> упругий изгиб газопровода
Гость_Инжир_*
сообщение 4.8.2009, 14:36
Добрый день! Не подскажите, существуют ли какие-нибудь эскизы упругого изгиба газопровода (требует экспертиза) и с помощью какого механизма это выполняется?
мурад
сообщение 4.8.2009, 16:59
Пользователь №: 21333
достали экпертизы,
они проводят экпертизу только стадии проекной документации, а этот вопрос из раздела рабочей документации,
пусть почитают положение о гос.экпертизе(да и пром.экпертизу)
Evgkarpro
сообщение 4.8.2009, 20:47
Пользователь №: 20485
Бред какой то, трубы та какие у Вас сталь или п/э.
Гость_Инжир_*
сообщение 5.8.2009, 7:17
трубы полиэтилен 110
147369
сообщение 5.8.2009, 9:37
Пользователь №: 3296
В вертикальной плоскости труба ложится под действием собственного веса, в горизонтальной дуга держится за счет сил трения о грунт или при маленьких радиусах за счет упора в стенку траншеи.
Как обозначается на плане и на профиле см.приложенные файлы, там хоть и сталь но для ПЭ только цифры поменьше.
Как подбираются параметры читайте здесь http://www.no-fire.ru/oil/oil_21.rar и здесь http://www.no-fire.ru/oil/oil_27.rar
Сообщение отредактировал 147369 - 5.8.2009, 9:45
Внутренний голос
сообщение 5.8.2009, 10:43
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Что-то типа...
Прикрепленный файл  Поворот_ПЭ_трубы_63.dwg ( 69,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
ork
сообщение 7.8.2009, 13:17
Пользователь №: 25266
Честно говоря я видимо чего-то непонимаю... в СП 42-103-2003 сказано:
5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
Достаточно четкое указание, так чего еще требовать?!
Evgkarpro
сообщение 10.8.2009, 0:26
Этого и достаточно для ПЭ и делается “руками”, раньше для стали малых диаметров это делали с помощью горячего песка и трубогибами, различные гнутики, но это уже получаются отводы, а не упругий изгиб. Для больших стальных, если упругий не влазит, не запрещено устройство косых стыков.
GASPAR
сообщение 16.8.2009, 10:48
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(ork @ 7.8.2009, 13:17) [snapback]420719[/snapback]
...Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
хочу пояснить - "НЕ МЕНЕЕ" не значит, что всегда следует принимать МИНИМАЛЬНЫЙ радиус изгиба 25хДн. Для газопроводов низкого давления по расчету на прочность при применении труб ПЭ100 SDR11 практически всегда получится значение даже меньшее чем 25хДн, а вот для газопроводов среднего и особенно высокого давления исходя из величины давления в 1-ую очередь, а также материала (ПЭ80 или 100), SDR и пучинистости грунтов может получиться минимальное значение для углов поворота и в 30 и в даже 40 наружных диаметров.
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.8.2009, 10:49
ork
сообщение 17.8.2009, 8:49
GASPAR благодарю за информацию буду знать!
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 17.8.2009, 9:41
Трубы ПЭ 80 не выдерживают тестирование на быстрое распространение трещин. Об этом все многозначительно помалкмвали,но как только появился ПЭ 100 сразу материал ПЭ 80 перестали применять.
Не понятно,почему в России и Украине это не знают.
Может из-за лобирования интересов производителей гранул заводов Буйнакска и Казани.
Относительное удлинение труб более 800% и о каком точном расчете по радиусу изгиба труб может идти речь.
Поэтому на все случаи жизни с запосом прочности 100%х10=1000 приняли норматив радиуса поворота 25 диаметров и проблема исчерпана раз и навсегда.
Почему возникают такие проблемы объясню. Люди не обучались в международных центрах и не знают всего этого.
Настоятельно рекомендовал бы всем пройти курсы обучения на заводе FRIATEC Германия и неоднократно. Желательно раз в три-четыре года.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 17.8.2009, 9:49
GASPAR
сообщение 17.8.2009, 19:46
Из: Неважнобург
Цитата(Victor Gusarenco @ 17.8.2009, 9:41) [snapback]424211[/snapback]
... о каком точном расчете по радиусу изгиба труб может идти речь.
Уважаемый Виктор Степанович. Расчет на прочность представлен в российском СП 42-103-2003, да и справочниках ГИПРОНИИГАЗа. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:48
