Реле-радиоудилинитель, или как-то так |
4.8.2009, 4:58
Всем привет. Ищу что-нить простое, по смыслу "радиоудлинитель" для простого реле. два модуля, приемник-передатчик, радиус действия - в пределах 5..10м в квартире, питание приемной части 12В, передатчика - любое. нужен вход, любой, как у реле, и выход - "сухой контакт". исполнение - лучше дин-рельс, но сгодится и что-нить иное.. на объекте строители перебили кабель, резерва нету.. выручайте пожалуйста
4.8.2009, 5:28
Пользователь №: 1005
4.8.2009, 6:30
Пользователь №: 9789
Может эта уевина вам подойдет.Сам не пользовал .
4.8.2009, 7:51
Цитата не, спасибо, это только на самый крайний случай  Цитата Может эта уевина вам подойдет.Сам не пользовал . Прикрепленные файлы sighs_r1.pdf ( 311,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 спасибо. почти оно, вот только б был у неё "пульт" с DI, а не с кнопкой.. а.. не.. не оно. мне надо чтоб приемник-передатчик работали в режиме реле. т.е. состояние DI на передатчике должно отражаться как есть в приемнике. т.е. мне нужна не кнопка, а реле.
4.8.2009, 8:21
Пользователь №: 18198
Может быть это, сам не использовал: Ссыла
4.8.2009, 8:26
Пользователь №: 22192
Цитата(LordN @ 4.8.2009, 5:58) [snapback]418816[/snapback] Ищу что-нить простое, по смыслу "радиоудлинитель" для простого реле. два модуля, приемник-передатчик, радиус действия - в пределах 5..10м в квартире, питание приемной части 12В, передатчика - любое. нужен вход, любой, как у реле, и выход - "сухой контакт". исполнение - лучше дин-рельс, но сгодится и что-нить иное.. на объекте строители перебили кабель, резерва нету.. выручайте пожалуйста  Наш комплект Радио 433 http://elex2000.narod.ru/E2051rk.htmlВсе обеспечит, но задача для него мелковата. И стоимость может Вас не устроить Условиям удовлетворяет : ~220 или +12 3 реле, 2 управляемых 16 DI Радио 433 до 3 км.
Гость_Coldun_*
4.8.2009, 8:54
Использовали вот это и вот это для диспетчеризации. Может и вам подойдет...
4.8.2009, 13:10
спасибо, только мне самоделки не нужны, мне нужно чтоб было точно как релюха - подал питалово и где-то там, вдалеке, контактная группа изменила состояние, снял питание - контакты вернулись в исходное. сигналки и т.п. дают только импульс и у них нету стандартных вещей с входной напругой, только типо кнопка и всё.
неужели я слишком многого хочу и такого не бывает?
5.8.2009, 12:51
самое близкое к искомому нашлось только в чипедипе в разделе радиовыключатели, но вот досада - они работают только от пультов с кнопками, а мне надо либо сухой контакт либо напруга... наверно я таки шипко много хочу  так не хотелось самоделить, но видно придёцца.
Гость_FA1980_*
29.8.2009, 19:12
Тоже ищу такое устройство: чтобы в одном месте замкнул вход, а в другом месте (где-то в далеке) замкнулось реле... Как у Вас с поиском?
29.8.2009, 19:40
Цитата Как у Вас с поиском? никак. есть только всякая лабуда заточеная под сигналку и под освещение - главный косяк механика. управление - либо карманные брелки, либо настенные типа брелки. на батарейках. с кнопками. без питания и без упр.потенциала.
31.8.2009, 8:44
Пользователь №: 14060
Посмотрите инфракрасные датчики Omron (только приемник - передатчик д.б. отдельными). Что-нибудь из этого... http://www.siberian.ru/katalog/omron/Удачи.
31.8.2009, 9:30
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Если я правильно понял задачу, то у moller есть целое направление для этих целей под общим названием x-comfort. Еще у чехов подобное видел ELKO EP http://www.elkoep.ru/rfsa-61mi-4~1.html
Причина редактирования: ссылки следует давать адресные, а не на гл.страницу сайта..
1.9.2009, 6:07
Цитата(san @ 31.8.2009, 13:30) [snapback]429421[/snapback] Если я правильно понял задачу, то у moller есть целое направление для этих целей под общим названием x-comfort. Еще у чехов подобное видел ELKO EP http://www.elkoep.ru/rfsa-61mi-4~1.htmlспасибо. чешские вполне подходят по самой идее исполнения, вот только засада - мне приемник-исполнитель нужен с питанием 12-24В..  у moeller x-comfort дебильная навигация по сайту так что хрен че найдешь и все не для русских.
Гость_FA1980_*
1.9.2009, 9:01
Но, как я понял, в России пока не дали Добро работать на частоте 868 MHz этим устройствам...
1.9.2009, 9:28
Цитата в России пока не дали Добро работать на частоте 868 MHz этим устройствам в конкретном случае это пофик.
1.9.2009, 13:06
Цитата(LordN @ 1.9.2009, 10:28) [snapback]429759[/snapback] в конкретном случае это пофик.  Возможны трагические последствия: Берется пеленг точки излучения. Приезжают здоровые мужики и конфискуют все электроприборы включая утюги.
1.9.2009, 13:39
Из: Киев
1.9.2009, 18:15
Цитата Приезжают здоровые мужики и конфискуют все электроприборы включая утюги не поедут, я грю - в конкретном случае - пофик.
6.9.2009, 15:05
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
11.9.2009, 16:05
Пользователь №: 36665
http://www.altonika.ru/detail.php?id=223 здесь писал уже может пригодиться, а чтоб на приемнике реле не сбрасывалось, релейный сигнал на передатчик через импульсное реле времени подавать.
Сообщение отредактировал inPut - 11.9.2009, 16:19
3.10.2009, 8:24
Пользователь №: 27087
Гость_Scribe_*
12.10.2009, 7:52
Цитата(LordN @ 4.8.2009, 4:58) [snapback]418816[/snapback] Всем привет. Ищу что-нить простое, по смыслу "радиоудлинитель" для простого реле. два модуля, приемник-передатчик, радиус действия - в пределах 5..10м в квартире, питание приемной части 12В, передатчика - любое. нужен вход, любой, как у реле, и выход - "сухой контакт". исполнение - лучше дин-рельс, но сгодится и что-нить иное.. на объекте строители перебили кабель, резерва нету.. выручайте пожалуйста  В любом случае == цена Вопроса? EnOcean, ведь не подходит? или две масенькие коробочки по 230V проводам в формате LON информацию гоняющие? -- Успехов!
Гость_favorite_*
15.12.2009, 11:34
enocean: передатик FSM12-UC - два бинарных входа питание 12 В приемник - UPS230/02 - питание 220 в - два сухих контакта. собственно и все.
3.10.2014, 10:16
подниму тему. прошло пять лет. что-нибудь новое появилось в этой теме? какие-нить модули в/в, системы сбора данных с датчиков, управление исполнитеьными и тд.?
3.10.2014, 10:51
Пользователь №: 109157
