4.5.2016, 23:47
Сообщение
#121
Группа: Участники форума Сообщений: 3458 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 103731 |
16.5.2016, 17:11
Сообщение
#122
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11045 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
у коллеги в баню лежит медная 1/2" с прикрученным к ней греющим кабелем. в изоляции типа пеноэтилен. не сухотруб. замерзает, оттаивает, не рвется. уже лет пять примерно в работе. наверное сделаю также
16.5.2016, 17:15
Сообщение
#123
Группа: Участники форума Сообщений: 33671 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
небось медяха от холодилки, а там она мягкая, отожженая. у меня как то на ремонтируемом одному дяде коттедже газ отключили на его еще старый котел, так он звонил сообщить что " кто то разобрал систему отопления на составляющие сложив все в месте монтажа " и пока не успел вывезти. А потом только обнаружились места разморозки на радиаторах. Но стема разобралась по фитингам(МП) и ни одного повреждения на трубе. Может и медяха ваша позволяет расширятся не разрушаясь?
16.5.2016, 18:08
Сообщение
#124
нет, именно водопроводная медная труба
есть мнение, что в узком пространстве трубы с металлическими стенками вода охлаждается не быстро, взрывной кристаллизации не происходит, намерзание идёт по стенкам. в центре остается канал по которому идёт сброс возросшего давления. но это работает только если вентиль только один. если закрыть оба вентиля, то трубу порвет. или раскрутит фиттинги, как в случае с тем котлом |
10.4.2018, 15:31
Сообщение
#125
тот же форумдом для изоляции парной пишет про Пенотерм НПП ЛФ
сильно интересуюсь, какое мнение по этому поводу есть у уважаемых соконфетников? |
10.4.2018, 16:05
Сообщение
#126
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50565 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
тот же форумдом для изоляции парной пишет про Пенотерм НПП ЛФ Написано, что +150 держит, значит вполне себе ничего должно быть. Выше сотни в бане это на довольно редкого любителя. Только зачем не очень понятно, теплоизолятором работать? Как-то сомнительно. Есть технониколевская бумажной основе, стоит недорого, хоть каждый год меняй. Держится очень достойно, у меня уж третий сезон. Думаю летом поменять, а то уже позапачкал.сильно интересуюсь, какое мнение по этому поводу есть у уважаемых соконфетников? |
10.4.2018, 19:43
Сообщение
#127
а зачем бумага? я наоборот хочу один раз сделать и лет триста не вспоминать про нёё.
+150°С вещь весьма условная, може эта хрень уже при сотне начнет вонять всеми цветами радуги... пленка - чтобы пароизоляция, теплоизоляция чтобы долго не кочегарить перед тем как. я люблю когда 110-120, но это сейчас, у меня там дыр как.., хорошо поддашь и темп. просаживается до 80-90, но шкурка немного дымится теплоизолятор - баня из сосны и всякого подобного сложена, счас юзаю вообще голую, только на потолке опанелка как попало приколочена. смолой все стены и потолок залит. надеюсь что изоляция прекратит возгонку смолы. |
10.4.2018, 20:39
Сообщение
#128
Да вполне вариант, судя по описанию. Попробовать можно. Потом отписаться.
11.4.2018, 1:01
Сообщение
#129
Группа: Участники форума Сообщений: 4383 Регистрация: 14.11.2006 Пользователь №: 4724 |
А вот возникла у меня идея. Так как с баней на даче не срослось, то поставить пока в квартире на лоджию переносную мини баню. Что-то вроде этого:
https://market.yandex.ru/search?text=%D1%81...-offers-first=0 Или чуть заморочиться и взять чуть посерьезнее: http://otzovik.com/reviews/mini-sauna_kedr...hka_fitobochka/ За фитобочку эстетика и некое ощущение, что пар плюс кедр это лучше чем просто пар. За конструкцию с парогенератором и пластиком цена, компактность. |
11.4.2018, 1:08
Сообщение
#130
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41723 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
11.4.2018, 6:38
Сообщение
#131
Группа: Участники форума Сообщений: 5907 Регистрация: 12.10.2009 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом) Пользователь №: 39475 |
За фитобочку эстетика и некое ощущение, что пар плюс кедр это лучше чем просто пар. За конструкцию с парогенератором и пластиком цена, компактность. Ну и как туда мужики войдут? А бабы? А пиво и прочее? В раньшие времена во время репрессий бань на дачах народ пытался всякие "мини" делать. И на балконах, и прямо в ванной. Книги писали, журналы. В одной такой "бочке" только прямоугольной, мне довелось попотеть. Омерзительная, надо сказать штука. Человеку кроме "кедра" нужен воздух, достаточный объем. А также достаточная удаленность от источников теплового излучения, в том числе вторичного, т.е. от стен. И без него нельзя, не тот эффект. Воздух-то в бочке можно мгновенно хоть на сколько нагреть. Но это душегубка будет. Это из европ притащили, взяв за образец орудия казни - в подобных трубах, быках, конях людей жарили. А отзывы хвалебные пишу сами менеджеры или те, кто сдуру купил и не хочет показаться дураком. Спросите через год после покупки - пользуются ли. |
| Гость_crm00168_* |
11.4.2018, 8:46
Сообщение
#132
Guest Forum |
Баня не такая безопасная или полезная вещь. Нагрузка по ощущениям вроде тренировки. Злоупотреблять не надо. Особенно с похмела или с лишним весом и слабым сердцем.
11.4.2018, 10:56
Сообщение
#133
Ну и как туда мужики войдут? А бабы? А пиво и прочее? В раньшие времена во время репрессий бань на дачах народ пытался всякие "мини" делать. И на балконах, и прямо в ванной. Книги писали, журналы. В одной такой "бочке" только прямоугольной, мне довелось попотеть. Омерзительная, надо сказать штука. Человеку кроме "кедра" нужен воздух, достаточный объем. А также достаточная удаленность от источников теплового излучения, в том числе вторичного, т.е. от стен. И без него нельзя, не тот эффект. Воздух-то в бочке можно мгновенно хоть на сколько нагреть. Но это душегубка будет. Это из европ притащили, взяв за образец орудия казни - в подобных трубах, быках, конях людей жарили. А отзывы хвалебные пишу сами менеджеры или те, кто сдуру купил и не хочет показаться дураком. Спросите через год после покупки - пользуются ли. Про пиво и банные процедуры Хит мнение высказал, к которому я присоединюсь. А если мужики бабы и пиво, то это не в квартире же устраивать. И нужен ли кедр человеку? Помещаем тело в емкость из кедра что происходит. Под действием нагрева из кедра выделяются некие вещества. Так они же будут выделяться если в емкость положить пару кедровых дощечек. Только вместо дорогого и некомпактного кедра емкость из других материалов состоит. Не тот эффект в области психологии или физиологии? А то у меня перед глазами картинка лучистого и конвективного теплообмена предстает. Конвективный от расстояния не зависит, Лучистый зависит, но не глобально. В конце концов сможет ли человек с закрытыми глазами помещенный в баню оценить расстояние до стенок? Если совсем близко разве что. Но если выбирать бочку из кедра или из пластика, то расстояние в любом случае будет схожим. Что-то похожее и в Китае было. Там правда использовались медные трубы. Вокрауг которых помещался человек. Но и в европейских быках идея была в том, чтобы человек не умер слишком быстро от большого теплового потока, поэтому пар/дым и человека разделяет слой металла. Который позволял окружающим сполна насладиться зрелищем. |
11.4.2018, 11:11
Сообщение
#134
11.4.2018, 16:15
Сообщение
#135
11.4.2018, 20:00
Сообщение
#136
тот же форумдом для изоляции парной пишет про Пенотерм НПП ЛФ сильно интересуюсь, какое мнение по этому поводу есть у уважаемых соконфетников? http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=73842.0 мужик купил готовую(типа бытовки) и полез доводить до ума. |
12.4.2018, 10:06
Сообщение
#137
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=73842.0 да, видел эти фотки..мужик купил готовую(типа бытовки) и полез доводить до ума. |
12.4.2018, 10:11
Сообщение
#138
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=73842.0 Покупать за 160 штук такой кизяк? Тут до ума-то не баню надо доводить.мужик купил готовую(типа бытовки) и полез доводить до ума. |
12.4.2018, 10:32
Сообщение
#139
Покупать за 160 штук такой кизяк? Тут до ума-то не баню надо доводить. Точно. Он еще и душевую кабину туда пихает! И фильтр! Надо бы титановый! Ну, и у нас можно за 160 тыс. купить "шайтан-вагон" отвратного вида. Если поторговаться - можно и дороже. А можно за 90 тыс симпатичную баньку. Но без титанового фильтра. А можно и за 20 тыс., да еще с домом впридачу. Дети асфальта... |
12.4.2018, 15:15
Сообщение
#140
другой вопрос.
вешаю на стену э.каменку, что и сколько под нёё на стену постелить, чтобы не прогорела деревянная стенка? пока планирую сделать монтажку из жести в виде коробки 50мм глубиной и размером 500х1000мм. стенки по узкой стороне вверх-вниз, будут подрезаны чтоб был зазор мм 40. потом опять жесть. под ней плита мм15 тощиной, не помню как называется, в строймаге для бань продают, под плиту нужен утеплитель. полипропилен чета боязно. минвату тоже не очень хочется иметь в бане. хочется какой-нить "минеральный пенопласт" типа пемзы. а как оно называется где брать и сколько может стоить я даже не знаю с чего начать поиск. |
12.4.2018, 15:21
Сообщение
#141
Там да, пропилену делать нечего. На дерево пришпилить двойной лист базальтового картона, сверху лист металла (отражающий вторичное излучение), потом параллельно этому листу ещё один лист металла (отражающий первичное излучение и заодно конвективно охлаждающий). Зазор миллиметров 40-50, а уж потом каменку подвешивать. Если лист рифлёный будет, с развитой поверхностью - тем лучше.
12.4.2018, 16:19
Сообщение
#142
Спасибо за идеи! Про такой картон и не слыхал никогда... а вот точно, на кусок металлопрофиля и подвешаю каменку. и жестко получится и зазоры будут.
а вот оно как бывает.. https://photos.app.goo.gl/Q8QOasLw6hAJ8CF73 |
12.4.2018, 17:47
Сообщение
#143
Там да, пропилену делать нечего. На дерево пришпилить двойной лист базальтового картона, сверху лист металла (отражающий вторичное излучение), потом параллельно этому листу ещё один лист металла (отражающий первичное излучение и заодно конвективно охлаждающий). Зазор миллиметров 40-50, а уж потом каменку подвешивать. Если лист рифлёный будет, с развитой поверхностью - тем лучше. А я бы посоветовала просто в магазине купить защитный экран. Они примерно такой конструкции. Обойдется в итоге дешевле. Есть экраны настенные, наполные, фронтальные. У меня на таком чугунная печка стоит - он толщиной 50 мм, блестящий лист, да еще и на ножках. |
12.4.2018, 18:39
Сообщение
#144
А я бы посоветовала просто в магазине купить защитный экран. Они примерно такой конструкции. Обойдется в итоге дешевле. Есть экраны настенные, наполные, фронтальные. У меня на таком чугунная печка стоит - он толщиной 50 мм, блестящий лист, да еще и на ножках. спасибо за идею! |
12.4.2018, 23:52
Сообщение
#145
а вот оно как бывает.. Не одна баня так сгорела. Лучики хоть и невидимые, а люто жёсткие.https://photos.app.goo.gl/Q8QOasLw6hAJ8CF73 А я бы посоветовала просто в магазине купить защитный экран. Они примерно такой конструкции. Обойдется в итоге дешевле. Есть экраны настенные, наполные, фронтальные. Татьяна Юрьевна, любите Вы деньги на ветер пустить. Найти два куска металла и полметра прутка - совсем не задача. А деньги лучше пропить. Оно так полезнее для здоровья. Психического.
13.4.2018, 7:09
Сообщение
#146
Татьяна Юрьевна, любите Вы деньги на ветер пустить. Найти два куска металла и полметра прутка - совсем не задача. А деньги лучше пропить. Оно так полезнее для здоровья. Психического. Володя, любите вы увильнуть от исполнения супружеских обязанностей. Это же какой предлог - начать "искать" два куска металла по 1м2 примерно, да нержавейки. Или титана. Это сколько дружков можно обойти. С каждым немножко пропить. Прутки, изоляция. Потом резка, сварка, промывка, обмывка. Торжественное открытие. Презентация с банкетом. И все "вдали от жен". А цена этом экрану от 1.5 тыс (на стену) до 4 тыс самого крутого напольного. А сэкономленные деньги можно и пропить. По сравнению с самоделкой экономия будет на пару дней серьезного банкета. |
13.4.2018, 7:17
Сообщение
#147
Да ладно, проблема. Народ богат как никогда, на обычной мусорке можно такое иной раз найти, что диву даться не грех.
13.4.2018, 7:46
Сообщение
#148
Не одна баня так сгорела. Лучики хоть и невидимые, а люто жёсткие. мне повезло, все при мне случилось, только разок пропарился да и топор под рукою оказался... а так бы беда-беда... вопщем похоже что на дерево надо сперва экран с воздушной прослойкой, а потом на него уже изоляцию, огнеупор и т.д. ну или на дерево изоляция и т.д. а потом через возд.вент. прослойку еще один экран |
13.4.2018, 8:40
Сообщение
#149
мне повезло, все при мне случилось, только разок пропарился да и топор под рукою оказался... а так бы беда-беда... вопщем похоже что на дерево надо сперва экран с воздушной прослойкой, а потом на него уже изоляцию, огнеупор и т.д. ну или на дерево изоляция и т.д. а потом через возд.вент. прослойку еще один экран Дерево, воздушная прослойка, потом экран с изоляцией. В ВП будет конвекция, дерево охлаждающая и внутреннюю поверхность экрана, да чуток градусов добавляющая. И дерево должно быть доступно для обозрения. В случае чего туда можно и ковш воды плеснуть и всё спасти. |
13.4.2018, 9:03
Сообщение
#150
Дерево, воздушная прослойка, потом экран с изоляцией. В ВП будет конвекция, дерево охлаждающая и внутреннюю поверхность экрана, да чуток градусов добавляющая. И дерево должно быть доступно для обозрения. В случае чего туда можно и ковш воды плеснуть и всё спасти. Через два экрана и слой базальта ни хрена уже не нагреется до воспламенения. Во всяком случае если и сгорит, то уже в последнюю очередь. Над самой каменкой тоже неплохо экран поиметь.Или какая там конструкция? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 12:07 |
