> узлы учета тепла для каждого пожарного отсека
pavelp67
сообщение 30.7.2009, 9:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 28293
Всем привет. По замечанию экспертизы «Согласно требованиям п 6.1.1 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» узлы управления необходимо предусмотреть для каждого пожарного отсека».
Данный пункт СНиПа имеет следующее содержание: «При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для раз-ных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений».
По нашему мнению данное требование в большей степени имеет отношение к коммерческой стороне учета теплоносителя разными владельцами, и совершенно не понятно каким образом его несоблюдение влияет на пожарную безопасность.
Кроме того, в новой редакции того же СНиПа (еще не введен в действие) данное требование звучит иначе: «6.1.3 Теплоснабжение зданий жилых, общественных и производственных следует проектировать, обеспечивая коммерческий учет расхода теплоты на здание.
По заданию на проектирование в одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев) следует предусматривать индивидуальные узлы учета расхода теплоты для каждой группы помещений».
У всех зданий и сооружений объекта один владелец, считаем, что достаточно установки одного узла учета на одно здание.
Заказчик согласен. Эксперт упирается. Как быть?
vnvik
сообщение 30.7.2009, 14:32
Пользователь №: 31520
Возможно путаница идёт от того, что учёт может быть коммерческим и некоммерческим.
Привожу формулировки из нашего самостійного СНиП.
-------------------- "3.12*. Здания, присоединенные к сетям цент-
рализованного теплоснабжения, должны оборудоваться устройствами для
коммерческого учета потребляемой тепловой энергии, устанавливаемыми на
абонентских вводах.
3.13*. Самостоятельные системы (ветви систем) отопления зданий,
обогревающие обособленную группу помещений, в том числе квартиру в
многоэтажном доме, должны проектироваться с приборами некоммерческого
учета расхода теплоты. При количественном регулировании теплового по-
тока в самостоятельных системах (ветвях) в качестве прибора некоммер-
ческого
учета допускается использование горячеводного водосчетчика."
Сообщение отредактировал vnvik - 30.7.2009, 14:35
pavelp67
сообщение 30.7.2009, 16:23
Из: Воронеж
да меня учет меньше всего парит. причем пожарные отсеки? объяснил бы кто
vnvik
сообщение 31.7.2009, 8:08
Требование проектировать отдельные трубопроводы для разных пожарных отсеков тянет за собой требование обеспечить учёт на этих отдельных ветках, но учёт некоммерческий, а можно ли использовать для этого счётчик горячей воды как у нас это смотрите сами.
vovan08
сообщение 3.8.2009, 6:17
Пользователь №: 28987
Есть мысль, что при пожаре в одном из отсеков может пострадать и система отопления, а в другом отсеке пожара не будет.и вот на время ремонта, придется отключать возможно всю систему.Хотя если 1 хозяин...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:49
