> теплосеть в канале
pontikwow
сообщение 27.7.2009, 12:54
Пользователь №: 35647
Доброго времени суток!
Есть ли какие-нибудь типовые проекты(нормы) на прокладку теплосети в канале в сейсмически активных районах ? конкретнее, изменяются ли габариты канала, опоры под трубы, относительно стандартных, если не ошибаюсь по 313.ТС.002 ?
Спасибо.
Женщина
сообщение 27.7.2009, 13:58
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
спецтребования для таких районов отражены в нашем СНиПе
так же в сериях по каналам - читайте записку там тоже оговариваются спецтребования
pontikwow
сообщение 28.7.2009, 9:54
Снип на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, только общие фразы и ничего про интересующие меня габариты канала.
СНиП 2.04.07-86
РАЙОНЫ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 8 И 9 БАЛЛОВ
13.6. Расчетная сейсмичность для зданий и сооружений тепловых сетей должна приниматься равной сейсмичности района строительства.
13.7. Бесканальную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать для трубопроводов Dу  400 мм.
13.8. Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается.
13.9. В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.
13.10. В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопроводов.
13.11. Сальниковые стальные компенсаторы допускается принимать только при подземной прокладке тепловых сетей для труб Dу  400 мм.
Расчетная компенсирующая способность сальниковых компенсаторов должна приниматься на 100 мм меньше предусмотренной в конструкции компенсатора.
13.12. Подвижные катковые и шариковые опоры труб принимать не допускается.
13.13. При надземной прокладке должны применяться эстакады или низкие отдельно стоящие опоры.
Прокладка на высоких отдельно стоящих опорах и использование труб тепловых сетей для связи между опорами не допускаются.
Насчет типовых проектов, я нашел только прокладку в сейсмических районах бесканальной теплосети. А в пояснительной записке написано примерно следующие: вот вам для стандартных условий каналы, а для всех остальных условий строительства тепловых сетей, в типовые решения требуется внести соответствующие дополнения и корректировки ... в увязке со СНиП 2.04.07-86
Получается габариты каналов остаются теми же что и в стандартных условиях ? Если нет, напишите, если Вам нетрудно, просто номер типового где это можно найти. Спасибо.
Bers
сообщение 28.7.2009, 14:34
Из: Чита
Пользователь №: 384
Судя по всему - да, можно использовать типовые "стандартные" серии. При этом, естественно, не нарушая вышеозначенные пункты СНиПа.
Женщина
сообщение 28.7.2009, 23:58
Из: Россия, МО
есть альбомы по каналам типа 3.006-8
кажись так
там еще записку полистайте
ну и 41-02 - что там написано?
pontikwow
сообщение 29.7.2009, 10:35
Спасибо за названия серий!
серия 3.006.1-8
тут уже кое-что интересное есть, предусматриваются дополнительные основания.
Женщина
сообщение 29.7.2009, 12:13
Из: Россия, МО
серия 3.006.1-8
ну эт снип наш 41-02-2003 Тепловые сети
может там чего есть еще
pontikwow
сообщение 30.7.2009, 7:38
Там написано во общем то же что и в моем 3-ем посте. Спасибо за ответы, в принципе я получил ответы на все интересующие меня вопросы wink.gif
Лада
сообщение 29.10.2020, 12:40
Пользователь №: 262678
Уважаемые форумчане
В серии 3.006.1-8 в.0-1 стр.15 есть 4 графы с названием "при соответствующей схеме применения лотков". Не могу понять что это за схемы. Кто знает поясните пожалуйста
Bit88
сообщение 29.10.2020, 16:53
Пользователь №: 382050
Есть еще одно правило деформационные швы на монолитных каналах каждые 5 метров. По вопросом теплосети в личку
nagger
сообщение 29.10.2020, 19:36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
У кого правило? Обоснуй.
Лада
сообщение 29.10.2020, 22:20
Прикрепленный файл  серия_3.006.1_8.pdf ( 315,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал Лада - 29.10.2020, 22:21
Прикрепленный файл  серия_3.006.1_8.pdf ( 315,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:34
