> Кто-нибудь сталкивался Tadiranом?
Гость_Kirka_*
сообщение 24.7.2009, 16:09
Доброго времени дня. В прошлом году встала задача кондиционирования винного склада. Стали выбирать кондиционеры. Стояла задача поддержания минимально возможной температуры. Мне предложили 16-тикиловатные потолочники Тадиран. Обещали температуру +12. После запуска мы получили примерно +13. Вполне прилично. Проблемы начались через полгода: сгорел один компрессор. Поменяли на новый. Через год сгорел второй компрессор. В монтажниках я уверен как в себе. Кто-нибудь сталкивался с Тадиранами? Хочу узнать мнения. Это для них нормально? Или мне так здорово повезло?
Гость_exelente_*
сообщение 24.7.2009, 16:33
Можете смело подавать в суд на монтировавшую компанию (или плевать в зеркало за глупость и то, что пошли на поводу у желания сэкономить)
В паспорте кондея написан допустимый диапазон применения. Вы применили технику вне диапазона.
ТО что произошло в следствие этого называется "влажный код". Это когда невыкипевший жидкий фреон льется на вход компрессору от чего тот ловит клина и сгорает. Случай негарантийный. Требуется выбросить имеющийся сплит (или заменив компрессор поставить себе в кабинет) и поставить новый промышленный. Сэкономить не получится.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 16:45
У Тадирана вроде это штатный диапазон температур, скорее всего перезаправлен.
Когда Тпом высокая-все нормально, при захолаживании до 13*Ц, весь не испаряется.
А вообще аапарат весьма крепкий.
Гость_exelente_*
сообщение 24.7.2009, 16:51
Диапазон не штатный. На +13 ставить нельзя! Можно спасаться от перелива жидкого при помощи ТРВ, но тогда компрессор сгорает из за невозврата масла.
Перезаправка в данном случае только ускоряет смерть.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 17:01
Случай переделки не рассматриваю. В случае изменения штатной конструкции всю ответственность несет афтор, про это автор вроде не упоминал.
Может и подзабыл, помню что у Тадиранов бывает очень низкий нижний предел. У мобильника точно видел +12*Ц
Кароче характеристики этого Тадирана хачу в студию.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.7.2009, 17:06
Гость_exelente_*
сообщение 24.7.2009, 17:41
Поддержания температуры в помещении или выходящей струи?
Не думаю, что сам завод заявлял +13. Может дистрибьютор вводил народ в заблуждение массово...
У обычных сплитов шаг оребрения не предусматривает работу при отрицательных температурах кипения из за обмерзания.
У промышленных сплитов шаг оребрения около 5 мм.
Собственно не важно. Один фик в суд.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 18:08
На пульте мобильника минимальная уставка +12*Ц
Гость_exelente_*
сообщение 24.7.2009, 18:18
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 18:23
Вы считаете что кондиционер неправильно спроектирован, т.е. +12 на пульте устанавливать нельзя?
LordN
сообщение 24.7.2009, 18:42
можно, но он сгорит
Гость_exelente_*
сообщение 24.7.2009, 18:43
Думаю, что уставка +12 просто была в пульте и все. Но если за критерии правильности проектирования брать и это, то да, сплит спроектирован не правильно.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 18:53
Прикольно, особенно если в руководстве по эксплуатации нет запретов на эту уставку, да даже если и есть, что мне мешает ее включить? Повод для подачи в суд на Фирму производитель, бабла можно срубить при желании аж жуть. У нас не дкмаю, а у американцев точно.
В смысле отстроить?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.7.2009, 18:51
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.7.2009, 19:39
Возможная гипотеза в таком случае, что кодиционер работал с частыми пуск-остановами из-за отрабатывания защиты по обмерзанию испарителя. за год ресурс и смотал.
Гость_Kirka_*
сообщение 24.7.2009, 23:33
Не все сразу вам рассказал: на "родных" пультах кондиционера была минимальная температура 16, но фирма которая мне их втюхала предложила мне чтобы получить низкую температуру поменять на другой тадирановский пульт с температурой 12. Такие вот пироги...
А есть у кого-нибудь h-s диаграмма 22 фреона? Попробую поискать какой-нибудь официальный тадиран-сервис.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.7.2009, 9:09
Сразу бы сообщили и все понятно бы стало. exelente и LordN правы.
Гость_Kirka_*
сообщение 25.7.2009, 22:42
Цитата(exelente @ 24.7.2009, 19:18) [snapback]415307[/snapback]
скока минимум времени надо чтобы фреону разрушить компрессор?
день, два или сразу может умереть? Как повезет?
Гость_Kirka_*
сообщение 26.7.2009, 23:21
Хочу найти какое-нибудь документальное подтверждение (заключение) тому, что компрессор вышел из строя именно из-за неправильно выставленной температуры. Где бы мне его спрашивать?
Гость_Kirka_*
сообщение 27.7.2009, 9:08
А кокой это промышленный кондиционер сможет дать мне +12 в помещении? И те что у меня вроде бы и есть промышленные. Хотел бы я так жить чтобы мне в кабинет нужно было 17 киловат охлаждения laugh.gif
LordN
сообщение 27.7.2009, 9:16
смотреть в инструкцию по эксплуатации.
это назвается пром.холод. искать в конторах занимающихся не климатом, а холодом.
Гость_Kirka_*
сообщение 27.7.2009, 9:47
Звонил в сервис Фантома. Там мне сказали что кондиционер может в летнее время без доработок работать в режиме +12.
AleksejCher
сообщение 27.7.2009, 18:49
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Рекомендую вам позвонить в промхолод или остров, там вам дадут более объективную информацию. Для сравнения недавно делал объект, так там ККБ (от острова) 160 кВт холода обошелся 17000 евро в комплекте с автоматикой это будет подешевле сплитов.
Гость_exelente_*
сообщение 27.7.2009, 20:15
Как уже где то сказал Лев, кондиционер работать может, но не долго. biggrin.gif
Диаграмма R22 - четвертая ccылка поском в Гугле: http://www.ivik.ua/training/articles/folde.../Razdel_3.2.pdf
Если надо обратиться в суд, то ищите организацию с лицензией на экспертизу. Платить им по суду будет контора где умник считает, что +12 кондей обеспечит.
Обратитесь в контору где вам сделают нормальный промышленный сплит, там вам могут из сплита небольшую VRF под вашу ответственность сварганить если попросите)))
Куда обращаться уже сказали. Тока не жадничайте снова. Помните? Скупой... biggrin.gif
Гость_Kirka_*
сообщение 27.7.2009, 23:27
спасибо, товарищи за развернутый ответ. И еще один вопрос прежде чем закрыть тему: может ли кондиционер по выше вами названной причине сгореть через два-три дня?
Гость_exelente_*
сообщение 28.7.2009, 10:07
Если еще и с ошибками и без соблюдения требований мануала смонтирован. то легко.
Например:
Многие дешевые сплиты расчитаны на температуру кипения -2 гр.С.
Температуру кипения вместо -2 сделали +3 (давление на газовом вентиле около 4.5 бар). Температура в помещении +12. Температурный перепад между фреоном и воздухом вместо 25-(-2)=27 получается 12-3=9, теплосъем прямо пропорционален перепаду, а значит недокипает 2/3 массового расхода фреона и он начинает накапливаться в испарителе. В процессе накопления жидкий, не кипящий фреон закрывает часть поверхности теплообмена, теплосъем прямо пропорционален площади теплообмена... Фреон начинает накапливаться еще быстрее. В течении 5 минут компрессор получит сначала влажный ход (туман на входе), потом по газовой трубе полетят снарядики длинной сантиметров по 5, если компрессор переживет и это, то спустя некотрое время поидее фреон должен политься рекой полностью залив газовую трубу...
Думаю если нет отделителя жидкости перед компрессором, то компрессор должен схватить клина на первом часе работы.
Дальше, если не отработала тепловая защита, сгорают обмотки. Если отработала, то процесс может затянуться... Но не на долго...
Немного утрирую и процессы сложнее, но то, что убить компрессор можно умеючи очень быстро, отвечаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
