Расстояние между трубопроводами |
3.9.2009, 15:10
Пользователь №: 25097
Цитата(aleksey_v @ 3.9.2009, 14:31) [snapback]430722[/snapback] Еще вопрос: эквивалентна ли обойма футлярам в случае пересечения водопровода и канализации? Задавал этот вопрос в МВК. Ответили что лучше футляр, т.к. он обеспечивает большую герметичность чем обойма, и если с трубой что-то случиться, то все, что из нее выльется стечет в колодец по футляру. Хотя в водостоке от чего-то обоймы любят больше чем футляры. Цитата(AlexCivilEng @ 3.9.2009, 14:21) [snapback]430713[/snapback] пример норматив 0,4 (в свету) мы идём водопроводом ду 100 под канализацией ду 100 ду футляра 200+100=300 (п 8.56 СНиП 2.04.02-84*) и если в свету м/д стенкой футляра и стенкой канализационной трубы мы задаём 0.2(СНиП геппланы пром пр.) остаётся прибавить 0,1 (расстояние м/д футляром и трубой водопровода) получим минимальное расстояное 0,3(м/д стенками трубопроводов) Конечно это всё мелочи но в стеснённых условиях или тем более при реконструкции стоит ценить кажный сантиметр По сути Вы сами себе и ответили. Если диаметр труб будет не 100, а скажем 300-400 мм, то 0.2 метра между трубами при прокладке их в футлярах выдержать будет невозможно.
Сообщение отредактировал Шнур - 3.9.2009, 15:12
3.9.2009, 15:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Я изложил свою точку зрения и попросту хочу убедится в правельности своих предположений. а может кто из коллег ещё чего нито предложит.
21.10.2009, 10:41
Пользователь №: 18947
Подскажите какое минимальное расстояние между наружной стенкой колодца и канализационной трубой, при параллельной прокладке двух веток канализации. Насколько близко можно подойти к колодцу?
22.10.2009, 9:53
Из: Тула
Пользователь №: 39907
Здравствуйте!!! меня то же интересует вопрос о минимальном расстоянии между канализационными трубами (наружка)! у меня одна труба диаметром 400мм проложена на глебине 6-7 метров, необходимо провести вторую диаметром 150мм на глубине 4-5 метров (параллельно), какое между ними можно сделать минимальное расстояние? и где это написано? Прораб на стройке говорит про угол обрушения и что от одной трубы надо делать 5метров(которая 400мм) от другой 2,5м(которая 150мм), но я таких норм нигде не могу найти!!!! нашла только 0,4м в генплановском снипе!!! помагите пожалуйста!!! заранее спасибо
22.10.2009, 12:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Прораб пусть роет траншею с креплением стенок и не будет ему угла обрушения. Или в два приёма - вырыл/засыпал нижний, потом верхний. Это вообще проблема ПОС/ПОР, а не НВК.
22.10.2009, 12:32
Из: Тула
т.е. не обязательно делать расстояние 7 метров?? достаточно и 2,5м как сделала я! и претензии прораба не обоснованы..
22.10.2009, 13:52
Пользователь №: 7247
генплановский снип нада до конца прочитать. тами написано, что расстояние м-ду трубыми след. увеличивать исходя из разницы глубин заложения.
22.10.2009, 18:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
7 метров глубина заложения?????
22.10.2009, 21:02
Из: Тула
Да глубина заложения 7 метров (сложэный рельеф)
22.10.2009, 23:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(lexa00 @ 22.10.2009, 13:52)  генплановский снип нада до конца прочитать. тами написано, что расстояние м-ду трубыми след. увеличивать исходя из разницы глубин заложения. В каком пункте это написано?
23.10.2009, 9:07
Пользователь №: 17654
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2009, 0:07)  В каком пункте это написано? написано в снипе градостроительства: 7.23*. .......При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в табл. 15, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.
23.10.2009, 9:12
Цитата(Катерина848 @ 22.10.2009, 10:53)  у меня одна труба диаметром 400мм проложена на глебине 6-7 метров а зак видел глубину в 7 м? уж не знаю на какой протяженности у вас такая глубина, но капать такое чудо врядли согласится хоть один злравомыслящий заказчик. это все-таки стоит денег
23.10.2009, 11:39
Из: Тула
капать такое чудо врядли согласится хоть один злравомыслящий заказчик. это все-таки стоит денег УЖЕ ВСЕ раскопали и проложили!!!! делаем прект по факту для согласований в водоканале! наши рабочие еще и не такое умеют, а протяженность почти 100метров!!!
23.10.2009, 13:35
Цитата(Кощей @ 21.10.2009, 11:41)  Подскажите какое минимальное расстояние между наружной стенкой колодца и канализационной трубой, при параллельной прокладке двух веток канализации. Насколько близко можно подойти к колодцу? СНиП генеральных планов пункт 4.11
13.10.2011, 18:53
Пользователь №: 59079
Тоже возник ворос на подобную тему. Читаем СП 18.13330.2011 примечание 1 к табл. 7:" расстояния от канализации до хоз.-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из чугунных труб диаметром до 200-1,5 м, диаметром более 200 мм - 3 м, до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Какое в этом случае принимать расстояние до водопровода из стальных труб диаметром 250 мм?
13.10.2011, 20:01
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Про полтора я бы не думал. Подумал бы про > 3.
14.10.2011, 1:03
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
это почти как у пожарников. при обосновании в виде технических условий возможно почти невероятное) но водянщики еще в объемах с подобным не сталкивались, поэтому будьте готовы к мытью мозгов как и все остальные))
14.10.2011, 13:38
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
to aminopower для стальных - 1,5м, т.к. нет раструбных соединений (как у пластмассовых), у всех остальных есть раструбы - требования жестче. Авторы СНиПа и предположить не могли, что питьевую будут стальную класть
9.11.2011, 14:46
Из: Самара
Пользователь №: 74777
Здравствуйте. Нигде не смог найти расстояния по горизонтали между производственной канализацией (безнапорной) и подземным технологическим трубопроводом, транспортирующим нефтепродукт. Может кто-то знает, где посмотреть? Спасибо.
14.5.2012, 16:49
Из: СПБ
Пользователь №: 39699
а какое минимальное расстояние между воздуховодами сжатого воздуха на эстакаде знает кто-нибудь?
14.5.2012, 19:29
Исходя из возможностей монтажа, имхо.
15.5.2012, 7:20
Из: Липецк
Цитата(ButcheR @ 14.5.2012, 17:49)  а какое минимальное расстояние между воздуховодами сжатого воздуха на эстакаде знает кто-нибудь? ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов именно ваш случай, там есть табличка с расстоянием в зависимости от диаметра. Если эстакада многоярусная, между ярусами расстояние из возможности монтажа каждой трубы
15.5.2012, 8:21
Из: СПБ
Цитата(aleksey_v @ 14.5.2012, 19:29)  Исходя из возможностей монтажа, имхо. Да там места для монтажа прилично - просто хочу минимум материала заложить. Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 7:20)  ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов именно ваш случай, там есть табличка с расстоянием в зависимости от диаметра. Если эстакада многоярусная, между ярусами расстояние из возможности монтажа каждой трубы О, за табличку огромное спасибо. Это действительно как раз то, что нужно.
16.7.2012, 12:03
Пользователь №: 141983
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста где можно посмотреть расстояние в плане от водопровода хоз.-питьевого (тупикового) до противопожарного (кольца). получается три нитки водопровода в ряд. по СП 42.13330.2011 табл. 16 ссылка на СНиП 2.04.02-84 табл 35, там 2,2 м. но у меня получается от К1н 1,5 метра ставим трубу В2 ф100, дальше 0,7 м, опять В2 ф100 и через 0,7 м В1 ф100. такое может быть или очень маленькие расстояния!?
Сообщение отредактировал Irycha - 16.7.2012, 12:03
16.7.2012, 13:51
Из: Липецк
Где посмотреть, вы и сами указали. Данных вы мало указали - вид грунта, материал трубопровода, давление. И как вы вышли на 2,2м непонятно - у вас давление больше 1 МПа? А вообще от требуемой цифры отступать не имеете права. Ну если только с учетом разницы отметок. Для промпредприятий есть СП 18.13330.2011
10.2.2013, 18:43
Пользователь №: 36796
Может кто подскажет, какое минимальное расстояние по вертикали в свету между трубопроводами фекальной и ливневой канализации? К1 ниже К2. Если согласно СНиП II-89-80* п.4.13 е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м., 0,2 м или можно ближе если в футляре, например 0,08 м?
Сообщение отредактировал sergey12 - 10.2.2013, 18:43
11.2.2013, 8:09
Пользователь №: 125124
Цитата(sergey12 @ 10.2.2013, 19:43)  Может кто подскажет, какое минимальное расстояние по вертикали в свету между трубопроводами фекальной и ливневой канализации? К1 ниже К2. Если согласно СНиП II-89-80* п.4.13 е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м., 0,2 м или можно ближе если в футляре, например 0,08 м? Ну футляр в вашем случае не нужен..и если вы правильно подбираете футляр, то в свету у вас между трубопроводами канализаий и так должно быть 0,2 м.....какой смысл городить огород ?
11.2.2013, 20:04
Цитата(Elenk_@ @ 11.2.2013, 9:09)  Ну футляр в вашем случае не нужен..и если вы правильно подбираете футляр, то в свету у вас между трубопроводами канализаий и так должно быть 0,2 м.....какой смысл городить огород ? Ладно, если футляр не нужен. Могу ли я тогда сделать расстояние между трубами 0,06-0,07 м без футляра?
12.2.2013, 13:03
Цитата(sergey12 @ 11.2.2013, 21:04)  Ладно, если футляр не нужен. Могу ли я тогда сделать расстояние между трубами 0,06-0,07 м без футляра? нет
30.9.2013, 20:26
Пользователь №: 32242
Ребяты, всем Привет! Вопрос такой. Жилой дом на 2 квартиры, планировки зеркальны, можно ли выпуски канализации сделать на расстоянии друг от друга 0,5м ? Вроде в каком-то СНиПе генплановском 0,4м стоит, правда катит ли это для выпусков?
