> Приточные камеры снаружи помещений, опыт в России
Barlone
сообщение 6.8.2009, 19:24
Пользователь №: 18336
Интересует, кто-нибудь сталкивался, может быть ставил, видел в действии? Интересуют конечно районы с температурой пятидневки ниже -26.
Просто же делают утепленные корпуса. Или только для Сочи?
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 19:28
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Практически все поставщики приточных установок изготавливают их (по запросу) в наружном исполении. Просто нужноно в бланке-заказе на подбор это указать. Например Арктика , Веза и др.
Barlone
сообщение 6.8.2009, 19:32
Изготавливают то все, вот только я не разу не слышал и не видел чтобы их ставили наружу rolleyes.gif Разве что заграницей.
Сообщение отредактировал Barlone - 6.8.2009, 19:32
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 19:43
Из: Тула
А какая вам разница если поставщик оборудования дает заводскую гарантию. А крышные руфтопы вы разьве не видели, так это таже приточка только с охладителем. Я лично видел проект завода в Тульской области там все приточки устанавливаются снаружи.
vadim999
сообщение 7.8.2009, 9:41
Пользователь №: 15519
Ага. Всё правильно, если подогрев приточного воздуха за счет электризма или вариант руфтопа. Если вариант с греющей водой - щитайте оптимум между расходом тепла на поддержания "ночной" стояночной температуры на калорифере, и стоимостью усиленной теплоизоляции самой приточной камеры.
EJIEHA
сообщение 7.8.2009, 11:29
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Barlone
Мы ставили неоднократно. Что Вас конкреино интересует?
сообщение 8.8.2009, 13:54
Пользователь №: 273
Тоже ставил на заводах, работают, но мне решение самому не нравится.
Stafeek
сообщение 10.8.2009, 19:11
Пользователь №: 34533
Если калорифер электрический - то проблем нет с установкой вне здания. Когда вода - сложность возникает. Представьте температуру -30. Выходит из строя котел (лучше для этого конечно запасной котел иметь) Чтобы камера охладилась до 0 достаточно минут 15-20. В этом случае калориферы разносит вдребезги - случаи были.
Barlone
сообщение 13.8.2009, 9:21
Кто виноват в данном случае? проектировщик или эксплуатация, что воду не слила?
ail
сообщение 13.8.2009, 9:44
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
а Вы как проектировщик можете заложить теплообменник на этиленгликоле с промежуточным контуром - греть этиленгликоль от сетевой воды внутри помещения...
ArFey
сообщение 14.8.2009, 12:02
Пользователь №: 21932
М.б. есть и у других производителей (не знаю, не сталкивался), а у Remak есть вариант наружного исполнения, где габарит калориферной секции со стороны патрубков калорифера выступает за общий габарит установки и эта секция имеет дверцу для обслуживания. Т.е. трубы теплоснабжения подходят к установке снизу и находятся как бы внутри хорошо теплоизолированного корпуса калориферной секции. Через дверцу для обслуживания подключают трубы к патрубкам калорифера. Разумеется, узел регулирования находится внизу в отапливаемом помещении. Более-менее сносный вариант, хотя, при пропадании эл. энергии на 5-6 часов результат прогнозируется заранее biggrin.gif. Аркадий
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 17.8.2009, 13:13
В мануалах для крышного оборудования производители пишут, что единственной эффективной защитой от размораживания калорифера является использование антифриза. Гарантии на порванный теплообменник производитель не дает.
поэтому, как советует ail, дабы спать спокойно надо использовать гликоль.
у нас расчетная зимняя температура -21 оС, и тем не менее используем пропиленгликоль через кожухотрубный теплообменник.
в распределительный щит наружных установок желательно завести греющий кабель.
EJIEHA
сообщение 17.8.2009, 13:36
В нашем случае применить гликоль было невозможно. Тогда предусмотрели автоматический слив теплоносителя при обесточивании системы.
ArFey
сообщение 17.8.2009, 13:59
Это правильно, однако смотря с каким оборудованием работаете! ВТС (не к ночи будь помянут), насколько я в курсе, так и не избавился от старой болезни своих теплообменников: два нижних ряда трубок припаивались к коллекторам ниже, чем нижний патрубок присоединения теплоносителя и никакой резьбовой пробки снизу у коллекторных труб нет. Полное опорожнение только с помощью продувки сжатым воздухом. Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:35
