> Проблемы с ММ420
Гость_unix_alex_*
сообщение 29.7.2009, 11:00
Привет.
Есть дробилка, контроллер s7200 cpu226, Панель оператора TD200, ЧП MM420
Краткий принцип работы своими словами: контроллер управляет работой дробилки, с панели оператора можно запустить дробилку, и установить задание нагрузки на двиг. дробилки, контроллер и частотник соеденены по 485-му интерфейсу, частотник берет даные с трансформатора тока дробилки, и введенное задание с панели оператора и регулирует подачу сырья на дробилку с помощью питателя.
Проблема заключается в следующем: В частотник попала вода, он хорошо жахнул, в частотнике стоит контролер, от которого отлетел кусок, в общем его можно выбросить. Я заменил его на точно такой единственное отличее, старый был на 0,75кв а этот 1,5кв ввел все параметры рекомендованые изготовителем дробилки также ввел параметры двигателя, запустил дробилку но частота на частотнике доходит только до минимальной и дальше не идет, частота устанавливается в параметре Р1080 минимальная должно быть 15 и Р1082 максимальная должно быть 70, при включении питателя частота поднимается до 15 если вР1080 поставить 20 то поднимается до 20 а должна подниматся практически до 70. Задание установленно 30% реальная нагрузка только 11% по логике должно поднять нагрузку до 30 и так держать но этого не происходит.
Частотник сбрасывал на заводские несколько раз и поновой вводил все параметры, непомогает.
Старый частотник приходилось пару раз сбрасывать на заводские настройки, и вводить параметры по новой, и все было нормально, работало все сразу тоесть праметры ввожу правильно, но работать не хочет.
Ниже прикрепил параметры которые ввожу, могу еще прикрепить схемку по которой подключен частотник
Прикрепленный файл  ПАРАМЕТРЫ_MICROMASTER420__ПИТАТЕЛЬ_ДРОБИЛКИ_2.doc ( 107 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
CHANt
сообщение 29.7.2009, 11:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Уставка для ПИДа должна "попадать" в параметр Р2240, просмотреть ее при работе можно в параметре Р2250. Это при задании от MOP. Если задание с контроллера, то проверьте выбор источника уставки Р2253, и проверьте, что с контроллера приходит. Скачайте с оф. сайта список инструкций по ММ430 - там подробней, чем в мануале ММ420.
Сообщение отредактировал CHANt - 29.7.2009, 11:38
Гость_unix_alex_*
сообщение 29.7.2009, 12:05
Спасибо за быстрый ответ, все уже решилось само собой, когда включаю питатель, частота поднимается до минимальной и стоит так 50 секунд и только потом начинает разгоняться дальше. А на старом частотнике за ненадобностью я на етот момент внимания не обращал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:10
