> Расстояние от частотника до двигателя, Если расстояние 110м
Makinzi
сообщение 6.8.2009, 8:54
Пользователь №: 18664
Добрый день. Мощьность вентиляторов градирни 30 кВт. От частотника Siemens SED2 30кВт до вентиляторов градирни 110м, кабель EMCMK 4х25+16мм². Будет ли это работать? Или необходимо уменьшить расстояние?
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.8.2009, 9:18
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а моторные дросселя где?
vladun
сообщение 6.8.2009, 9:19
Пользователь №: 3907
RTFM по обоим девайсам !
Makinzi
сообщение 6.8.2009, 12:33
Моторный дроссель сразу за частотником
vladun
сообщение 6.8.2009, 17:05
Так, уже лучше, а что говорит FM ?
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.8.2009, 10:11
Из: под Самарой..
назревает такой же вопрос.
система водоснабжения поселка, 2 скважинки, по 100 м , между ними 200м, по старой схеме на каждой по пускателю (схемка, высланая заком, прилагается), при большом разборе ходит слесарь сантехник и подключает тупо вторую скважинку, управлен от экм на башне, до нее еще 150м, они расположены практически на одной оси. башня на горе, давление в системе до 3,5 атм.
вот и думаю, изменить саму систему управления, воткнуть один частотник, и один упп, сделать сменым мастера и ведомого, да еще и смс контроль всунуть.. все вроде получается, вот только длины кабелей смущают.. до дальнего насоса выходит почти 300 м, а это не есть гут, ну, моторные дроселя поставлю, частотник альтиварчик 61, упп альтистар 48, датчик 4-20ма,
у кого какие соображения на сей счет?
Прикрепленный файл  Схема_вдопровода.doc ( 33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
gansales
сообщение 24.8.2009, 11:05
Пользователь №: 24811
Можете кончно не слушать, но для СКВАЖИННОГО насоса я бы настоятельно рекомендовал синус-фильтр...
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.8.2009, 17:56
Из: под Самарой..
а подробнее?
vladun
сообщение 24.8.2009, 18:15
гугл рулит
gansales
сообщение 24.8.2009, 20:04
Просто из личного опыта.
По-видимому к ёмкости кабеля добавляется ещё ёмкость матушки земли, да так добавляется, что ни dU/dT ни LC-фильтры не помогают,
прошивает обмотки (не сразу кончно, со временем).
Сразу скажу - частотники были ХОРОШИЕ не корея и не китай.
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.8.2009, 20:27
Из: под Самарой..
так что , на данфос свой взор кинуть?
vladun
сообщение 24.8.2009, 20:28
Глубокоуважаемый, а почему с LC прошивают ?
Ведь на выходе синус ?
LordN
сообщение 25.8.2009, 5:18
самый лучший LC-фильтр это частотник верхом на движке.
поверьте, пассивные фильтры не способны из ШИМа сделать синус без последствий для себя, кабеля и двигателя.
т.к. весьма немалая часть энергии находится в той части спектра которую фильтр пытается резать. а куда она девается? некуда, потому она либо светит в эфир, либо жгет провода, либо ченить греет если повезет..
poludenny
сообщение 25.8.2009, 9:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
rolleyes.gif представляю себе, верхом на погружном насосе
первый раз про такие чудеса слышу
gansales
сообщение 25.8.2009, 9:53
LC-фильтр и синус фильтр - разные вещи.
у LC на выходе по напряжению не синус.
Сообщение отредактировал gansales - 25.8.2009, 9:54
Pzotov
сообщение 25.8.2009, 15:36
Пользователь №: 15568
Всегда считал что синусный фильтр и LC это одно и тоже.
Тут правда иногда путаница происходит в назаначении. Есть фильтры ЭМС от помех,
которые больше зашищают другое оборудование от излучения, они тоже LC содержат.
Тут вот статейка по этому поводу
http://www.aekc.ru/index.php?option=com_co...&Itemid=119
И еще
http://www.poliset.ru/files/FN5010%20RUS.pdf
Сообщение отредактировал Pzotov - 25.8.2009, 15:37
vladun
сообщение 25.8.2009, 15:49
что читал:
LC filter modules
When the speed of a motor is controlled by a
frequency converter, resonance noise from the
motor will occur occasionally. This is due to the
construction of the motor and the noise occurs
whenever one of the inverter switches of the
frequency converter is activated. The frequency of
the resonance will therefore correspond to the
switching frequency.
The filter reduces the voltage rise time dU/dt, the
peak voltage Upeak and the ripple current ΔI to the
motor. So the current and the voltage are near
sinusoidal
. That reduces the acustic motor noise to
a minimum.
Сообщение отредактировал vladun - 25.8.2009, 15:50
Semiconductor
сообщение 31.8.2009, 16:02
Пользователь №: 19012
Рекомендуемое применение Синус (LC) фильтра:
-Двигатели не имеют достаточной изоляции для работы с приводами с регулируемой скоростью.
-Большая длина кабелей двигателей (зависит от ЧП)
-Системы с повышающими/понижающими трансформаторами на выходе привода.
-Необходимость снижения шума двигателя.
-Требования обеспечения безопасности и надежности, например при эксплуатации во взрывоопасных условиях.
(лучше выбирать частотные преобразователи: чем качественнее ПЧ, тем меньше у него фильтров… )
vladun
сообщение 31.8.2009, 16:26
Гость_sovransky_*
сообщение 18.9.2009, 13:19
Цитата(vladun @ 31.8.2009, 17:26) [snapback]429607[/snapback]
А я почему то подумал, что надо было доказать, будет ли работаь 30кВт'ный двигатель на расстоянии 110 от частотника
Гость_Yourik_*
сообщение 18.9.2009, 21:02
110м- нормально работают 6 штук хим-насосов по 5кв, частотники FR-a540-15k, и вот только сегодня !!!! запустил на той же линии 55К (двигло в притирку- проект утаревший), насос в циркуляции через 4 цеха, у каждого своя задвижка есть, регулируется по уровню в сборнике.
Почти месяц траханины ушло на одно мелкое сопротивление в датчике тока. Частотник вышибало в аут по разным ошибкам каждый раз, в последний он вообще думал что работает ( частота, напруга на индикаторе есть, вот только не запускался, и межфазной напруги нет). Перерыл все, у соседей занял частотник(кризис, не работают пока),
оказался датчик на фазе W.
Для себя сделал выводы---
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 15:46
