> последовательная схема подключения водоподогревателей, определение параметров для расчета
Гость_tatyna_*
сообщение 23.7.2009, 11:31
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать мне как определить параметры для расчета водоподогревателей горячего водоснабжения, присоединенных по двухтупенчатой последовательной схеме. В СП по проектированию тепловых пунктов есть методика, но она относится к смешанной схеме.
Гость_lecha_*
сообщение 23.7.2009, 12:27
А какие параметры вас интересуют? Температуры воды? В тепловой сети согласно ТУ, в системе отопления согласно проекту ОВ, в системе горячего водоснабжения - 60/5 *С. Или вам еще какие то нужны? Будет вопрос возможно будет и ответ smile.gif .
borm
сообщение 23.7.2009, 12:40
Пользователь №: 3267
В руководстве по проектированию тепловых пунктов, Москва 1983, рассматривались разные схемы включения подогревателей и были формулы расчета. Если вы найдете этот документ то там кое, что и почерпнете.
Хотя я уже видел не одну методичку с расчетами подогревателей и смею вас уверить не все там чисто и понятно.
Есть неплохая книга "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения" НН Чистяков ММ Грудзинский ВИ Ливчак, 1980 год. Но есть и более позднего выпуска (год не помню) там вот довольно все схемы неплохо расписаны, хотя если память не изменяет вопросы у меня кое какие остались.
А вообще последовательную схему можно посчитать как смешанную с ограничением, т.е. инертность системы отопления компенсирует кратковременную потерю тепла на ГВС. И еще для такой схемы желателен повышенный график отопления. Помоему так. Коллеги поправят если, что...
Сообщение отредактировал borm - 23.7.2009, 12:46
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.7.2009, 12:52
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Ответ, tatyna.
Рекомендации по расчету подогревателей горячего водоснабжения, включаемых по двух-ступенчатой смешенной схеме.
ЖЗ-90 Москва 1974.
в ней методика расчета и пример.
Обьемом 10стр. А4-формата,-- если есть интерес к этому изданию выложу на Форум.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 23.7.2009, 12:55
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.7.2009, 18:57
Заинтересованность ЕСТЬ! Причём срочная.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 24.7.2009, 14:10
Из: Украина, Днепр.
В связи с рабочей четырехдневной недели, прошу Форум подождать до понедельника.
Гость_lecha_*
сообщение 24.7.2009, 21:20
А с чего это рабочая неделя четырех дневная? Может нас начальство обманывает? Мы так все пять трудимся sad.gif .
Гость_Сфинкс_*
сообщение 25.7.2009, 11:17
Особенно интересует расчёт КОЖУХОТРУБНЫХ теплообменников.
Gemini
сообщение 25.7.2009, 21:27
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Расчет Вам выложить уже пообещали, просто еще учтите небольшие нюансы при включении подогревателей ГВС по двухступенчатой последовательной схеме:
1. диаметр обвязки ступеней подогревателя по греющей воде должен быть по диаметру ввода
2.при наличии регулятора температуры в системе ГВС, на месте рассекающей задвижки на подающем трубопроводе обязательно должен стоять регулятор перепада давления (т.е. без РД РТ ставить нельзя)
Сообщение отредактировал Gemini - 25.7.2009, 21:31
sergey-k-pkbdgts
сообщение 26.7.2009, 11:19
Из: Украина, Днепр.
--- эта тема подробно, активно обсуждалась на
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=735&st=0
см.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 26.7.2009, 11:28
Из: Украина, Днепр.
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 23.7.2009, 12:52) [snapback]414679[/snapback]
ЖЗ-90 Москва 1974.
--- была ранее выложена в
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.7.2009, 9:09
В полном соответствии с невысказанными просьбами, публикую ту методичку, доделанную для удобной печати.
А также расчетную таблицу с формулами: Расчет оборудования ТУ
Сообщение отредактировал Сфинкс - 29.7.2009, 9:11
Прикрепленный файл  metodatobmen.doc ( 1023,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  Расчет_обордования_ТУ.xls ( 271,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Гость_tatyna_*
сообщение 31.7.2009, 10:46
Спасибо, всем большое за помощь вроде разобралась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:31
