3 страниц V  < 1 2 3 >
> Привод воздушной заслонки с Modbus, Есть ли такие?
Lex
сообщение 20.6.2019, 12:30
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Kodiak @ 20.6.2019, 16:21) *
Если контакты приводов - это DO
Если контакты приборов с Modbus - это DI
мы, конечно, можем дождаться Сергея А. Ефремова и у него узнать...
но это же не так интересно...
Вообще,
контакты приводов, это не DO.
Вот контакты прибора - это DI, да.
Потому, что DO, DI, etc - это универсальные вещи,
в одном случае, это включение насоса, в другом - открытие клапана и т.п.
Поэтому они и называются "универсально" - DO,
а "чем" они DO, это уже надо смотреть конкретно.
А у приводов назначение сигнала однозначно определено (производителем, на заводе, и на наклейке выгравировано),
например концевик открытого состояния клапана (=угол открытия более 85°).
Он может быть НЗ или НО,
но никак не DO, он - "концевик открытого состояния".
Kodiak
сообщение 20.6.2019, 14:59
Пользователь №: 357182
Вообще,
Он может быть НЗ или НО, но никак не DO,
Вы очень глубоко заблуждаетесь...
Дверь не может быть прилагательным
DO - это Digital Output - цифровой выход
AI (Analog Input) - аналоговый вход,
DI (Digital Input) - дискретный вход,
AO (Analog Output) - аналоговый выход.
Lex
сообщение 20.6.2019, 15:29
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Неужели?
И, кстати выход не цифровой, а дискретный, если что...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.6.2019, 16:21
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(LordN @ 19.6.2019, 19:25) *
для трехпозиционных - надо два DO + один AI для ОС.
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.6.2019, 19:46) *
В принципе из названия самой темы не сложно догадаться, что речь идёт именно об DO на борту Modbus устройства управляющего приводом клапана или заслонки. В том смысле, что если снабдить привод заслонки Modbus-преобразователем, то получится привод заслонки управляемый по Modbus.
Наверное действительно какой-нибудь такой вариант на данном этапе будет более менее оптимальным и реализуемым: 2DI, 2DO, 1AI + выход - источник опрорного напряжения 10В.
По поводу экономической составляющей, то ориентировочно конечная цена такого устройства будет порядка 1500-2000 рублей.
Прицепить несколько таких устройств к Trim5, вместе с датчиками и частотниками, можно на шкафе управления сэкономить, остаётся только электрощит с вводными автоматами и блок питания. ИМХО
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.6.2019, 19:54
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
А какая обычно характеристика у потенциометра для обратной связи?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 20.6.2019, 20:00
LordN
сообщение 21.6.2019, 7:13
Сообщение #36
скорей всего линейная хотя наверное могут быть и варианты.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.6.2019, 9:08
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
не, я имел в виду скокмо омов в обороте?
LordN
сообщение 21.6.2019, 9:58
Сообщение #38
да кто ж их знает?
скорейвсего там какие-нить 2-5-10кОм с линейной хар-й, обычное использование тот же 0-10В на края и с движка читаем положение. автоматика должна уметь запомнить крайние положения и от них уже масштабировать.
GYUR22
сообщение 21.6.2019, 10:03
Сообщение #39
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Обычно у которых 0-10в на входе то и 0-10в на выходе , с вариациями 2-10в
Kodiak
сообщение 21.6.2019, 10:45
Сообщение #40
Цитата(Lex @ 20.6.2019, 15:29) *
Неужели?
Обсуждение этой темы на форуме было прекращено в 2012 году.
Волевым решением.
Сообщение отредактировал Kodiak - 21.6.2019, 10:54
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.6.2019, 17:20
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 19.6.2019, 10:57) *
сделайте на своей базе модуль сухих контактов, думаю многие будут пользовать
Согласовываю с руководством выделение средств на разработку "Modbus управления трёхпозиционным приводом".
Пока в приоритете примерно такой вариант:
1. 2 активных вЫхода +24V для управления приводом
2. 2 аналоговых вхОда 0-10В с идеей считывать в раздельных регистрах либо уровень сигнала входов либо состояние по параметрам "есть напряжение"=1, "нет напряжения"=0
3. источник опорного напряжения +10V, для обеспечения работы аналогово-дискретных входов
4. дополнительно отдельный релейный модуль для преобразования активного сигнала +24V в релейный контакт управления приводом 220В или иных целях, отличных от управления приводом. Идея отдельного релейного модуля состоит в том, чтобы не мешать мухи и компот, в плане того, что по возможности хотелось бы избежать высоковольтного напряжения на низковольтной плате.
Единственное НО, руководство поставило условие, при котором будет возможно выделение денежных средств на разработку и создание данных устройств, это наличие подробного и технически грамотного ТЗ, а всё, на что я способен это такая вот картинка.
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 38,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
В основном интересны требования к питанию, по мимо ГОСТ Р МЭК 61326 и требования к RS485, гальваническая развязка/не гальваническая развязка, требования к входам/выходам и т.д.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 25.6.2019, 17:21
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.6.2019, 18:28
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Прикрепленный файл  Gruner_Cat_2019.indd___Google_Chrome.jpg ( 206,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
LordN
сообщение 25.6.2019, 19:01
Сообщение #43
для начала надо разделить задачи
1. управление двух и трех позиционными приводами с резистором и/или концевиком обратной связи и без него/них
2. управление механизированными задвижками с концевиками/без и позиционером/без.
главное отличие первого от второго это наличие электроники управления реверсивным приводом в первом. второй соответственно - пустой.
по первому я бы ограничился сухими контактами простых двух релюх для управления 2х и 3х позиционными приводами и сигналом 0-10 и для позиционера и для концевика/ов, кстати на картинке не показан вариант когда концевика два.
по второму, если за него также браться, для варианта без концевиков нужен токовый концевик в виде отдельного устройства или интегрированного внутрь
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.6.2019, 20:06
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Уточнить. Под "позиционером" вы подразумеваете "обратную связь"?
На картинке изображён вариант для управления двух и трёх позиционными приводами VDC 24 с абсолютно любым типом обратной связи. Если необходим потенциометр, то он подключается к выходу +10В и обратный сигнал заводится на любой из входов VI, уровень сигнала считывается с соответствующего регистра. Если же необходимо определение состояния концевиков, то тот же сигнал +10В пропускается через концевик и считывается уже с другого регистра в формате 0 или 1.
Если требуется управление приводом 220В, то рядом с устройством монтируется дополнительный модуль.
Прикрепленный файл  ______________________________220.jpg ( 38,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
В первой картинке опечатка верхний вход - VI1.
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 37,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Lex
сообщение 26.6.2019, 4:44
Сообщение #45
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
А зачем это всё?
Кому это нужно?
Сколько процентов приводов используют управляющий 3-х позиционный сигнал 24 В ? (кстати, AC или DC?)?
Сколько процентов из этих процентов используют сигнал обратной связи?
В каких системах используются эти приводы?
На каких исполнительных механизмах?
У Вас есть ответы на эти вопросы?
Откуда (почему?) страх запустить 220В на слаботочную плату?
Если Вы не готовы сделать одну дорожку на плате для выходных контактов реле
(а ведь достаточно коммутировать 220В контактом реле, катушку можно оставить слаботочную),
то возникает компетенция во всем остальном.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.6.2019, 11:24
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Цитата(Lex @ 26.6.2019, 4:44) *
А зачем это всё?
Кому это нужно?
Вы просто ни разу в жизни не проходили сертификацию, от этого и такие радикальные выводы. А в остальном, если это на хрен никому не нужно, то и делать абсолютно нет никакого, в этом вы правы и вполне можно прислушаться к вашему мнению.
Всё что было изложено, это лишь моё частное субъективное мнение, а нашему разработчику вообще не интересно вникать в какие-то там "религиозные" вопросы по автоматизации, ему необходимо чёткое и понятное техническое задание.
С моей точки зрения целесообразно делать именно два отдельных модуля, чем один универсальный, но я могу ошибаться.
Прикрепленный файл  IMG_20190626_111353.jpg ( 134,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 45,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ______________________________220.jpg ( 57,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
manjey73
сообщение 26.6.2019, 11:46
Сообщение #47
Пользователь №: 240922
имхо, надо делать внутри слаботочные реле с изолированными выходными контактами и хоть 24В брать от питания устройства, хоть 220 на них брать отдельно и управлять приводом. Остальное неинтересно.
LordN
сообщение 26.6.2019, 14:43
Сообщение #48
на стороне выходов модбас-модуля надо иметь выход 0-10 для прямого управления простым пропорциональным приводом. ятд.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.6.2019, 17:44
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Это отдельное устройство, вероятно следующее по списку.
Спасибо за мнение, ну наверно так и будем делать, раз большинство за такой вариант.
LordN
сообщение 26.6.2019, 17:53
Сообщение #50
да,
два DO в виде сухих контактов
один АО +10В
и два как бы универсальных AI 0-10 8/10бит и 0-24В 1бит
или один универсальный и один чисто DI
Abysmo
сообщение 2.7.2019, 1:49
Сообщение #51
Пользователь №: 3837
Цитата(Lex @ 20.6.2019, 8:12) *
P.S. в этой же теме или в другой Abysmo собирал автоматику приточки шиной на Модбасе...
Почитайте. Сделать реально, но по итогу конкурентного преимущества традиционному решению нет,
а вот отягчающие обстоятельства - есть.
Хотя некоторые иностранцы пытаются обратить эти отягчающие обстоятельства в свою прибыль.
Делал на Belimo MP-Bus + Wago 750-643 в далеком 2009, первая инсталляция подобного рода в России. Все до сих пор работает.
У Belimo есть привода как непосредственно с RS-485 Modbus внутри, так и с их собственной шиной MP-Bus + шлюз в KNX, Modbus, Bacnet, Profibus и Lonworks.
https://www.belimo.ch/ch/en/product/bus/ind...m?BusPage=MPBus
Сергей А. Ефремо...
сообщение 2.7.2019, 11:15
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Abysmo @ 2.7.2019, 1:49) *
Делал на Belimo MP-Bus + Wago 750-643 в далеком 2009, первая инсталляция подобного рода в России.[/url]
Круто.
Согласовал с начальством выделение денежных средств на разработку нового устройства, приняли на полный рабочий день разработчика-стажёра, сегодня он уже приступил к созданию схемы устройства для отправки её на разводку печатной платы, потом приступит к написанию софта. Как-то так...
Остановились на варианте manjey73
svintus
сообщение 2.7.2019, 12:43
Сообщение #53
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Сам регулярно использую Belimo c MP- Bus. Там еще дохрена попутной информации передается, шина все же. Разница в цене по сравнению с обычным приводом - копейки. А вот с встроенным Modbus цена кусается. Может, такие устройства и пригодятся.
LordN
сообщение 2.7.2019, 16:29
Сообщение #54
седня скинули инфу по семену, есть привода с модбасом, цена на 4/5Нм примерно 200-250евро.
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC...CookieSupport=1
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.7.2019, 10:58
Сообщение #55
Из: Нижний Новгород
100 евро разница со стандартным приводом, в принципе норм, когда надо чтоб красиво и без заморочек.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.9.2019, 18:51
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.7.2019, 11:15) *
Круто.
Девайс в железе. Качество фотки не очень хорошее, телефон "подуставший".
Клеммы слева на право: плюс питания, земля питания, А, В, земля гальванической развязки RS485, плюс, земля, А, В, земля гальванической развязки (дублирующие клеммы), земля питания, АI1, источник напряжения +10V, АI2, 1 (DO1), 2, 3 (DO2), внизу отдельно клеммы 4 и 5.
LordN
сообщение 17.9.2019, 10:17
Сообщение #57
поздравляю, когда начнется, и начнется ли, раздача "слонов" ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.9.2019, 14:15
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
Уже!
Комплектующих в наличии на 8 тестовых изделий, 5-7 из которых могу предоставить БЕСПЛАТНО, пересылка тоже за наш счёт. Спаянных пока только 2 образца, поэтому сроки отправки рандомные.
Оформить предоставление тестового образца можно по ссылке .
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.9.2019, 14:17
yozik
сообщение 17.9.2019, 15:33
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.9.2019, 18:51) *
Девайс в железе.
Поздравляю.
Желаю не останавливаться на достигнутом.
В принципе, у нее есть и "второе" применение.
Обычно бывают приточно/вытяжные системы, с распределенной сетью вентиляторов (вытяжных)
Так что Ваше устройство можно использовать для управления вентиляторм (удаленное)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.9.2019, 16:04
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Цитата(yozik @ 17.9.2019, 15:33) *
Поздравляю.
Спасибо большое за поздравления.
По сути да... Два релейных выхода по 2А каждый и два входа 0-10В, вот собственно и всё устройство...
Вот тут ещё немного информации: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...iew=getlastpost
Если коротко: гальванически развязанный интерфейс, бистабильные реле (смена состояния происходит примерно за 3 мс), и практически нулевое потребление, но есть ряд несущественных недоработок. В компановке платы и при пропадании питания реле не отщёлкивается в начальное состояние. Будем дорабатывать чтобы компановка была удобная, хотим попробовать духуровневые клеммы, и чтоб отщёлкивалось, если это необходимо и не отщёлкивалось если необходимо, чтобы не отщёлкивалось.
Кому интересно поюзать ссылка в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.9.2019, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 14:29
