2 страниц V  < 1 2
> Государственная экспертиза
Саша2
сообщение 22.11.2009, 13:30
Пользователь №: 18709
Интересная тема.
Я так и не понял, мелким ИП, которые не в состоянии войти в СРО работать все таки дадут или нет?
Т.е. если создать ИП, набрать необходимый штат, провести аттестацию, собрать необходимый пакет документов и на основании этого пакета получить в Ростехнадзоре разрешение (на СМР и проектирование ГСВ, ГСН), и не вступая в СРО с какими объектами можно работать и на основании каких законов.
мурад
сообщение 23.11.2009, 14:24
Пользователь №: 21333
приказ минрегионразвития № 480 от 21.10.09,
раньше если объект не попадал под гос.экпертизу то и входить в СРО небыло необходимости,
теперь этот список уменьшили только до индивидуальных жилых домов
а подробно тему о СРО смотри в sro.ru
Саша2
сообщение 23.11.2009, 21:35
В списке о котором идет речь ничего конкретного про газовые сети не сказано. А меня интерсуют именно они, т.е. ГСН, ГСВ, ШРП, газопотребляющие приборы и т.д.
Proleg
сообщение 24.11.2009, 14:46
Сообщение #34
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
А как-же примечания к "Перечню видов работ..." (приказ минрегиона №274)? Они ведь не отменялись. Судя по ним все осталось по-старому:
" данный Перечень не распространяется на работы по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, указанных в части 2 статьи 49 и части 17 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ..."
Сообщение отредактировал Proleg - 24.11.2009, 14:55
Evgkarpro
сообщение 23.4.2010, 21:48
Сообщение #35
Пользователь №: 20485
В случае наличия вод... например при пересечках
Помимо Государственной экспертизы, до передачи на нее требуется
В соответствии с частью 3 статьи 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ...: Согласно ПП РФ от 28 июля 2008 г. № 569 ...
Документы рассматриваются в срок не более 3 месяцев с даты их поступления, после чего принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании.
По факту четко 3 месяца ЖДЕШЬ.
Просто интересно Кто нибудь получал ОТКАЗ?
Есть только малюсинький плюсик что это согласование размещения пока Бесплатное и на этом увсё.
Но В.В. похоже подписывал, подписывает и будет подписывать Документы не глядя, не читая их.
одни барьеры везьде.
ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ, ФЛОРА, ФАУНА и т.п. - ЭКОЛОГИЯ Наблюдается полное болото и утопия, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования, согласования...
За один календарный год получается мало что можно запроектировать, ... и построить.
Пятница, все достало уже.
Газовик
сообщение 24.4.2010, 7:50
Сообщение #36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 12:36
