Охранная зона |
30.7.2009, 22:43
АндрейР,но вот нет же места в земле.Помните письмо информационное размещал о оставлении без выноса на территории ДДУ трубопроводов каких?Так и вне таких территорий- ну некуда их отодвинуть.Можно только сделать меньшее по значимости нарушение, да и с значимостью этой сами знаете что и как. Есть в одном (тепловом районе) камера имени меня, как говаривали- мне её 4 раза делать пришлось,для трех объектов рядом расположенных.Гл. инж района ржал и говорил, что теперь по ней мне надо согласовывать что либо кому, а не в район к ним ходить. Что мало мест еще где возле водовода ф900 лежит и водоканальский водопровод ф300-400 и одном метре друг от друга.И прищурившись говорят, вот ребята, уберите нарушения в перекладываемой вами сети(ф300-400) и мы вам в футляре разрешим на 5 метров(до водовода) приблизиться вашей стеной в грунте- ну и че, помогло штоль? А выпуски К1 куда с колодцами деть?Разрешили называется.
тут поговорка в тесноте да не в обиде не работает.И в тесноте и в обиде.И без нового объекта итак в земле тесно.
30.7.2009, 22:52
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 30.7.2009, 23:43) [snapback]417533[/snapback] АндрейР,но вот нет же места Ну да, места нет  НИиПИ ж беспокоилось о своих проблемах, им лишние сервитуты снижали инвестпривлекательность участков. А в проект постановления все службы города радостно напихали таблиц с размерами охранных зон для всех своих причиндалов. Проект ППМ тихо сдох  Поэтому положение о порядке установления границ есть, а размеров - нетути
30.7.2009, 22:55
И вопрос с ними перешел из инженерных в административно - хозяйственные и организационные формы решения. Один Зак и его подрядчик могут работать в тесноте и не гадить существующим коммуникациям, другой не может.А на бумаге это сформулировать сложно,да и . и... и... нецелесообразно.
30.7.2009, 23:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BUFF @ 30.7.2009, 21:59) [snapback]417520[/snapback] Замечу, что у СНиП 33-01-2003 есть область применения: "Настоящие нормы и правила распространяются на вновь строящиеся и реконструируемые речные и морские гидротехнические сооружения всех видов и классов". При чем тут вообще водопроводы? Серж, рад Вас видеть ... водопровод это комплекс всего, включая водозабор(гост 25151-82 кажись вторая строчка)...водозабор есть гидротехсоор, в данном случае речной.. поэтому и на него сослался для расскрытия своего ответа
Сообщение отредактировал Vict - 30.7.2009, 23:06
Гость_BUFF_*
30.7.2009, 23:19
Цитата(Vict @ 31.7.2009, 0:06) [snapback]417540[/snapback] Серж, рад Вас видеть ... водопровод это комплекс всего, включая водозабор(гост 25151-82 кажись вторая строчка)...водозабор есть гидротехсоор, в данном случае речной.. поэтому и на него сослался для расскрытия своего ответа  Угу, взаимно.
30.7.2009, 23:22
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Серж, вы что ли в отпуске были? Давно не встречались на страницах.
Гость_BUFF_*
31.7.2009, 0:30
Цитата(Alissa @ 31.7.2009, 0:22) [snapback]417546[/snapback] Серж, вы что ли в отпуске были? Давно не встречались на страницах. Да какой отпуск? Кризис. Кризис перепроизводства.
31.7.2009, 11:00
Пользователь №: 1227
Попалось сейчас по пути: Строительные нормы СН 456-73 (действующие) "Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов" 1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, а также размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения указанных водоводов и канализационных коллекторов. Примечания: ..... 3. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов), к магистральным канализационным коллекторам - трубопроводы для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.
Только зачем это слово: магистральный? Т.е. есть еще и не магистральный ВОДОВОД и тогда тот не магистральный откуда до куда?
3.11.2009, 15:57
Пользователь №: 29386
"ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" СНиП II-89-80* Москва 1994
Открываем Табл. 9 "Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных сетей до". Смотрим...там есть все расстояния
Водопровод и напорная канализация - до фундаментов зданий и сооружений - 5м
Те расстояния, что указывались в СанПиН 2.1.4.027-95, что тут выше обсуждалось - это для САНИТАРНОЙ защиты водопровода. Чтобы всякое дерьмо в землю не закачивали возле водопровода. А расстояние до фундамента - чтобы труба не лопнула или чтоб фундамент не подмыло, с случАе чего...
Сообщение отредактировал Tuun - 3.11.2009, 15:58
3.11.2009, 16:18
Цитата(ViK19 @ 25.7.2009, 15:26)  Уважаемый andrey R. Меня интересует именно охранная (техническая) зона инженерных коммуникаций. Какой конкретно документ регламентирует охранную зону трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Просто СанПиН это ни о чем не говорит. Техническая - в СНиПе, что я выше указал. МГСН - по любому не должны противоречить (быть хуже) СНиП.
4.11.2009, 21:02
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Туун, в снипе по генпланам? А вы не покажите, где там написано про то, что это именно "техническая зона"?
22.10.2013, 19:16
Пользователь №: 109781
Цитата(ViK19 @ 25.7.2009, 18:26)  Уважаемый andrey R. Меня интересует именно охранная (техническая) зона инженерных коммуникаций. Какой конкретно документ регламентирует охранную зону трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Просто СанПиН это ни о чем не говорит. А вы не покажите, где там написано про то, что это именно "техническая зона"? И все-таки интересует именно охранная (техническая) зона инженерных коммуникаций. Какое расстояние дб от существующего водопровода до вновь прокладываемого?
