> Что эффективней?, Воздушное или водяное охлаждение конденсатора
koja
сообщение 7.8.2009, 15:25
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Встал вопрос. При одних и тех же параметрах, что эффективней будет охлаждать конденсатор холод машины:
1. обычное воздушное охлаждение(обдув вентиляторами);
2. водяное охлаждение (брызгальный бассейн-фонтан)
daddym
сообщение 7.8.2009, 20:51
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Воздушное охлаждение больше размерами, морозоустойчивей, ограничено по температуре сверху, дешевле в эксплуатации.
Градирня компактней, требует расхода воды, соответствующих согласований.
Собственно по моим оценкам если мощность менее 100кВт воздушное без вопросов, если мощность больше 1МВт опять же градирня без вопросов.
koja
сообщение 8.8.2009, 8:56
А если рядом есть старенький, но работающий фонтанчик. Может все-таки применить водяное охлаждение. При сильной жаре, думаю что будет эффективно. А то воздушные чиллера задыхаются в жару-срабатывают защиты. Даже мощностью до 100 кВт.
daddym
сообщение 8.8.2009, 9:09
Из: Moscow
Ну если есть фонтанчик и работа зимой не волнует - почему бы и нет. Только проверить что запчасти доступны.
koja
сообщение 8.8.2009, 11:04
Зимой мы греемся газом. При соотношении цен на электричество и газ в нашем регионе-грется чилером это утопия.
kord
сообщение 8.8.2009, 12:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Использовать декоративный фонтан в системе оборотного водоснабжения - типовое решение в старые времена..
Только необходимо проектировать тщательно систему оборотного водоснабжения: мусора и грязи будет много. И обслуживание дорогое... А запчасти готовить придется..
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:08
