Переоборудование или реконструкция котельной?, С точки зрения сложности получения согласований |
4.8.2009, 15:58
Пользователь №: 31809
Кто может пояснить принципиальную разницу в этапах прохождения согласований при реконструкции котельной, и при переоборудовании котельной?
Исх.данные:
Планируется замена котлов, сетей в сущ.здании котельной. Наружные сети - не меняются. Конструктив здания - не меняется, здание остается таким же. Дымовая труба - планируется под замену (точнее, существующей уже нет, будет быстровозводимая из сэндвича), легкосборные конструкции.
Так как объект промышленно опасный (котельная паровая, свыше 115С и т.д.), проект будет проходит МосОблГосЭкспертизу.
На текущем этапе начинается получение: Постановления от местного Главы муниципального объединения, Архитектурно-планировочное задание, и т.д.
Т.е., эти документы сразу определяют, чего будет в шапке проекта: реконструкция или переоборудование. ТЗ на проектирование сможем составить любое - тут без разницы.
Хотим понять, есть ли принипиальная разница между этими понятиями с точки зрения сложности прохождения различных согласований в дальнейшем. Естественно, хочется выбрать наиболее простой вариант.
Кто может пояснить сей момент?
4.8.2009, 16:08
Пользователь №: 1271
Вариантов нет - реконструкция.
4.8.2009, 16:10
To zeman:
Почему только реконструкция?
Гость_Pavlik_*
5.8.2009, 10:16
Цитата(alexaf @ 4.8.2009, 17:10) [snapback]419162[/snapback] To zeman:
Почему только реконструкция? а что за термин переоборудование и где вы нашли что может в него входить ? вы хотите вынести из здания всю начинку и поставить новую это реконструкция.
5.8.2009, 10:40
Переоборудование вообще такого термина нет. Как я это понимаю, если меняется какой то насос предположим на аналогичный, а не тот, который указан в спецификации, то еще можно как то это оформить в виде внесения изменений в существующую проектную документацию. Т.е. критерий - выпуск нового проекта или изменение старого. В данном случае меняется основное оборудование, насколько я понял изменяется мощность котельной. Возможно и наружные сети необходимо будет переделывать, а также перезаключать договора на поставку топлива, воды, эл-энергии и пр. поэтому нужно делать полноценный проект с согласованиями. А так как раньше на этом месте уже существовала котельная, то это будет проект реконструкции.
6.8.2009, 21:46
Возможно, вместо "переоборудование" более правильный термин - и применяемый, кстати, - "техническое перевооружение". Планируем получать АПЗ с такой вот формулировкой.
6.8.2009, 23:43
Цитата(alexaf @ 6.8.2009, 22:46) [snapback]420392[/snapback] "техническое перевооружение" Правильно. "Хочешь мира - готовься к войне" А кроме технического какое ещё бывает перевооружение ? Может быть, финансовое ?
7.8.2009, 13:55
Цитата(alexaf @ 4.8.2009, 16:58) [snapback]419150[/snapback] чего будет в шапке проекта А как Вам "капитальный ремонт" ?
Гость_Pavlik_*
7.8.2009, 16:03
Цитата(alexaf @ 6.8.2009, 22:46) [snapback]420392[/snapback] Возможно, вместо "переоборудование" более правильный термин - и применяемый, кстати, - "техническое перевооружение". у нас в стране не принято придумывать термины по которым вы хотите что то сделать. можете еще "Апгрейд" попробовать прописать.
7.8.2009, 21:29
Пользователь №: 8854
Нет трубы - значит нет действующего объекта. О чем разговор- строительство.
31.3.2015, 15:56
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Почитал я разные редакции ФЗ 116 и понял, что: 1.1) Если мы не трогаем здание котельной в плане, а только меняем начинку и что-то при необходимости перепланируем внутри - это тех.перевоооружение. С тех.перевооружением мы проходим экспертизу промбезопасности, её положительное заключение утверждаем в РТН. 1.2) Если начинаем переделывать здание: расширять, надстраивать, а также наращивать основной показатель: мощность, паропроизводительность - это реконструкция. С реконструкцией мы должны проходить экспертизу проектной документации по полной программе. 1.3) Труба при этом главной роли не играет, и замена кирпичной трубы пучком "сэндвичей" реконструкцию за собой не тянет. Все ли я правильно понял? Это был первый вопрос, цена ему 100 рублей. Вопрос второй и главный: как это относится к зданиям блочно-модульного типа и мощности котельной до и после? А конкретнее: Возможно ли теоретически в рамках тех.перевооружения произвести установку дополнительного котла (в дополнительном модуле) к существующей паровой котельной?
Сообщение отредактировал Машинист - 31.3.2015, 15:59
31.3.2015, 17:28
Пользователь №: 43572
Цитата(Машинист @ 31.3.2015, 16:56)  Почитал я разные редакции ФЗ 116 и понял, что: 1.3) Труба при этом главной роли не играет, и замена кирпичной трубы пучком "сэндвичей" реконструкцию за собой не тянет. Все ли я правильно понял? Да. Обычно замене трубы предшествует замена котлов. Но даже в комплексе это называется "техперевооружение". Цитата(Машинист @ 31.3.2015, 16:56)  Вопрос второй и главный: как это относится к зданиям блочно-модульного типа и мощности котельной до и после? А конкретнее: Возможно ли теоретически в рамках тех.перевооружения произвести установку дополнительного котла (в дополнительном модуле) к существующей паровой котельной? Здесь проблема такая - что Сертификат Соответствия и Разрешение на применение БМК получает именно на КОТЕЛЬНУЮ, т.е. в полной комплектности. ИМХО, проше привезти ещё одну БМК необходимой мощности. Но это уже "новое строительство" со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Гризли - 31.3.2015, 17:29
