iLON100e3 LonMaker-Browser: нет коммуникации |
Гость_Lonix_*
6.8.2009, 21:34
Такая вот проблемка... В сети LON три модуля - iLON100e3 и два LON-електрощётчика. Инсталлирован LonMaker 3.1 (не турбо) и iLON100e3 Software вкл. SP3 (Firmware 3.00.49). При комиссионировании iLON100e3 и Bindings на функциональный блок WebBrowser пары SNVT's этих щётчиков не показывает LonMaker-Browser верты этих SNVT's. На щётчиках без проблем показывает, на iLON100 только вопросы... Что может быть? На самом iLON100e3 (View-Data Points) верты меняются без проблем, т.е. iLON100 их получает. Извиняюсь за плохую формулировку на русском, живу не в России... Заранее благодарен.
Гость_Scribe_*
7.8.2009, 1:36
Цитата(Lonix @ 6.8.2009, 21:34) [snapback]420386[/snapback] Такая вот проблемка... В сети LON три модуля - iLON100e3 и два LON-електрощётчика. Инсталлирован LonMaker 3.1 (не турбо) и iLON100e3 Software вкл. SP3 (Firmware 3.00.49). ... 1. Какие счетчики (марка/производитель)? 2. Как устройства диагностируются LonMaker'ом? (Right Mouse Button : Manage... : Test) 3. Проект новый или поднимаете упавшее знамя? (просто нужно предположить, что делать с iLON) -- Успехов!
Гость_Lonix_*
7.8.2009, 8:41
Цитата(Scribe @ 7.8.2009, 0:36) [snapback]420443[/snapback] 1. Какие счетчики (марка/производитель)? 2. Как устройства диагностируются LonMaker'ом? (Right Mouse Button : Manage... : Test) 3. Проект новый или поднимаете упавшее знамя? (просто нужно предположить, что делать с iLON)
-- Успехов! 1. Gossen Metrawatt (U1389, A2000). Но дело как я понимаю не в них, тут проблем нет с LonMaker-Browser... 2. Manage... : Test - все три модуля включая iLON100 -> Configured Online (уже 2 раза заново iLON100 удалял и снова комиссионировал... не помогает) 3. Проект новый OpenLDV3.4 Трайбер инсталлирован... PlugIn Configuration Utility стартует без проблем. Да ещё при задавании Alias-Namen при выключении теряет половину Alias-Namen почемуто, не запоминает короче (при нажатии submit). Вот такая хрень, не пойму что за причина.... Firmware Update не могу сделать, т.к. написаный траибер для коммуникации с iLON100 тестирован с этой 3.00.49 Firmware. Прожект на следующей неделе надо сдать.........:-(
Гость_Lonix_*
7.8.2009, 9:43
Гость_Lonix_*
7.8.2009, 9:51
Пользователь №: 581
На первом скриншоте мониторинг не включен.
Гость_Lonix_*
7.8.2009, 13:12
Цитата(Vasiliy @ 7.8.2009, 9:03) [snapback]420589[/snapback] На первом скриншоте мониторинг не включен.  ........:-)
Гость_Scribe_*
7.8.2009, 16:13
IMHO: На этапе интеграции iLON достаточно глючная система... потом работает как часики... Как я понял: чей-то Проект уже залит и кто-то пытается выдирать из iLON'а (SOAP/XML) данные, полученные от счетчиков. НО данные видны внутри iLON на странице. -- Все способы мониторинга, у которых, как правило, стоит маленькое время опроса (любимое 1-5 s), перегружают систему. Варианты: 1. Отключите LON-сеть и попробуйте с WEB страницы iLON'а послать что-нить дальше в софт 2. Отключите софт, который получает данные из iLON'а и/или для теста попробуйте с одной переменной 3. iLON очень критичен к именам переменных, по которым обращаются 4. Проверьте время Polling переменных в iLON (уменьшить ?) 5. Сделайте Resync iLON'у из Plug-In'а и Resynchronize LON проекту 6. Опосля глобальных изменений не стесняйтесь сделать Reboot iLON'у Цитата(Vasiliy @ 7.8.2009, 10:03) [snapback]420589[/snapback] На первом скриншоте мониторинг не включен. Согласен с Коллегой. На линке Out есть, а где In? В Browser знаки вопроса... Цитата ... Да ещё при задавании Alias-Namen при выключении теряет половину Alias-Namen почемуто, не запоминает короче (при нажатии submit) а если переключатся с Alias Name на Имена переменных, что происходит? -- Успехов! PS: Цитата ... короче ... Вот такая хрень ... Давайте, пипиську дальше называть членом? У Вас же с русским все в порядке? Цитата ... Прожект на следующей неделе надо сдать.........:-( А у кого иначе? Либо вчера, или 1 апреля, или 31 декабря за полчаса до...
7.8.2009, 16:46
Пользователь №: 581
Думаю, что дело действительно с временем опроса из внешней программы. Кстати, U1389 меряет и фазные и линейные напряжения? Или только фазные? ABB Deltaplus только фазные меряет, а заказчику нужны линейные вот и пришлось вектора складывать, пренебрегая углами между ними.
Гость_Lonix_*
7.8.2009, 21:21
Цитата(Scribe @ 7.8.2009, 15:13) [snapback]420838[/snapback] Как я понял: чей-то Проект уже залит и кто-то пытается выдирать из iLON'а (SOAP/XML) данные, полученные от счетчиков.
-- Успехов! Проект новый, никто ничего ниоткуда не выдирает... Просто пока тестовый в какой-то степени, а вскоре будет расширен. Попробовал сегодня сделать интерфейс через Ethernet. Сразу же появились все значения  . Ну а Мониторинг был всегда включен, что в последующих скриншотах видно.... Как только меняю интерфейс на LON-Карту перестаёт видеть In-Значения на iLON (только... других видит)... У Карты и iLON разные NodeID, а то грешил сперва на то может одинаковы и поэтому парятся. Кстати нервт периодическое зависание Интернет-Эксплорера напрочь, если на iLON через него заходишь. Помогает только удаление темп-файлов Интернет-Эксплорера... Потом только снова можно зайти на iLON иначе выдаёт ошибку. Пробовал с ИЭ8, ИЭ6... При переключении с Alias Name на Имена переменных показывает только имена переменных.... тут вроде как проблем нет. Пункт 1 по 6 не помогают, уже пробовал раньше. Ну вот пока всё. В понедельник буду мучить iLON дальше...
Гость_Scribe_*
8.8.2009, 2:26
Цитата(Vasiliy @ 7.8.2009, 16:46) [snapback]420863[/snapback] ... Кстати, U1389 меряет и фазные и линейные напряжения? Или только фазные? ... Картинку прилепил. Где взял - не помню. От ABB отличаются отсутствием понятия тарифов и datalogger'a. -- Успехов! PS: Если есть более красивая визуализация - сбросьте...
Гость_Scribe_*
8.8.2009, 3:26
Цитата(Lonix @ 7.8.2009, 21:21) [snapback]420939[/snapback] Проект новый, никто ничего ниоткуда не выдирает... Просто пока тестовый в какой-то степени, а вскоре будет расширен. Т.е. визуализация на WEB iLON'а. Цитата Попробовал сегодня сделать интерфейс через Ethernet. Сразу же появились все значения  . Ну а Мониторинг был всегда включен, что в последующих скриншотах видно.... Как только меняю интерфейс на LON-Карту перестаёт видеть In-Значения на iLON (только... других видит)... IMHO: неспрашивая имя производителя LON-Карты, осмелюсь утверждать, что разные продукты не позволяют видеть полный трафик в сети. Если получилось использовать RNI iLON'а и все видно, то, похоже, задача близка к завершению... Цитата ... Кстати нервт периодическое зависание Интернет-Эксплорера напрочь, если на iLON через него заходишь. Помогает только удаление темп-файлов Интернет-Эксплорера. Потом только снова можно зайти на iLON иначе выдаёт ошибку. Пробовал с ИЭ8, ИЭ6 ... В документации по iLON e3 не помню, но на iLON SmartServer ситуация описана нашими нетоварищами в разделе известные ошибки (IE должен быть больше 7 и если IE долго открыт, то все выше описанные действия) Цитата При переключении с Alias Name на Имена переменных показывает только имена переменных.... тут вроде как проблем нет. Попробуйте поиграть с Location в WEB интерфейсе (Ex: "Energy Meter № 1"), перетащите туда одну из переменных. Проект будет выглядеть красивее. Если с одной справитесь, то остальным местожительство поправить быстрее из Plug-In'а... Цитата Пункт 1 по 6 не помогают, уже пробовал раньше. Про пп.5-6 не забывайте Цитата ... В понедельник буду мучить iLON дальше ... -- Успехов!
Гость_Lonix_*
8.8.2009, 19:59
Спасибо за Советы! С Locations пробовал уже, чтобы все Variablen как-то рассортировать по Модулям. iLON100 мне потом всё сам раскидал куда попало... LON-Карта от echelon на Service-Laptopе стоит (PCMCIA)... Да кстати хотел ещё спросить, можно ли как нибудь с помощью iLON100 (проект без LNS-Server!!!!) другие LON-Модули на LON-Bus-е checken (дефектные модули, которые не отвечают на телеграммы например)...? Пробовал с AlarmGenerator и Константой, но что-то не катит для этого походу. Если Модуль отключить, то iLON100 сохраняет последнее значение той Variable, которая была как Input AlarmGenerator-a использована... Пока всё
Гость_Scribe_*
8.8.2009, 22:24
Цитата(Lonix @ 8.8.2009, 19:59) [snapback]421140[/snapback] Спасибо за Советы! Welcome! Цитата С Locations пробовал уже, чтобы все Variablen как-то рассортировать по Модулям. iLON100 мне потом всё сам раскидал куда попало... LON-Карта от echelon на Service-Laptopе стоит (PCMCIA)... Да-а-а, непонятки... Если бы было больше времени, я бы просто сбросил iLON, сделал Upgrade до последнего и начинал с чистого листа, помня о предыдущих глюках, сохраняясь и проверяясь на каждом шагу... Locaction + Alias красиво выглядят в Alarm List и Datalogger'ах. Цитата Да кстати хотел ещё спросить, можно ли как нибудь с помощью iLON100 (проект без LNS-Server!!!!) другие LON-Модули на LON-Bus-е checken (дефектные модули, которые не отвечают на телеграммы например)...? Пробовал с AlarmGenerator и Константой, но что-то не катит для этого походу. Если Модуль отключить, то iLON100 сохраняет последнее значение той Variable, которая была как Input AlarmGenerator-a использована...  Только в качестве идеи (сам попробовать не могу, ближайшая железяка за 600 км): 1. Добавить в FB переменную (не забыть про флаг Poll Attribute - [Set]) 2. Выставить разумное величину Maxreceive Time для этой переменной 3. Определить значение Default (если не было обновления переменной из LON в течении Maxreceive Time, то значение переменной == Default) 4. В AlarmGenerator'е сравнивать с Default 5. AlarmNotifier - e-mail to Mobile Как-то так. -- Успехов!
Гость_Scribe_*
8.8.2009, 23:12
Цитата Да-а-а, непонятки... Извиняюсь за свой слероз  В iLON Plug-In'е на закладке "Local variables" удалите всех, кто не имеет значения в Location. Если кто-то используется, то об этом сообщат... Ну и REBOOT конечно... Сортировка списка - Click по заголовку колонки... -- Успехов!
