> Паровой аккумулятор, сокращение потерь на источнике периодической выработке пара
Forestw
сообщение 25.7.2009, 18:13
Пользователь №: 17125
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию по расчету паровых аккумуляторов и какие фирмы их производят?
Ситуация следующая: есть источник пара ВЭР - котлы-охладители конверторного газа, конверторы работают периодически и в момент дутья пара вырабатывется очено много (до 200 т), время дутья примерно 20 мин.
Давление пара выше, чем в основной сети, соответственно пар идет на РУ, что не прошло через РУ, по причине пропускной способности трубопровода, да и просто потребитею столько не надо, выбрасывается на свечи с диким свистом, при этом все в пару, потери, соответственно, тоже огромны. Вот у меня возник вопрос, можно ли с помощью баков аккумуляторов сгладить такую неравномерность.
gilepp
сообщение 27.7.2009, 7:18
Пользователь №: 26
http://www.ckti.ru
zeman
сообщение 27.7.2009, 10:32
Пользователь №: 1271
Есть у меня такая шпаргалочка по подбору аккумуляторов, правда на английском. Прикладываю.
Вообще из вопроса топикстартера не ясен баланс производства и потребления пара. Если пара производится больше чем потребляется, то аккумуляторы не помогут, все равно придется пар сбрасывать рано или поздно. Также почему то не написано давление пара, а это важнейший показатель для оценки возможности применения аккумуляторов.
Прикрепленный файл  No._039_2004___Steam_accululator_working_principle.pdf ( 148,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
Угол
сообщение 28.7.2009, 12:21
Пользователь №: 9857
Теория,расчеты и примеры применения :
Левенберг В. Д., Ткач М. Р., Гольстрем В. А.; Аккумулирование тепла.; Киев; 1990
Бекман Г.,Гимли П.; Тепловое аккумулирование энергии; М; 1987
Forestw
сообщение 28.7.2009, 21:02
Производится больше, но эти пики перевыработки пара возникают на короткий промежуток времени (~20 минут, при продувке чугуна в конверторе) т.о. колебание выработки приблизительно в пределах 50-180 тонн.
а в то время, когда продувки чугуна нет, пар потребляется из другого источника - производственных отборов турбин ТЭЦ.
Пар с котлов охладителей конвертерного газа выходит с давлением до 30 атм, затем на РУ, где понижается приблизительно до 13 атм.
Гость_Любознательный_*
сообщение 29.7.2009, 5:33
Вопрос: что будет с турбиной, если прекратить производственный отбор пара?
На мой взгляд, проточная часть ступеней низкого давления не пропустит достаточное количество пара и турбина потеряет часть мощности.
Не стоит ли продумать вариант с установкой противодавленческой турбины на 25 атм, которую использовать паралельно (вместо) с РУ, а пар из котлов утилизаторов подавать на вход этой турбины с выработкой дополнительной электроэнергии в период продувки чугуна? Дополнительному электричеству применение найдется.
zeman
сообщение 29.7.2009, 8:46
Цитата(Любознательный @ 29.7.2009, 6:33) [snapback]416567[/snapback]
Незначительно изменится кпд турбины. Если конечно там отборы не равны половине от общего расхода.
На ТЭЦ по крайней мере работают же турбины летом и зимой в разных режимах.
Я имел ввиду не пиковый разбор, с этим как раз было все понятно изначально, а суммарное потребление пара.
Судя по всему применение аккумулирующих баков оправдано, при таких расходах грех выбрасывать в атмосферу такое количество тепла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
