Привод воздушной заслонки с Modbus, Есть ли такие? |
18.9.2019, 7:30
раз пошла такая пьянка - добавьте для AI PT1000, думаю многим полезно будет, ну и нужен вариант с обычным контактом. варианта с выходом 0-10В не будет?
18.9.2019, 10:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(LordN @ 18.9.2019, 7:30)  раз пошла такая пьянка - добавьте для AI PT1000, думаю многим полезно будет, ну и нужен вариант с обычным контактом. варианта с выходом 0-10В не будет? Добавить Pt1000 на обычный вход не так уж просто, там надо "городить" измерительный мост, опорное напряжение и всё что с этим связано. Если всего этого не делать, то датчик будет врать "плюс минус трамвайная остановка", а если всё это делать, то устройство выйдет из бюджетной ценовой категории. Ну или может Космос знает как это делается средствами одного лишь АЦП самого микроконтроллера? Потом для Pt1000 измерительный ток не более 0,3мА и далее по списку... а судя по натурным испытаниям, при подключении просто "голого" сенсора вообще ток не должен быть более 0,2мА - одно только это обеспечивает не малые трудности, связанные с балансировкой измерительного моста и всё что с этим связано. Если чисто для прикола, то можно. А что такое "с обычным контактом"? Не объединять выводы обоих реле в общий контакт? Вариант с 0-10В, если только в отдалённой перспективе. В данный момент по плану переделка существующего модуля и переразводка преобразователей датчиков температуры под гальваническую развязку RS485. Ещё есть прототип радиодатчика Pt1000 (приёмник-передатчик) на LPWan чипе. Сделать сделали, а до ума довести руки не доходят. Разработчики сейчас пишут и рисуют какой-то блок шифрования для роутера, вообще не до нас что называется. Такие дела...
18.9.2019, 13:11
0,2мА для РТ1000? в пикселе 1,1мА ток возбуждения используется. могу ошибаться, но кажется у них простой дубовый ГПТ для этого сделан на ОУ и транзисторе с ОК. плюс какая-то защита.
18.9.2019, 15:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 18.9.2019, 13:11)  0,2мА для РТ1000? в пикселе 1,1мА ток возбуждения используется. могу ошибаться, но кажется у них простой дубовый ГПТ для этого сделан на ОУ и транзисторе с ОК. плюс какая-то защита. В теме про импортозамещение обсуждали этот вопрос. Максимальный ток для Pt1000 0,3мА - это данные из даташита. В преобразователе датчика температуры ток в измерительной цепи 0,27мА, так и то, если сенсор без гильзы - просто капля, то есть подозрение, что 0,27мА - это уже много. А 1,1мА, да ещё при не дифференциальном АЦП - это тихий ужОс. Какую температуру там можно намерить остаётся только догадываться. Ну если такой вариант устраивает, то наверное можно сделать, надо поговорить с разработчиком, что он скажет.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 18.9.2019, 15:36
18.9.2019, 16:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.9.2019, 16:19)  0,27мА - это уже много. по моему имху 0.15 в самый раз, выше 0.2 перегрев от каждого чиха.
19.9.2019, 2:09
Цитата(kosmos440o @ 18.9.2019, 20:29)  по моему имху 0.15 в самый раз, выше 0.2 перегрев от каждого чиха. все зависит от датчика, его конструкции и места его установки. 1мА на 1000 Ом дает всего 1мВт. условно пусть его площадь = 1кв.см. Так любая лампа 10Вт на 1кв.м. скинет столько же удельного тепла. т.е. по сути это величина на уровне теплового фонового излучения в любом помещении. т.е. любой датчик получит такую же "дозу". где-то возможно имеет смысл снижать мощность до 200мкА, но в климате это явно лишнее. ну и хочется еще раз напомнить, что датчик - это это не сам термопреобразователь, но его корпус и вообще весь конструктив.
19.9.2019, 11:37
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.9.2019, 18:51)  Клеммы слева на право: плюс питания, земля питания, А, В, земля гальванической развязки RS485, плюс, земля, А, В, земля гальванической развязки (дублирующие клеммы), земля питания, АI1, источник напряжения +10V, АI2, 1 (DO1), 2, 3 (DO2), внизу отдельно клеммы 4 и 5. Прямой конкурент из нижнего ценового диапазона Yottacontrol 4DO(NPN) 8AI (0-10V) 2AO (0-10V) 60$ с НДС A-1010 2DI 2DO(PNP) 4AI(0/4-20mA, Pt100/1000) 2AO (4-20vA) 75$ A-1012 ПС так для маркетенговых исследований.
19.9.2019, 14:11
на сайтах цена вдвое выше. а-1010 128 а-1012 104
19.9.2019, 15:36
Из: Украина
Цитата(LordN @ 19.9.2019, 14:11)  а-1012 104 Взял с печатного каталога. Перепроверил вот у них (в УА)а-1012 1862грн что дает примерно 76$ это розница с НДС ПС Сергей Ефремов (как и Космо440) по моему мнению делают полезную работу. Создают бюджетные полезные компоненты АСУ ОВК. Т.к. цену на свои изделия он не обозначил (вроде) Привел ему для примера продукт из похожих. К примеру вот это изделие езвестного производителя (в УА) по цене проигрывает любому китайскому программируемому реле, в т.ч и Овну из РФ. Какой в нем смысл не понятно. Для меня это явная "лажа" отдела маркетинга.
19.9.2019, 15:45
Пользователь №: 357182
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.9.2019, 15:19)  В преобразователе датчика температуры ток в измерительной цепи 0,27мА, так и то, если сенсор без гильзы - просто капля, то есть подозрение, что 0,27мА - это уже много. МЗТА долгие годы выпускал регулятор температуры, у которого для питания датчика 50 Ом ток был 0,44 мА, датчика 100 Ом ток был 0,22 мА. Это лимитировалось пределом измерения входного сигнала.
25.9.2019, 8:23
