> осушители Dantherm, вместо малого поставим большой
Chara
сообщение 3.8.2009, 15:32
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Есть пролемка небольшая. В бассейне запроэктирован осушитель Dantherm CDP 75. На складе имеется CDP 165. Будет ли нормально работать большой осушитель для сети воздуховодов ращитанной под малый осушитель с дополнительной байпасной линией. Можно ли принудительно уменьшить расходвоздуха осушителя и снизить производительность компрессора для большого осушителя? Понимаю, вопрос странный, но кризис заставляет "выдумывать". А может кому нужен новенький Dantherm CDP 165 с водяным калорифером - отдам за 6000 Є
Гость_exelente_*
сообщение 3.8.2009, 15:57
Думаю. что жить ему будет тяжело. Точность поддержания влажности снизится в двое точно.
Выложите техничку на девайс и схему байпса, подумаем что можно сделать.
Chara
сообщение 3.8.2009, 16:55
Из: Україна, Львів
схема такая:
Прикрепленный файл  Осушувач_165.pdf ( 29,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Гость_exelente_*
сообщение 3.8.2009, 17:12
Ну а техничку на осушитель предлагаете мне покопаться скачать?
Chara
сообщение 4.8.2009, 10:09
Из: Україна, Львів
Вот и вырезки из мануала:
Chara
сообщение 4.8.2009, 10:22
Из: Україна, Львів
еще раз
что-то не получается загрузить файл......
Гость_exelente_*
сообщение 5.8.2009, 0:23
Ладно, понял уже, что ждать нечего.
Сам нашел. техничка: http://www.dantherm-air-handling.com/Produ..._125_-_165.aspx
И раз пошла такая пьянка, то во первых давай на ТЫ.
Теперь вещай:
1. какова площадь зеркала в бассейне, сколько народа купаются и на сколько активно предполагается купание Не знаешь и хрен с ним.
2. Температура воды в бассейне.
3. Площадь и высота всего бассейного помещения
4. Окна на плане укажи и их размеры.
5. Отопление есть? Мощность?
Chara
сообщение 5.8.2009, 10:39
Из: Україна, Львів
1. зеркало воды 4х4 м ( вся площадь под коробами), высота 4м
2. Т воды - не задана
3. Площадь всего помещения - 28 м.кв.
4. Окон - нету
5. Отопление водяное - наверно около 5 кВт
Chara
сообщение 5.8.2009, 10:56
Из: Україна, Львів
Вобщем принял такое решение (может кому интересно):
1. Увеличить мощьность вытяжки и количество подмешеваемого наружного воздуха
2. Добавить в стене между бассейном и венткамерой по две дополнительные решетки (2 на нагнетание, 2 на рециркуляцию)
3. Смонтировать байпасс с регулирующим клапаном
4. Поставить вместо малого осушителя - большой
exelente - можеш что-нибуть еще добавить? Извини что заставил тебя копаться. Но сам ничего хорошего не нашел. С сайта Дантерма прислали мануал - такой же что и вкомплекте с прибором, но все что там хорошего было - уже выложил.
Кому надо - могу выложить полную инструкцию Дантерма.
LordN
сообщение 5.8.2009, 11:10
если сеть воздуховодов обеспечит потребный расход то скорей всего можно, хотя для очистки совести надо посчитать цикличность работы осушителя..
Гость_exelente_*
сообщение 5.8.2009, 19:03
Чуть позже подробнее отпишусь. Зашился.
В кратце если, то забыл написать в прошлом посте, что по схеме с байпасом монтировать нельзя. Умрет тепловой смертью.
Гость_exelente_*
сообщение 6.8.2009, 14:46
Чего делать на самом деле:
1. Вытяжку сделать равную притоку наружного воздуха, приток в соответствии с требованием производителя, т.е. 500м3/ч
2. Решетки да, действительно добавить. Одну на забор воздуха осушителем, одну на выброс. На участки идущие к решеткам поставить дроссели для балансировки.
3. БАЙПАС МОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Будет перегрев системы. Конденсатор выделяет теплпа больше чем поглощает испаритель wink.gif
4. В таком варианте большой осушитель ставить можно. Режим работы вентилятора осушителя всегда. Холодильный контур пусть включается по гигростату. Поддерживаемые параметры +28/60%.
6. Отопление помещения бассейна посадить на управление по температуре в помещении. Иначе там может временами быть очень тепло.
Типа сколько потребляет осушитель электричества, пойдет на отопление этого маленького помещения.
Сообщение отредактировал exelente - 6.8.2009, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:28
