3 страниц V   1 2 3 >
> Привод воздушной заслонки с Modbus, Есть ли такие?
&Rew
сообщение 4.8.2009, 20:54
Пользователь №: 19214
Доброе время суток.
Подскажите, может кто знает: существуют ли такие штуки (желательно недорогие) дабы заменить используемые сейчас DMN1.2N (Polar Bear), т.к. не всегда хватает аналоговых выходов 0-10В у контроллера?
Ну и может есть какие нибудь регуляторы для вентиляторов типа OVS-3 (тоже Polar Bear) также с управлением по modbus?
Спасибо.
Михаил_PLC
сообщение 4.8.2009, 21:48
Пользователь №: 18198
как вариант, транзисторный выход контроллера, и конвертер - импульсы в 0-10в
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.8.2009, 21:54
Какой контроллер Вы используете?
Abysmo
сообщение 5.8.2009, 0:51
Пользователь №: 3837
У Belimo есть Lonworks приводы. И собственная шина MP-Bus. Есть шлюзы из MP-Bus в Lonworks, EIB и Profibus. Усе!
&Rew
сообщение 5.8.2009, 6:12
А не подскажете пример какой нить?
Pixel (Segnetics). Там есть модули расширения, но они идут с добавочными дискретными выходами. И неохота оставлять незадействованными так много выходов, хотелось бы покрасивее решение что ли..
Понятно, жаль..
LordN
сообщение 5.8.2009, 8:13
&Rew
сообщение 5.8.2009, 8:55
Цитата(LordN @ 5.8.2009, 11:13) [snapback]419440[/snapback]
Ага, ну я просто о конкретном примере. Нашел овеновские модули вывода на 6 каналов 0-10В, которые по модбасу управляются, стоят чуть дешевле пикселевских (у пикселя правда и каналов меньшек тому же). Правда не хочется разных производителей контроллеров в щит пихать, но 11 выходных каналов лучше перекрыть двумя модулями по 6, чем тремя по 4. МУ110-6У достаточно надежные?
Abysmo
сообщение 5.8.2009, 9:50
У Belimo MFT привода настраиваются на ШИМ.
Михаил_PLC
сообщение 5.8.2009, 11:04
Вот он: Ссылка
Fanat
сообщение 5.8.2009, 11:08
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Овен нормально работает с Сегнетиксом - всегда делаем так, когда не хватает ввода-вывода на пикселе или SMH.
Не знаю специфика вашей задачи, НО:
1. Не попробовать ли использовать SMH вместо пикселя - там есть вариация с 4 выходами по 0-10В на сколько я помню - должно хватить.
2. Есть возможность управлять несколькими заслонками одним выходом 0-10В - так делают, например, когда на рекуперации стоит 3 заслонки с планым регулированием - их все вешают на один аналоговый выход.
3. Поставить модуль расширения на основе SMH безкорпусного - стоит не так дорого - мы делали в свое время - сам контроллер прятали в перфокороб
4. Поставить модуль ОВЕНа с аналоговыми выходами - работает надежно
Fanat
сообщение 5.8.2009, 11:16
Все под контролем!
МВУ8 Модуль вывода управляющий восьмиканальный - вот такой модуль у ОВЕНА мы берем для аналоговых выходов.
&Rew
сообщение 5.8.2009, 14:28
На Белимо мне наших менеджеров к сожалению не уговорить..
Цитата(Михаил_PLC @ 5.8.2009, 14:04) [snapback]419530[/snapback]
Вот он: Ссылка
Спасибо, но в Екатеринбурге такого нет, правда может есть аналоги, не знаю. Но думаю они будут стоить дороже пикселевских и овеновских модулей в любом случае..
Задача там в квартире управлять заслонками и вытяжками и увлажнителем. Всего получается 11 аналоговых сигналов 0-10В.
1. Пиксель нужен, т.к. нужен Ethernet, на него умный дом будет выходить. Так как проект еще не проплачен, можно конечно рассчитывать на то, что Сегнетикс выпустит SMH2G с поддержкой расширений, в т.ч. для ethernet, но учитывая очень большие сроки поставки контроллеров последние несколько месяцев, я сомневаюсь в точности даты выхода нового контроллера.. sad.gif
4. Наверно так и сделаю.
Я смотрел еще МУ110-6У - написано, что серия МУ110 заменяет предыдущие модули и имеет такие же функции.
А пиксель будет нормально работать в дистанционном режиме с панельки управления, подключенной к модбасу, если он будет мастером в сети? Просто до этого я просто пробовал соединяться с панелькой, но она была в качестве мастера и посылала запросы на пиксель - все вроде работало. Просто мало очень опыта в этом пока...
Сообщение отредактировал &Rew - 5.8.2009, 14:29
Fanat
сообщение 6.8.2009, 6:46
Все под контролем!
Я бы не стал рисковать и брать у ОВЕНа новинки.
А пиксель с панелью как запрограммируете так и будет работать - связь будет надежная. Просто если панель слэйв, то инициировать связь с ПЛК она не может и он ее должен постоянно опрашивать по идее. У панели должны быть внутренние переменные тогда и энергонезависимая память возможно.
&Rew
сообщение 6.8.2009, 7:12
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.6.2019, 19:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А никто не в курсе сколько стоят привода Сименс с Modbus упралением или аналоги в комплекте с трёхходовым и с возвратной пружиной для воздушной заслонки?
Прикрепленный файл  privody_VAV_kontolery.pdf ( 643,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
LordN
сообщение 18.6.2019, 19:26
производитель срк2м делает модули сухих контактов с модбасом на борту, см.там. это ближе к теме.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 10:24
Из: Нижний Новгород
Да это понятно... взять любой модуль вывода и любой стандартный привод, а вот так чтобы без "посредников" есть какие-то существующие готовые варианты?
LordN
сообщение 19.6.2019, 10:57
я о таких не слышал. сделайте на своей базе модуль сухих контактов, думаю многие будут пользовать
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 11:30
Из: Нижний Новгород
Ну на ваш взгляд сколько и каких контактов желательно чтобы было?
manjey73
сообщение 19.6.2019, 15:57
Пользователь №: 240922
Сергей А. Ефремов, посмотрите различные привода и их управление.
есть пружинные - один сухой контакт на включение
есть отдельно сигнал включения и выключения, при чем могут работать совершенно по разному, например 1 - ноль. для закрытия подаем фазу на 2, для открытия на 3 контакт.
Есть 1. ноль, 2 открытие, 2+3 закрытие
плюс 6 проводов контактов состояния для приводов с контролем. при чем состояния вроде меняются в зависимости от градусов положения привода. то есть ниже 85 градусов размывается NC и только после прохождения 5 градусов замыкается NO..
Как то так. Но изучите привода. Там обычно все в документашках написано.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 16:15
Из: Нижний Новгород
Интересует сколько именно вам для счастья надо, потому что лично я в этом плане относительно маргинальный и на мои изыскания не думаю, что во всех случаях будет верно ориентироваться. Есть вещи в которых я практически совсем не сомневаюсь, а есть в которых хотелось бы услышать взгляд "со стороны" что называется. ))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 19.6.2019, 16:17
LordN
сообщение 19.6.2019, 19:25
отвечу уклончиво: от одного и выше.
для простых клапанов типа двухпозицонных и с возвратными механизмами - одного DO за глаза.
для трехпозиционных - надо два DO + один AI для ОС.
желательно полноценные сухие контакты, реле.
возможно имеют смысл и модули с DI, так же с изоляцией...
если идти дальше, по цав/вав, то нужен вариант с AO...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 19:46
Из: Нижний Новгород
Такие пойдут?
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-5l-im43ts
Цитата(LordN @ 19.6.2019, 19:25) *
+ один AI для ОС.
АI какой желательно, 0-10 или какой-то универсальный типа напряжение, ток, сопротивление?
LordN
сообщение 19.6.2019, 20:41
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.6.2019, 23:46) *
Такие пойдут?
зачем бистабильное? не надо. обычное реле. включил - включилось. выключил или пропало питание - отключилось. можно расширить - ШИМ, ЧИМ, ЧШИМ. заместо реле - триак, а нём уже и фазорезка smile.gif
про AI тоже довольно сложно - универсальное будет дорого.
сопротивление типа потенциометр-позиционер обычно легко цепляется на 0-10 при наличии питания 10В.
токовый выход тоже +/- легко цепляется на 0-10..
Lex
сообщение 20.6.2019, 8:12
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Поддерживаю.
Максимально-универсальный набор такой:
- DI (сухой контакт) - 2 шт. (концевики привода в конечных положениях - индикация состояния открыт/закрыт),
- DO - (лучше реле, ибо триак - экзотика) 2 шт. (управление приводом - открытие/закрытие),
- AI (0-10В) - 1 шт. (обратная связь о положении привода),
- AO (0-10В) - 1 шт. (управление аналоговым приводом).
Минимальный набор, который покроет ИМХО 95% приводов воздушных клапанов:
- DO - (реле) 2 шт. (управление приводом - открытие/закрытие), в случае с пружиной будет использоваться один.
Триаки и аналоги - для управляемых приводов или приводов регулирующих клапанов.
причем триаки - только для приводов отопления в ИТП (так исторически сложилось).
P.S. в этой же теме или в другой Abysmo собирал автоматику приточки шиной на Модбасе...
Почитайте. Сделать реально, но по итогу конкурентного преимущества традиционному решению нет,
а вот отягчающие обстоятельства - есть.
Хотя некоторые иностранцы пытаются обратить эти отягчающие обстоятельства в свою прибыль.
Kodiak
сообщение 20.6.2019, 9:16
Пользователь №: 357182
Есть такое устройство
Два входа DI и релейный выход DR + светодиодный индикатор.
Типовое назначение устройства - наполнение емкости по уровням.
1.Выключены Di1, Di2 - реле включается.
2.Включены Di1, Di2 - реле выключается.
Светодиодный индикатор пульсирует если реле включено.
Lex
сообщение 20.6.2019, 9:39
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Это Вы сейчас с кем разговариваете?
С каких пор концевики привода определяют управление самим приводом?
(Если это не МЭО и не АУМА, конечно....)
Kodiak
сообщение 20.6.2019, 11:21
Похоже путаница в терминах.
Относительно привода сигналы концевиков входы или выходы ?
Lex
сообщение 20.6.2019, 11:26
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Как вы думаете,
в посте #19
Сергей А. Ефремов
спрашивал про контакты приводов или приборов с Modbus
(... которые он намерен выпускать, также как датчики температуры с интерфейсом Modbus)?
Kodiak
сообщение 20.6.2019, 12:21
Цитата(Lex @ 20.6.2019, 11:26) *
Как вы думаете,
в посте #19
Сергей А. Ефремов
Если контакты приводов - это DO
Если контакты приборов с Modbus - это DI
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:18
