3.9.2012, 11:09
Сообщение
#91
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 45052 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
А если париться эбонитовыми вениками, то можно и на освещении бани сэкономить.
3.9.2012, 11:33
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 1510 Регистрация: 31.8.2009 Из: Не резиновая... Пользователь №: 37873 |
Эбонитовыми вениками с экономить не получиться, а вот если ещё и меховые варюшки взять, то да!
3.9.2012, 11:40
Сообщение
#93
Ну не знаю некоторые и без варежек мохнатые аки медведи.
3.9.2012, 11:40
Сообщение
#94
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50563 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
3.9.2012, 11:43
Сообщение
#95
Тоже поинтересуюсь.
Есть задумка замутить баню, совмещенную с гостевой комнатой и верандой чая попить, первое время баня будет использоваться как бытовка для рабочих. Если не из бревна, какой еще материал подходит для бани? Материал для несущих стен? По микроклимату не баня, а сауна - сухой пар. |
3.9.2012, 11:47
Сообщение
#96
Тоже поинтересуюсь. А из чего только не строят... видел бани построенные из шпал железнодорожных... вот уж из чего не стал бы строить баню, там же пропитка хрен знает что содержит.Есть задумка замутить баню, совмещенную с гостевой комнатой и верандой чая попить, первое время баня будет использоваться как бытовка для рабочих. Если не из бревна, какой еще материал подходит для бани? Материал для несущих стен? По микроклимату не баня, а сауна - сухой пар. Брус, самое простое. Можно ещё из пенобетона, тоже неплохо и можно в одно лицо построить. |
3.9.2012, 12:03
Сообщение
#97
А влажность?
Пенобетон не рассыпется? Изоляция минвата или пенополистирол? |
3.9.2012, 12:20
Сообщение
#98
технически невозможно ® Группа: Участник форума3 Сообщений: 2757 Регистрация: 11.5.2007 Из: Сингулярность Пользователь №: 7986 |
Посмотрите, как хорошая планировка?
Сообщение
#99
Группа: Участники форума Сообщений: 868 Регистрация: 15.5.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 18735 |
В бани стараюсь ходить регулярно уже больше 15 лет, единственное из-за переездов иногда пропускаю...
3.9.2012, 13:09
Сообщение
#100
А влажность? Изоляция лучше минвата, полистирол можно перегреть и он начнёт источать такую гадость, что потравиться как нечего делать. А чтобы пенобетон влаги не напитывал - пароизоляция стен и зашивка в дерево. Понятное дело, венттиляцию надо будет лепить.Пенобетон не рассыпется? Изоляция минвата или пенополистирол? Посмотрите, как хорошая планировка? Почти один в один как моя, разница в миллиметрах. Хорошая планировка очень всё удачно. |
3.9.2012, 13:26
Сообщение
#101
3.9.2012, 13:30
Сообщение
#102
3.9.2012, 13:50
Сообщение
#103
ТС Группа: Участники форума Сообщений: 8436 Регистрация: 28.7.2010 Из: Москва и рядом Пользователь №: 66391 |
Хотелось так, участочек маленький, баня, чтобы только баня:
Кол-во скачиваний: 33Получилось так:
Кол-во скачиваний: 31Может отделаем в этом году, да таки попаримся.... |
3.9.2012, 14:05
Сообщение
#104
Лепо, вельми лепо. Золотом сколь отплачено зодчим?
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.9.2012, 14:06 |
3.9.2012, 14:41
Сообщение
#105
Без "зодчих".
Чертежик набросал и давай скидывать-звонить по фирмушкам За такого малыша никто не брался, сруб таки маленький у Вас говорят, да и отделывать нам не даёте. Сруб оцилиндров. 4-х стенка+стропила и обрешетка+балки на пол=150 Перед этим фундамент залили, "ленточку" мелкую. Дальше ручками своими с отцовскими вместе... крышу, печь кладку, дымоход, черновой пол, потолок, утеплители... Сил моральных на чистовую отделку не остаётся, да и время... бум искать кого... Сообщение отредактировал nik4t - 3.9.2012, 14:58 |
3.9.2012, 15:55
Сообщение
#106
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11040 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
Посмотрите, как хорошая планировка? парная шипко маленька, пятки жечь будет. один полОк д.б. хотяб 700..900мм чтоб типа как карман для самого жару. ноги с него свесишь и на каменку попадёшь. ширины можно и меньше, а длины надоб добавить 500-1000мм. за счет КО и/или душевой, если это душевая - нафига там столько места? |
3.9.2012, 16:08
Сообщение
#107
парная шипко маленька, пятки жечь будет. один полОк д.б. хотяб 700..900мм чтоб типа как карман для самого жару. ноги с него свесишь и на каменку попадёшь. ширины можно и меньше, а длины надоб добавить 500-1000мм. за счет КО и/или душевой, если это душевая - нафига там столько места? Лучше так сделать? Кстати, а окно нужно в парилке?
Сообщение
#108
Лучше так сделать? Кстати, а окно нужно в парилке? да, как-то так... у меня немного по другому развернуто, и габариты меньше.. ко узкое и длинное, мойка 1600х1900 примерно и парная 1900х2400 гдето, точно не помню. и зеркально по входам, противо часов... вопщем если в чистоте короткая будет 2000 с широким полком, то и длинный узкий полок удобен будет, и место на входе и для каменки... само лучше промоделировать такое в тридэ или живьем. люди разные и габариты и прочее всякое правша-левша, рост, и прочее. у меня окна нету, но исходя из здравого смысла и ПБ - оно обязательно д.б. |
3.9.2012, 18:17
Сообщение
#109
Группа: Участники форума Сообщений: 3754 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
Зачем окно в парилке? Чтобы пар быстрее выветривался? Свет? Так сейчас хватает нормальных светильников. А вот пару отверстий 100х100 примерно, одно около пола, второе под потолком, подальше от первого не помешает. И в парилке и в мыльной. Это, чтобы после помывки их открыть для проветривания и удаления влаги. Так баня просыхает лучше. У меня одно отверстие в парилке, второе в мыльной. Когда баню сушу просто дверь между ними открываю. Через сутки после помывки эти отверстия нужно закрыть.
3.9.2012, 18:34
Сообщение
#110
Вентиляция парной вообще постоянная должна быть, присос воздуха идёт из топочной (у меня и Корна она же комната отдыха), а удаляется через верхнюю часть на максимальном удалении от печи.
Вот в моечной - соглашуь, такие отверстия обязательно нужны. Корнкорн, слишком сильно сокращаешь моечное, нехорошо. Большая парилка это конечно хорошо, там растянуться можно, но и печь сразу потребуется более прожорливая. |
4.9.2012, 8:56
Сообщение
#111
Цитата Зачем окно в парилке? я ж сказал, окно в парной, да и не только в ней, а вообще в бане, это элемент ПБ. вентиялция д.б. везде. в стенах окошки под потолком 150х150 или как у меня 200х200 с крышками теплыми. вытяжка - окошки, приток - в половые щели через подпол чтоб и там подсыхало тож. эт для режима стоянка.для режима работа, если печка каменка, то приток надо делать прям с улицы и прям в её "рубашку" чтоб и печка и человек "дышали". первым дышит человек, затем печка. приточная вентиляция д.б. с заслонкой. пошел париться - закрой чтоб пар не выдувало. из парной переток понизу/верху в мойку, оттуда в КО. баня эт целый механизм, а не сел поехал.. |
2.5.2016, 14:16
Сообщение
#112
кто имеет опыт эксплуатации наружного водопровода из ПНД-трубы в режиме заморожен-отогрет?
хочу в баню воду провести, чуть прикопать трубу, внутрь затолкать греющий кабель через гермовводы. при необходимости воды - включить грелку, открыть краник и ждать когда польётся. полилось - выключить грелку. и т.д. меня пугают мол ПНД на морозах лопается, кабель внутри трубы может порвать, включишь - начнется электролиз, кислород, водород, ёдифрейшн и пожар. нагнетают или реальная проблема? кто имеет опыт, поделитесь плз.. |
2.5.2016, 14:52
Сообщение
#113
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 25.11.2006 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 4902 |
кто имеет опыт эксплуатации наружного водопровода из ПНД-трубы в режиме заморожен-отогрет? хочу в баню воду провести, чуть прикопать трубу, внутрь затолкать греющий кабель А зачем внутрь? Электронагревательная лента превосходно выручает и стоит до 1-го тыра. У меня такой даже расширитель отопления дома обмотан. Уже лет 10 никаких проблем с затяжными суперморозами. |
2.5.2016, 22:37
Сообщение
#114
кто имеет опыт эксплуатации наружного водопровода из ПНД-трубы в режиме заморожен-отогрет? Металлопласт сегодня испытал на плотность и прочность, замёрз и разморозился уже раз двадцать, хоть бы что. Думаю, что ПНД не хуже с этим справится.хочу в баню воду провести, чуть прикопать трубу, внутрь затолкать греющий кабель через гермовводы. при необходимости воды - включить грелку, открыть краник и ждать когда польётся. полилось - выключить грелку. и т.д. меня пугают мол ПНД на морозах лопается, кабель внутри трубы может порвать, включишь - начнется электролиз, кислород, водород, ёдифрейшн и пожар. нагнетают или реальная проблема? кто имеет опыт, поделитесь плз.. |
3.5.2016, 6:25
Сообщение
#115
а по холоду оттаивать и нагружать давлением пробовали? меня смущает что пнд на холоде вроде хрупким становится...
3.5.2016, 10:39
Сообщение
#116
Может сухотруб лучше забахать?
3.5.2016, 16:51
Сообщение
#117
воздушкой?
3.5.2016, 22:19
Сообщение
#118
4.5.2016, 0:37
Сообщение
#119
Группа: Участники форума Сообщений: 3456 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 103731 |
Да, с уклоном, накачал сколько надо, всё слилось самотёком и никаких разморозок. Той же темой озадачился. У родителей на даче так и делаю, а у себя - проблемка. Проблема в том, что колодец на участке располагается выше бани. Если сделать трубопровод в земле - уклон в сторону бани. Остатки воды из труб можно сливать в канаву рядом с баней (если канава не промерзнет насквозь)? Сливной вентиль будет всегда под снегом и, с большой долей вероятности, тоже будет замерзать... А оставлять воду в трубах и греть чтобы не замерзла электричеством тоже нельзя - ибо частые отключения света. |
4.5.2016, 9:47
Сообщение
#120
Той же темой озадачился. Любой вентиль на морозе прихватит и хрен что с ним сделаешь, только самотёк.У родителей на даче так и делаю, а у себя - проблемка. Проблема в том, что колодец на участке располагается выше бани. Если сделать трубопровод в земле - уклон в сторону бани. Остатки воды из труб можно сливать в канаву рядом с баней (если канава не промерзнет насквозь)? Сливной вентиль будет всегда под снегом и, с большой долей вероятности, тоже будет замерзать... А оставлять воду в трубах и греть чтобы не замерзла электричеством тоже нельзя - ибо частые отключения света. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 15:35 |
