> Водоснабжение больниц
Гость_irich-crem_*
сообщение 1.8.2009, 22:41
Кто-нибудь может подсказать, в каких нормах конкретно указывается, что в здание больницы должно быть два ввода водопровода? Или это вытекает из условия бесперебойного водоснабжения? В таком случае, есть ли перечень зданий, в которых водоснабжение должно быть бесперебойным? helpsmilie.gif
Сантехник
сообщение 3.8.2009, 8:54
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Мне не очень понятен термин "здание больницы" имхо больница не может располагаться в одном здании, разве что стационар. Норм много и на каждый вид зданий свои. Есть на операционные блоки есть на хосписы есть на радиологию и еще и еще .... Лучше в норме поискать чем гадать что у вас за здание. Может морг?
TNatali
сообщение 3.8.2009, 20:03
Из: Калининград
Пользователь №: 29847
СНиП 2.04.01-85*
п.9. Сети внутреннего водопровода
Сети внутреннего водопровода холодной воды
9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов;
жилых зданий с числом квартир более 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
театров и клубов со сценой независимо от числа мест;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления более трех;
бань при числе мест 200 и более;
прачечных на 2 т и более белья в смену.
9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.
ИМХО: я думаю, что из этого и следует исходить при выборе количества вводов. В каких нормах конкретно про вводы водопровода написано не знаю. Когда мы проектировали больницу (областную клиническую) исходили именно из количества пожарных кранов.
Гость_irich-crem_*
сообщение 3.8.2009, 20:27
Спасибо, но пожарные краны здесь ни при чём-здание маленькое, в нём всего 9 пож.кранов. Я хотела узнать где именно конкретно написано, что в больницах должно быть бесперебойное водоснабжение. Ссылку на нормы.
aleksey_v
сообщение 3.8.2009, 21:47
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Тут небольшая подборка по теме. Но что-то не читается, что водоснабжение должно быть бесперебойным. Пока склоняюсь к тому, что опираться нужно на #3.
Гость_irich-crem_*
сообщение 4.8.2009, 4:37
По нашему СНиПу не читается. Но если в корпусе есть операционные, да и СаНПиН требует резерв горячей воды, то уж холодная точно должна подаваться бесперебойно. Помню, что когда-то читала, а вот где? sad.gif
planetka
сообщение 4.8.2009, 8:08
Пользователь №: 35600
Про резерв в СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» написано
"5.4. Для вновь строящихся и реконструируемых лечебных учреждений на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. Для существующих учреждений - в качестве резервного источника устанавливаются электроводонагревательные устройства непрерывного действия в санпропускниках, предоперационных и родовых залах, процедурных, перевязочных, отделениях новорожденных и детей до 1 года, ванных, санитарных комнатах, моечных, буфетах, буфетах-раздаточных, пищеблоках и других функциональных помещениях, требующих соблюдения особого противоэпидемического режима"
Сантехник
сообщение 4.8.2009, 8:47
просто Инженер
Из: Петербург
Ну и где тут про бесперебойную работу и два ввода? Видел еще требование по резервированию отопления для больниц, и с этого ничего? В снипе написано где два ввода требуется. Добавьте 3 ПК и нет проблемм.
Vict
сообщение 4.8.2009, 9:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
aleksey_v
сообщение 4.8.2009, 12:14
Умеем: "9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать: тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12."
Ищут, имхо, где написано, что водоснабжение должно быть непрерывным, бесперебойным, то есть кольцевым с вытекающими двумя вводами.
Сантехник
сообщение 4.8.2009, 13:00
просто Инженер
Из: Петербург
Викт Вы уже как о данности .... А тут еще большой вопрос.
Vict
сообщение 4.8.2009, 15:05
полуинтеллигент
Гость_irich-crem_*
сообщение 4.8.2009, 17:41
В здании находится операционный блок и родильное отделение. И если, согласно СаНПиНу, в качестве резерва гор. воды ставим эл.водонагреватели, то естестно хол.водоснабжение должно быть непрерывным. Операция, а хирургу руки мыть нечем! И пож.краны, по-моему, тут ни при чём: надо исходить из условия бесперебойности подачи воды. Или я всё ж неправа? bang.gif
aleksey_v
сообщение 4.8.2009, 21:15
Так написано уже сколько постов: если нужно непрерывно - то кольцо внутри, для которого - два ввода. Вот вы и нашли обоснование внутреннему кольцу, считайте.
OlgaO
сообщение 4.8.2009, 21:38
Пользователь №: 1227
Вообще, бывает что операции проводят иногда в полевых условиях и рожают в аулах smile.gif. Но это так...отступление маленькое smile.gif.
Резерв горячей воды - потому что бывают ремонты и достаточно долгие по времени. Ремонт же водопровода холодной воды не займет столько времени сколько ТС. Вот и пишут про резерв горячей.
Вам тут все правильно говорили про п.9.1. Если в задании на проектирование данного лечебного заведения есть требовании непрерывности подачи, то согласно п.9.1 Вы и сделаете два ввода и кольцо внутри. Поинтересуйтесь.
А вообще родильное отделение предполагает большое здание. Роддом на 22 койки всего, а более 12 кранов пожарных получила недавно.
Если найдете еще какой-то норматив по поводу бесперебойности - поделитесь, я не встречала.
Гость_tomirisn777_*
сообщение 19.8.2009, 19:24
clap.gif Здравствуйте! Рада специалистам сантехникам! Не знала что есть такой форум. Помогите и мне. helpsmilie.gif Не знаю как очистить сточные воды от патологоанатомического корпуса.??
Больница сельская, нет у них очистных сооружений. Для них и компактные установки дорого. Что делать??
Гость_pshin13_*
сообщение 24.1.2012, 7:36
Здравствуйте, а куда сток поступает? если в септик, то можно попробовать какие нибудь спец. биологические присадки, ну типа растворителей жиров, много всяких существует
Гость_pshin13_*
Гость_pshin13_*
сообщение 24.1.2012, 7:44
Гость_pshin13_*
сообщение 24.1.2012, 7:45
Гость_pshin13_*
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:37
