> Перенос расширительных баков, Перенос расширительных баков
Teplogip
сообщение 5.8.2009, 11:00
Пользователь №: 36916
Коллеги!
Кто-нибудь делал проект переноса расширительного бака с чердака в ИТП?
Подскажите, пожалуйста, какие разделы проектируются?
Тепломеханика, автоматика и электрика? ИТП на балансе МОЭК.
Заранее благодарен!
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.8.2009, 3:51
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Расширительный бак располож. на чердаке ж.д. потек, ремонт и эксплуатация не возможна принято решение его депонтировать и заменить на мембранный расширительный бак Тип «Reflex»
Данный проект выполнен на основании ..... и предусматривает подбор мембранного расширительного бака "Reflex" для системы теплоснабжения в котельной ул. Чер__ №, который будет обеспечивать объемные расширения теплоносителя.
Отопительная нагрузка на котельную: Qот=925,38 кВт, (795681ккал/час).
Теплоноситель— вода с параметрами Т1 =95 п‚°C, Т2=70п‚°C. Давление срабатывания предохранительного клапана на котле рпк=5,0бар. Объём теплоносителя в системе Vс=33272 л.
Согласно расчета (См. ____-ТМ.ПЗ) подобран мембранный расширительный бак Тип «Reflex G 800» р=6 бар. D=750мм. Н=2225мм. М=210 кг. 2шт. Подключение DN40. Мембрана заменяемая.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 6.8.2009, 3:52
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.8.2009, 3:56
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Teplogip @ 5.8.2009, 11:00) [snapback]419527[/snapback]
Коллеги!
--выполняется раздел ТМ, а остальные разделы по необходимости принятых проектных решений.
ArtNikaEnergetik
сообщение 6.8.2009, 16:34
Пользователь №: 36984
Как правила МОЭК требует установку reflex "variomat". Для ее подключения нужно будет выполнить раздел ЭМ. С этой установкой требйют ставить насосы заполнения. а их надо автоматизировать. так что еще раздел АТМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:42
