> теплопередача окна, как посчитать
vasyas
сообщение 23.7.2009, 11:57
Пользователь №: 20751
Всем доброго дня! Есть маленький вопросик, буду признателен за помощь. У меня есть витражная с-ма REYNAERS, тип CW 50 Стандарт... теплопроводность в интернете пишут 2,5 Вт/м2К. Как посчитать коэффициент теплопередачи к окна? Просто 1\R - подозрительно маленькое число получается....
Гость_lecha_*
сообщение 23.7.2009, 12:14
1) Коэффициент теплопроводности измеряется в Вт/м*К,т.е. сколько тепла (Вт) проходит через толщу вещества в 1м при разнице температур в 1К, и это не R, а лямда.
2) Если это значение правильно (2,5 Вт/м*К), тогда считаем R окна
R=1/aн + толщина слоя/лямда+1/авн
получаем R=1/23+х/2,5+1/8,7
Величину х берете по своим данным, вы их не представили.
Как получить К, вы я понял знаете.
Сообщение отредактировал lecha - 23.7.2009, 12:16
segun88
сообщение 23.7.2009, 12:18
Из: Москва - СПБ - Удомля
Пользователь №: 26527
У вас и так дана теплопередача.. нет?? Вт/(м^2*К) - это размерность коэффициента теплопередачи. Теплопроводность(лямда) - Вт/(м*К). Ищите другой источник информации по поводу теплотехнических свойств ваших витражей. rolleyes.gif
vasyas
сообщение 23.7.2009, 12:54
это ясно..
получаем R=1/23+х/2,5+1/8,7 - в укр. СНиПе не 8,7 а 8 для окна... это не важно...
а х какое брать? там же есть возд. прослойка между ними прибл. 40 мм, + степень черноты окна должен учитываться... В итоге получ-ся приблиз. коефф. сопротивления 0,2, а мин. допустимое - 0,6... и Вообще выше приведенная формула используется для термически непрозрачной ограждающей конструкции...
vasyas
сообщение 23.7.2009, 13:01
[/quote]
а я даже на это не обратил внимание wub.gif хотя прекрасно это знаю
Я посмотрел на сайте а там написано лямбда и Вт/м2К... Конечно они неправы, а я им автоматически доверился... Вот это ошибка на уровне 1 класса wub.gif Спасибо огромное Вам rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 2:27
