> Вентиляция котельной, Крышники в котельной
Гость_Pavlunder_*
сообщение 6.8.2009, 20:32
У меня тут Котельная 510м3, 2-котла 6 т и один на 20 т. На первый взгляд вентиляция стандартная: решетки для естественного притока воздуха по пиритметру здания + механический приток на 15000м3/ч(по расчету де то 40000м3/ч общий приток с учетом 3-х кратного обмена и воздуха на горение),удаление 3-х крат воздуха через дефлекторы. НО на кровле котельной установлены крышные вентиляторы в количествек 5шт. 2 по 9000м3/ч и 3 по 12000м3/ч с термостатами(срабатывающие на превышение температуры). Возникли жалобы операторов об отрицательном дисбалансе и слишком низкой температурой зимой!
Вопрос... на кой там эти крышники ? Возможно ли так снимать теплоизбытки? Какие варианты решения проблемы?
Заранее благодарен!
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 22:00
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Заранее благодарен!
А как операторы определили отрицательный дисбаланс и как в помещении котельной может быть низкая температура если крышники завязаны с термостатом, если вы на нем установили 20 градусов то пока в помещении не станет 21 крышники не включатся и в помещение не начнет поступатьхолодный воздух через приточные решетки. Я так понимаю дело в том что воздух который необходимо подать для сгорания газа, поступает в помещение котельной через притоточные решетки не подогретым, системой отопления его компенсировать не реально, поэтому нужно делать приточную систему с подогевом на расход 3 крата плюс расход на горение и крышник на 3 крата или дефлекторы.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 6.8.2009, 22:14
Гость_DinaZavr_*
сообщение 7.8.2009, 5:43
Они этой самой чуют. Попой. Безо всяких термостатов. Мало ли что с чем теоретически завязано.
Кроме того, крышные вентиляторы ещё и на разряжение в котельном зале могут повлиять, а это уже для котлов может быть опасно. И автоматическая работа крышников от датчика температуры может вообще вредной быть.
Самое простое и десятилетиями испытанное решение - дефлекторы. При повышении температуры они сами начинают больше вытягивать, при снижении - меньше. А иногда и на приток начинают работать.
Гость_Pavlunder_*
сообщение 7.8.2009, 7:13
Спасиб за совет! Я тож так считал всегда, но фины, а именно они делали этот прожект в 98г. как то иначе считали,интересно почему?Расходы огроменные у крышников, наверно же не с пустого места,хотя...А дисбаланс операторы почуяли просто - двери хлопают у них во все помещения, а крышники действительно завязан на термостатические датчики. Про зиму даж и не знаю, как у них так с температурой выходит, может стоит просто добавить подогрев наружного воздуха, допустим через КВУ? иль подогреть воздух на механическом притоке? И есть ли разница котлам какой на них воздух дует, ведь зимы у нас суровые бывают(СПб)?
R.A.S.
сообщение 10.8.2009, 16:09
Пользователь №: 250
Котлам есть большая разница какой воздух они на горение берут, вообще интересно, как же так у вас воздух без подогрева в помещение поступает, да еще в таком количестве. В такой ситуации, можно было бы посоветовать разделить технологический воздух (на горение) и общеобменный (на вентиляцию). Тогда Вы бы, разрабатывая раздел ОВ, не занимались бы непростой проблеммой подогрева воздуха на горение. Обычно в больших котельных так и делается и подогрев воздуха может осуществляться, например, дымовыми газами и пр. вторичным теплом от котельной. Вообще в котельной много ньюансов, категория хоть у Вас какая? А то я один раз делал, так там категория "Б" была, все во взрывозащищенном исполнении, КВУ уже не поставишь
AZLYK
сообщение 19.1.2017, 17:08
Пользователь №: 230700
День добрый!
Не подкажет ли кто, для вентиляции газовой котельной нужен крышник во взрывозащищенном исполнении или достаточно общепромышленного? И на что сослаться, чтобы обосновать выбор?
ГРП в помещении котельной нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:56
