.
А потом мы можем продолжить дискуссию.
itanja
сообщение 24.7.2009, 13:06
а это уже зависит чем будут руководствоваться
1. здравым смыслом
2. умным монтажником
3. или возможностью образования газообразной пробки
Young
сообщение 24.7.2009, 13:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Зачем на вентиляционной части использовать косые тройники и отводы? Для чего? Воздух будет все равно засасываться за счет движущейся вниз жидкости, как в эжекторе. Если поставить на вент. части фасонину с прямыми углами то вопрос сам собой отпадет.
Сообщение отредактировал Young - 24.7.2009, 13:10
Гость_Arelina_*
сообщение 24.7.2009, 13:17
Хех, ну в данном случае так и поступили))) Ну и я у себя тож поставила прямой тройник))) Хотя честно - ни разу не встречала за весь свой опыт работы проектировщиком вверх ногами повернутую фасонину.
Сантехник
сообщение 24.7.2009, 15:41
просто Инженер
Из: Петербург
Насколько помню углы в пластиковой фасонине не 90 а 87.5 или около того что должно соответствовать уклонам порядка 0,02-0,05. Вот и прикиньте как все это будет стыковаться в варианте 2.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.7.2009, 15:41
Alissa
сообщение 24.7.2009, 20:28
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
1 вариант обычно монтируется по чердаку для объединения вытяжных частей стояков. 2 вариант - применяю если выше этой вентиляции есть ещё подключения от санприборов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:45
