28.1.2019, 10:11
Сообщение
#181
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11052 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
А зачем? Он потребляет копейки, напостоянку включить да и все. копейки - дело весьма условное, у меня 25метров 17Вт/м при +10°С. теплопотери трубы примерно такими и будут +/-. 0,425Вт*ч*3*24=36р/сутки, округлил *30=1000р/месяц если не выключать вообще... впрочем у каждого свои резоны |
28.1.2019, 10:25
Сообщение
#182
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50580 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
копейки - дело весьма условное, у меня 25метров 17Вт/м при +10°С. теплопотери трубы примерно такими и будут +/-. Ну, тогда да, штука на дороге не валяется. Если окупаемость хотя бы за три месяца наступит, тогда есть смысл.0,425Вт*ч*3*24=36р/сутки, округлил *30=1000р/месяц если не выключать вообще... впрочем у каждого свои резоны |
28.1.2019, 17:47
Сообщение
#183
25м мне обошлись в 9тр примерно +/-
5тр кабель, 1тр труба, 1тр изоляция, 1тр сальники, 1тр фиттинги на пдн. вопщем я не пожалел. |
30.6.2019, 18:08
Сообщение
#184
по итогам зимы - подогревалку включаю на 5+/-1 минут даже в самые лютые морозы, вода пошла, подогрев выключил, набрал в емкость сколько-то пока лёд в трубе не растает. обычно это требуется сделать только раз. перед тем как, дальше до самого упора вода замерзнуть не успевает. но пару раз пришлось включать повторно и однажды троекратно. толи холодно было, ттоли засиделся сверхмеры, уже не помню.
после того как уже все, сбрасываю давление и сбрасываю сколько-то воды из магистрали самотеком через гидрозатвор в подполье. зиму исправно простояла, течи нет, трубу не порвало и не вытянуло вроде бы. весной уже когда на улице стало ближе к нулю подогрев не нужен, вода и так бежит почему-то. так что если кому что-то такое надо, рекомендую, пользуйте, проверено, мин нет. вскрыл полы в мойке и посмотрел где что как и почему сгнило. выяснил, что пол гниет там, где на нем стоит перегородка и там где нет щели. срезал все гнилушки, добавил две балки, чтобы пол не заходил под перегородки. вымазал доски снизу, балки, и нижние брусья стены мойки антисептиком. поставил ограничители чтобы доски не примыкали к наружной стене. планирую заменить и отодвинуть от наружной стены опору для пола что счас прибита прям к стене и уже почти сгнила. думаю, что не плохо бы покрыть нижние брусья, балки и опоры каким-то водоотталкивающим составом, а вот каким - не знаю. кто-нибуть может подсказать? причем все это уже хорошо тронуто гнилью, пропитано водой и т.д. а, да, сделал мех.вентиляцию из подпола бани. сперва думал делать естественную, а потом подумал-подумал и решил не испытывать судьбу |
30.6.2019, 18:25
Сообщение
#185
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 45069 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
1.7.2019, 7:31
Сообщение
#186
так это же биозащита, а не гидроизоляция. или нет?
1.7.2019, 7:48
Сообщение
#187
1.7.2019, 8:13
Сообщение
#188
Группа: Участники форума Сообщений: 3754 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
1.7.2019, 8:16
Сообщение
#189
Неомид это консервант для дерева. Для сложных условий. посмотрел видосы пишут что внутри его применять опасно для здоровья. ну и у меня сам понимаешь все деревяшки за десять лет в плохо вентилируемом подполье бани основательно пропитаны водой и тронуты гнилью. хочется с одной стороны остановить гниение, а с другой хочется закрыть чем-то сверху от намокания. сушить до такой степени чтобы наносить всё это уже на сухую древесину наверно не реально. |
1.7.2019, 8:24
Сообщение
#190
посмотрел видосы пишут что внутри его применять опасно для здоровья. ну и у меня сам понимаешь все деревяшки за десять лет в плохо вентилируемом подполье бани основательно пропитаны водой и тронуты гнилью. хочется с одной стороны остановить гниение, а с другой хочется закрыть чем-то сверху от намокания. сушить до такой степени чтобы наносить всё это уже на сухую древесину наверно не реально. На сырое его не наносят, это да, просушить надо. Опасность для здоровья... не знаю, для него вообще всё опасно. Может тогда лучше вентиляцию организовать да и пусть себе гниёт ещё десять лет. |
1.7.2019, 8:33
Сообщение
#191
вентиляцию я уже сделал, поставил вент типа ск100, кубов 150-200 на максимуме тащит, за глаза...
вопщем попробую пока так, посмотрю что будет. |
1.7.2019, 16:58
Сообщение
#192
http://antiseptik.info/tech/sposob-propitki.html
вот что еще нашел |
1.7.2019, 17:06
Сообщение
#193
http://antiseptik.info/tech/sposob-propitki.html вот что еще нашел А с чего ты решил, что по ссылке полезный? Ты говорил неомид вредный - СОСТАВ: Вода, синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки. по ссылке Антисептик ХМФ-БФ Бифторид-фторид аммония, сульфат меди, натрий двухромовокислый, фторид натрия, вода. Не те же яйца? |
1.7.2019, 18:02
Сообщение
#194
1.7.2019, 18:22
Сообщение
#195
Я все таки за НЕОМИД
посмотри в каталоге - у них разное для дерева есть https://www.neomid.ru/catalog/derevozashchitnye-sredstva/ |
13.7.2019, 21:36
Сообщение
#196
вопщем може какому банестроителю пригодится мои изыскания на сей счет
ссылька photos.app.goo.gl/29cc4wSnJHKSAfzB9 1. обязательно наличие вытяжки из-под мокрого пола, с уровня немного выше слива в дренаж, а еще лучше сразу из дренажной ямы, но выше возможного уровня воды чтобы а) доставлять окислитель в дренаж б) чтобы подогревать дренаж зимой в) чтобы через сливной патрубок удалять влажный воздух из-под пола г) чтобы пол в "холодной бане" после прогрева был теплый д) чтобы не пованивало из дренажа, причем этот пункт можно смело ставить на первое место. вытяжку лучше сразу делать механическую с регулятором ибо зимой естественная еще худо-бедно работает, а вот летом - ... 2. несущие конструкции пола д.б. отодвинуты от несущих стен так, чтобы обеспечивался воздухообмен и удаление воды от намоченных стен, а еще лучше чтобы несущие стены были изнутри гидровлагоизолированы (понизу, на уровне ниже пола в мойки + брус-два сверху), обеспечен дренаж воды мимо стен и фундамента, обеспечена щель для вентиляции меж гидроизоляцией и несущей стеной или несущей балкой. 3. половые плахи д.б. уложены так, чтобы меж ними не было прямого глухого контакта, так же не должно быть контакта с несущими стенами и внутренними перегородками. половые плахи не должны заходить под внутренние перегородки без зазора меж ними в 15-20мм. 4. дверные проемы. пороги д.б. мм на 100-150 выше уровня пола в мойке. двери должны открываться по направлению в мойку. некоторое неудобство с лихвой компенсируется тем, что на такие двери легко устанавливаются каплеотбойники и пороги либо остаются сухими, либо достаточно быстро сохнут. в противном случае пороги постоянно залиты водой и не просыхают, мало того, вода льется в предбанник и там начинет мокнуть и гнить половые плахи примыкающие к дверному проему. Пороги хорошо бы профилировать с уклоном 2-5% в сторону мойки 5. глубина мокрого подпола должна быть достаточной чтобы служить камерой статического давления для вытяжного распределенного трехзонного воздухорапределителя (предбанник, мойка, парная) расстояние меж низом несущих балок и грунтом д.б. не менее высоты балки, а лучше двух. обязателен уклон не менее 2..5% в сторону вытяжного патрубка. |
13.7.2019, 21:44
Сообщение
#197
Фаски половых плах должны быть скруглены! Це комфорт и профилактика "замыливания" плах. На днях был в бане одной, пол-каток.
13.7.2019, 21:56
Сообщение
#198
13.7.2019, 23:13
Сообщение
#199
14.7.2019, 19:21
Сообщение
#200
а.. не, у меня вроде и фаски нету, но все и так сохнет. скользко - скорей всего из-за плесени или из-за того что дерево уже воды так напитало что как губка. у меня так нижние брусья были пока химией не вымазал и не просушил пару-тройку недель
14.7.2019, 19:44
Сообщение
#201
Группа: Участники форума Сообщений: 33697 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Хит, а фасочка .. это по аналогии с терассной доской? И по краю доски фаска и там на терассной еще продольные "желобки" сделаны. Желобки может в бане и не надо, а фаска... а фрезой прогнать(фрезеором по направляющей вдоль стыков досок соседних), если уже доски пола лежат без фаски?
Ну и уклон тот еще.. вроде так, правильно понял задумку? |
14.7.2019, 20:08
Сообщение
#202
мои наблюдения за гниением пола позволяют сделать следующий вывод - везде где нет воздушных зазоров - гниет. лежат половицы плотно друг-к-другу - гниют места примыкания.
лежат половицы под внутренней стеной без зазора - гниет прям под стеной. лежат половицы на брусе-балке - гниют торцы. примыкают половицы к стене - гниют места примыканий. |
14.7.2019, 20:56
Сообщение
#203
а.. не, у меня вроде и фаски нету, но все и так сохнет. скользко - скорей всего из-за плесени или из-за того что дерево уже воды так напитало что как губка. у меня так нижние брусья были пока химией не вымазал и не просушил пару-тройку недель Хит, а фасочка .. это по аналогии с терассной доской? И по краю доски фаска и там на терассной еще продольные "желобки" сделаны. Желобки может в бане и не надо, а фаска... а фрезой прогнать(фрезеором по направляющей вдоль стыков досок соседних), если уже доски пола лежат без фаски? Ну и уклон тот еще.. вроде так, правильно понял задумку? Обязательна фаска и обязателен уклон, хоть чутка, но уклон. Саму фаску я в своё время обычным рубанком сделал, потому что когда пяткой попадаешь в щель без фаски, то это вызывает непроизвольный мат. Отфасковал и тут вдруг оказалось, что вода очень охотно сливается. Причём сливается под каким-то там эффектом, связанным с поверхностным натяжением воды, почти полностью. Доску снимал полгода назад, искал завалившуюся золотую вещицу. И вот снизу доска вообще новая, даже топором тесанул - новая. У меня между досками пола миллиметра три-четыре, оно самое, я считаю. В бане ведь и оправиться не грех, тут зазоры нужны)) По стыковке - да, везде надо зазор, без зазора торец начинает напитывать, если его заранее не заглушить олифой/маслом/клеем/пофигу чем. |
14.7.2019, 21:05
Сообщение
#204
о, ёлыпалы, напомнил.. надо тогда еще и олифы купить чтоли..
14.7.2019, 22:26
Сообщение
#205
15.7.2019, 0:41
Сообщение
#206
Хит, вобщем получается что пол в парной и моечной как на терассах рекомендуют. И с зазором и с фаской, правильно понял?
Не тянет с "подполья" в парной холодом? Градиент Т то весьма такой , приличный. |
15.7.2019, 2:27
Сообщение
#207
Хит, вобщем получается что пол в парной и моечной как на терассах рекомендуют. И с зазором и с фаской, правильно понял? Нет, очень даже хорошо, когда по полу идёт. Значит, как бабки говорили, "пополуидёт", т.е. не сгниёт никогда.Не тянет с "подполья" в парной холодом? Градиент Т то весьма такой , приличный. |
15.7.2019, 12:53
Сообщение
#208
т.е. не сгниёт никогда. У меня ни каких фасок, зазоры как Бог на душу положил, пропитка отработкой трансформаторной, уклон в один угол 1 сотка примерно, (пришлось городить, потому как подполье не бетонированное), по полу ЛИНОЛЕУМ, с напуском на стены мм 30-50, где как... в нижнем углу утопленная в пол сетка от раковины (вроде от мойки) с прокладкой. Из сетки через сифон трубка-гофра в трёхбочечный септик, после него - метров 15-20 перфорированной трубы каналии на глубине чуть меньше метра. Обсыпано всё (и бочки, и труба) гравием и с прочистками, выведенными на поверхность. "Эксплуатирую" с 97го года. Эксплуатация заключалась в замене гофры. Грызуны прогрызли, лет 7 назад и потекло не туда... Пока лазил в подпол, простучал венец окладный и лаги пола. Всё звенит. Думаю, потому что печка кирпичная, с приличной теплоёмкостью, на следующий день после топки бани всё всюду сухо, и даже вода ещё горячая, жена ещё и постирушку в ней затевает, частенько. Две отдушины в мыльной - под потолком, и по диагонали, в противоположном углу над полом. Вот так как-то у меня... Вчера проверяли. Всё путём. Пора дымоход чистить - тяга хреновая стала, и теплообменник в топке похоже закипел. Перед зимой сниму и обработаю накипь. Сообщение отредактировал Сандугач - 15.7.2019, 12:54 |
15.7.2019, 14:06
Сообщение
#209
Линолеум в бане это редкий шик))
15.7.2019, 22:39
Сообщение
#210
Группа: Участники форума Сообщений: 3460 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 103731 |
Линолеум в бане это редкий шик)) Не, я чтобы голову гниением пола в мойке не ломать - сразу под всю площадь бетоном монолит сделал. Под плитку. В монолит заложил трубы теплого пола (теплый пол думаю сделать на антифризе. греть от дымохода). Да вот руки никак не доходят доделать. Пока тупо на пол деревянные решетки, да коврики кладу. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 6:13 |
