Лучевая система отопления, Балансировка системы |
5.4.2011, 8:18
Пользователь №: 225
Цитата(jota @ 30.7.2009, 3:11)  Автоматчики с электриками прибьют.... Обычно, при коллекторном присоединении радиаторов если ставится комнатный термостат, то управление ставится на коллекторы. Для этого существуют управляемые коллекторы с вентилями на подаче и балансовыми на обратке. На вентили подачи устанавливаются приводы (обычно термоэлектрические) на эти приводы подаётся напряжение от комнатного термостата когда температура выше установленной и привод закрывает подачу на радиаторы; ниже - отключается и клапан пружиной открывается А как быть в такой ситуации, если используем термоэлектрические приводы на подаче (80С), а у них условие эксплуатации - температура окружающей среды не более 60С, т.е. работать будут некорректно.
5.4.2011, 12:00
Цитата(Morozoff @ 5.4.2011, 8:18)  А как быть в такой ситуации, если используем термоэлектрические приводы на подаче (80С), а у них условие эксплуатации - температура окружающей среды не более 60С, т.е. работать будут некорректно. 60*С - это окружающая температура (в ящике), а не температура воды (допускаемая 120*С) Ну и вряд ли подаёте в полы 80*С, так что температура поверхности коллекторов будет явно ниже 60*С, а в самом ящике и того меньше.
6.4.2011, 12:11
Пользователь №: 225
Цитата(jota @ 5.4.2011, 16:00)  60*С - это окружающая температура (в ящике), а не температура воды (допускаемая 120*С) Ну и вряд ли подаёте в полы 80*С, так что температура поверхности коллекторов будет явно ниже 60*С, а в самом ящике и того меньше. я имел ввиду если в радиаторы подаем, т.е. макс температура подачи будет 80С
6.4.2011, 12:31
Цитата(Morozoff @ 6.4.2011, 12:11)  я имел ввиду если в радиаторы подаем, т.е. макс температура подачи будет 80С Обычно термо электрические приводы в коллекторах ставятся на тёплый пол. При радиаторном отоплении на радиаторах термостатные вентили. Радиаторы лучше регулировать пропорциональным пособом, а не пропусками. В крайнем случае, есть приводы с пропорциональным регулированием по аналоговому сигналу датчика температуры. В любом случае, не встречал чтобы температура внутри коллекторного ящика превышала 60*С.
26.5.2015, 1:01
Из: Минск
Пользователь №: 141555
Доброе время суток всем. Выполнил проект по отоплению индивидуального жилого дома (коттеджа). Площадь дома около 700м2. Радиаторная разводка коллекторно-лучевая. К каждому коллектору своя ветка из котельной с насосом с частотником (желание заказчика). Центральное погодозависимое регулирование в котельной. Так же местное регулирование теплоотдачи отопительных приборов с установкой термостатических вентилей на гребенке с термоприводами плавного регулирования, на обратке балансировочники с преднастройкой. И вот закрались сомнения, по принятым решениям: Я ветку от коллектора вел не к каждому прибору, а к помещению (зоне), чтобы сократить количество трубы и сервоприводов и т.д. Приборы в помещении соединил по проточной однотрубной системе. Соответсвенно регулирование получилось сразу зоной. Нагрузки и гидравлическое сопротивление веток прилично отличается, кое-где до 3 раз. Понятно, что увязал это все балансировочниками на обратке. Однако, все равно есть сомнения в правильности такой схемы (нигде такого не встретил на просторах интернета, литературе. Никто не сказал, что сделал такое и все работает отлично). Какие могут быть недостатки такой схемы? Волнует динамический режим, не получаться ли перетоки.
26.5.2015, 8:50
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Dimcha_V @ 26.5.2015, 1:01)  Я ветку от коллектора вел не к каждому прибору, а к помещению (зоне), чтобы сократить количество трубы и сервоприводов и т.д. Приборы в помещении соединил по проточной однотрубной системе. Соответсвенно регулирование получилось сразу зоной. Чем был обусловлен выбор подключать группы ОП по однотрубной схеме? Подозреваю, что по двухтрубной было бы лучше, используя арматуру с преднастройками, чтобы добиться на каждом ОП в группе нужного массового расхода. Рассчитывали гидравлику в какой программе?
Сообщение отредактировал Inchin - 26.5.2015, 9:01
26.5.2015, 9:53
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну разница давлений легко настраивается на гребенке, главное расчитать и прописать в проекте настройки. На счет соединея по однотрубке ,тут важно чтобы приборы подбирались как для однотрубки а не как для двухтрубки.
26.5.2015, 10:09
Из: Минск
Цитата(Inchin @ 26.5.2015, 8:50)  Чем был обусловлен выбор подключать группы ОП по однотрубной схеме? Подозреваю, что по двухтрубной было бы лучше, используя арматуру с преднастройками, чтобы добиться на каждом ОП в группе нужного массового расхода.
Рассчитывали гидравлику в какой программе? Такой выбор обусловлен желанием не иметь соединений в стяжке пола. Мне ведь не обязательно иметь равнонагретые приборы внутри одного помещения, задача получить заданную температуру и регулировать по мере необходимости. Гидравлику считал в Oventrop CO 3.8
26.5.2015, 10:55
Из: Пенза
Цитата(Dimcha_V @ 26.5.2015, 10:09)  Такой выбор обусловлен желанием не иметь соединений в стяжке пола. Мне ведь не обязательно иметь равнонагретые приборы внутри одного помещения, задача получить заданную температуру и регулировать по мере необходимости. Гидравлику считал в Oventrop CO 3.8 Если хотите - выложите файл в формате Овентропа СО (выкладывается только в архиве). Попробую посоветовать что-нибудь полезное.
