> схема производственой котельной
LaClaire
сообщение 5.8.2009, 7:48
Пользователь №: 24966
Здравствуйте форумчане! Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику. Дана реконструкция производственной котельной. Существующий маслогенератор выводится в резерв, устанавливается новый, так же устанавливается новый насос. Прошу указать на мои ошибки, посмотрите рабочая ли схема? лично меня смущает количество необходимой арматуры bang.gif но не знаю где это уточнить. Может подскажите еще какую-нибудь литературу. Заранее спасибо rolleyes.gif
Прикрепленный файл  производственная_котельная.dwg ( 72,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Гость_Любознательный_*
сообщение 5.8.2009, 8:37
Что такое маслогенератор? Это теплогенератор на масле? У Вас в схеме теплоноситель масло, а не вода?
В любом случае насос лучше ставить на обратку, а не на подачу.
Сообщение отредактировал Любознательный - 5.8.2009, 8:38
tiptop
сообщение 5.8.2009, 9:47
Цитата(Любознательный @ 5.8.2009, 9:37) [snapback]419450[/snapback]
Во время войны были газогенераторы - вырабатывали газ для ДВС.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.8.2009, 10:01
zeman
сообщение 5.8.2009, 10:26
Пользователь №: 1271
Линия Д1 зачем к новому котлу идет?
Слив масла в сборочную емкость лучше сделать от нового котла отдельной веткой.
Про насос на обратке - согласен. Но для этого нужно будет и старую схему всю переделывать, на что скорее всего никто не пойдет.
LaClaire
сообщение 5.8.2009, 12:14
Да, этот теплогенератор предназначен для подогрева масла, оно необходимо для производства тканей.
Существующему котлу уже 20 лет, и работает он именно по такой схеме, новый насос необходимо устанавливать на подаче – желание заказчика.
Линия Д1 – это и является сливом масла от котла (не знаю как его по-другому обозначить, если ошибаюсь исправьте меня). Этот же трубопровод служит для подпитки при необходимости.
А в остальном ?? какие у меня еще недоработки??
zeman
сообщение 5.8.2009, 14:16
Слив должен же идти в сборочную емкость, а он у Вас идет в бак для отделения масла от воздуха.
В общем нелогично Вы эту линию протянули к новому маслогенератору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:24
