> насосная пожаротушения
Alex12
сообщение 31.7.2009, 8:55
Из: г.Омск
Пользователь №: 9216
помогите пжста
есть насосная станция пожаротушения завода, вода подается из полузаглубленных резервуров,заказчик согласовывает насосную с установкой дополнительного насоса с дизельным приводом
расчетный расход 2500м3/час при напоре 90м насосная характеристика NPSH насоса =8,8м; потери на всасе 0,7м, температура жидкости 5С,
2 вопроса :
1 по расчету получается что максимальная высота всасывания насоса 0,14м
2 возможна ли установка насосов с дизельным приводом в полузаглубленной насосной
дмитрий01
сообщение 31.7.2009, 9:09
Пользователь №: 18901
700 л/с newconfus.gif
Alex12
сообщение 31.7.2009, 10:06
Из: г.Омск
извиняюсь расход насоса 2250м3/час или 625л/сек
Young
сообщение 31.7.2009, 10:27
Из: Мск
Пользователь №: 8532
1. Ставьте насосы под заливом.
2. Уточните у производителей насосного оборудования.
дмитрий01
сообщение 31.7.2009, 10:29
Про дизель ничего сказать не могу, никогда их не применял.
По поводу первого вопроса не совсем понял, насос (рабочая полость) должна находиться под заливом, особенностью центробежных насосов является то, что в начале работы они должны стоять "под водой", а в процессе могут забирать воду с глубины 10 м (в теории), а на практике 7,5 м!
Alex12
сообщение 31.7.2009, 10:46
Из: г.Омск
вот именно 10м это выстота всасывания насоса в идеале
по рекомендациям производителей если мы качаем из резервуаров
Нвсас.=Аатм.-NPSH-hвсас.-Нж.л.-Нз.;
где А-атмосферное давление,м(10м)
hвсас-потери во всасывающей линии,(0,45м)
NPSH-параметр насоса характеризующий всасывающую способность насоса,(8,82м по характеристике насоса)
Нж.л.-давление насыщенного пара жидкости при Т=5С Нж.л.=0,09м
Нз.-запас миниму равен 0,5м
тогда и получил
Нвсас=10-8,82-0,45-0,09-0,5=0,14м
и все таки берут сомнения все ли я учел
дмитрий01
сообщение 31.7.2009, 10:56
мне кажется тут ошибка, всасывающая способность как раз и есть та отметка высоты с которой насос может забрать воду при н.у. (не учитывая потери)
Hвсас=8,82-0,45-0,09-0,5=7,78 м
Alex12
сообщение 31.7.2009, 10:59
Из: г.Омск
и еще просьба если кто может дайте пжста ссылки на нормативные документы для насосов с дизельным приводом, какие существуют особенности при компановке здания насосной
буду рад любой информации...
заранее благодарен
Alex12
сообщение 31.7.2009, 11:15
Из: г.Омск
еще по-другому NPSH имеет определение как минимальное давление на всасывании, что в принципе и характеризует параметр насоса характеризующий всасывающую способность
B747
сообщение 31.7.2009, 13:10
Из: Riga
Пользователь №: 5557
тогда и получил
вы всё верно расчитали. пересчитал по другой формуле принимая скорость 1450 rpm и коэффициент кавитационной быстроходности (С) 1100 получилась примерна такая же величина (даже отрицательная) но тут многое зависит от коэффициента С. а в вашем случае от точного NPSH который указывает производитель.
СНиП 2.01.04-85 запрещает установку насосов с приводами внутреннего сгорания в подвальных помещениях. Заглублённую насосную не считаю подвальной. как раз сейчас выполнял проект насосной, где резервуары из надземных переиграли на подземные и пришлось опускать насосную на 1 метр с соблюдением допустимой высоты всасывания.
отдельных норм на проектирование дизельных насосов нет. СНиП 2.01.04-85 указывает в п.12.5 что проектирование насосных установок для промышленных зданий должно вестись по СНиП 2.04.02-84 Наружные сети, в котором, в свою очередь, нет ограничений на установку дизелей в подвалах.
имхо, если вы ничего не напутали с расходами, то всасывающая труба будет минимум DN800, собственно из этого уже следует, что насос должен находится под заливом, т.к. при малом расходе в противном случае будет происходить срыв струи.
Alex12
сообщение 4.8.2009, 13:44
Из: г.Омск
спасибовсем кто откликнулся
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 13:57
