> Эл.нагреватель REMAK EOSX и сигналы управления, нужны кой-какие подробности
LordN
сообщение 23.7.2009, 10:30
Прикрепленный файл  Вентиляционное_оборудование_Remak_121.pdf ( 93,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
всем привет.
в прицепе страничка про нагреватели и управление EOSX из каталога
мне нужно рулить EOSX 70-40/45, есть вопросы:
1. написано величина управляющего сигнала 10..40VDC, а реально на твердотелках что написано?
2. сколько потребляют тока по всем своим упр.входам? что-то там их аж три штуки целых..
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 10:15
Наверно редкость, сам видел на картинке только.
Slider
сообщение 24.7.2009, 11:30
Пользователь №: 31276
всем привет.
Очень похоже на оптопару smile.gif Предпологаю что для свечения светодиода в оптопаре подается от 10-40В постоянного тока! Если подали ниже то Светодиод не светится а фототранзистор не открывается, Если выше то светодиод сгорате smile.gif
Вариант N2 у светодиодов последовательно подкл резистор разного наминала и загораются они от в зависимости от упрю напряженя smile.gif
Сообщение отредактировал Slider - 24.7.2009, 11:34
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 11:45
Там не оптопара, там тт реле, если судить по виденной когда то картинке.
Slider
сообщение 24.7.2009, 12:24
Интересное это тт реле с нарисованным в место катушки светодиодом
(тт - твердотельное реле?)
Abysmo
сообщение 24.7.2009, 13:56
Пользователь №: 3837
Твердотельные реле тайваньские все со светодиодами.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 16:10
Наберите в поиске "твердотельное реле", так и называется, и причем сдесь катушка.
Схема тт реле сложнее чем коробочка из пищевой жести со светодиодом и фототранзистором.
Вас че из 80-х вихрем времени перебросило.?
Кажись в каком то НИИ СССР, машину времени придумали технологии тырить.
П.С. Первый фототранзистор сделал лет 35 назад, испортив парочку МП39
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.7.2009, 16:23
elexm
сообщение 24.7.2009, 17:07
Пользователь №: 22192
SSR - полупроводниковые реле,
Судя по картинке включаются током.
Величина тока определяется токоограничительным сопротивлением.
Если сопротивление не установлено - взять блок питания и переменное сопротивление, уменьшать сопротивление пока секция не включится.
Тогда можно посчитать ток, где-нибудь в диапазоне 10 - 100 мА
Умножить на количество секций - будет потребление всей установкой.
Нарисовано вроде бы три секции, а написано:
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 17:18
Кое что смутно вспоминается, а там не реле FOTEK со встроенным тепловиком случаем?
Vian
сообщение 25.7.2009, 10:23
Пользователь №: 20240
Лично мне это напоминает стандартный ШИМ. Точно помню, что модуль управления 0-10/ШИМ был у GECO. А вот модель уже не вспомню. ВТС их применяло в своих системах электронагрева. Сейчас они используют свой собственный модуль HE. Там вход 0-10, контроль напора вентилятора и перегрева, выход ШИМ (вроде 20В) и 6 дискретных выходов под пускатели для больших мощностей. Его можно купить у поляков отдельно. Думаю, он сможет управлять вашими твердотельниками. Но не раздельно, как у ремака, а всеми вместе. Или придется первый вход запускать через ШИМ, а второй и третий через дискретные.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.7.2009, 10:46
Справедливо для большого многоступенчатого элкалорифера (как у ВТС), что бы провода не тягать. В данном случае проще управлять с самого контроллера твердотелками или полупроводниковыми реле 9кому как нравится)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:31
