> Автоматизация дома для себя (дешево и универсально)
Гость_Dalek_*
сообщение 8.8.2009, 16:41
Помогите разобраться в этом море систем автоматизации.
Сейчас делаю ремонт в своем частном доме. Решил подумать о том, какая проводка мне может понадобиться в будущем. Основные желание - установить охранно-пожарную сигнализацию, ну и возможно сделать дом более интеллектуальным по части управления освещением и отоплением.
Хотелось бы найти протокол (интерфейс) который бы был достаточно перспективным для дальнейшего расширения и дешев. Так как сам недалек от программирования, в т.ч. микроконтроллеров, хотелось бы открытый и простой протокол.
LordN
сообщение 8.8.2009, 18:36
начните с проекта, а там сразу понятней станет что и как. и с проводами, и с протоколами.
Евгений (N-ск)
сообщение 8.8.2009, 19:46
Пользователь №: 1005
кидайте экранированнаю витую пару FTP, категория 5e, по всем комнатам и помещениям - а там разберетесь
TCP/IP over Ethernet
или другие протоколы поверх TCP/IP (modbus, lon, snmp ...)
или просто используете витую пару под rs485
Гость_Dalek_*
сообщение 8.8.2009, 21:13
Спасибо, тогда следующие вопросы:
Кабель лучше прокладывать по топологии звезда (как ethernet) или достаточно кольца (шины, как для rs485)? При этом я также собираюсь провести обычнцю компьтерную сеть почти в каждую комнату (по розетке).
И второе, предположим в комнате будет датчик движения в углу, пожарный датчик в центре потолка, выключатель света на стене, для защиты окон может что-то, кондиционер может быть. Так как больщинство из этого - контактные датчики или выключатели, то наверное не стоит в каждое из предполагаемых мест установки тянуть витую пару, особенно, если это будет звезда, а сделать достаточно незаметную коробку в стене, в которую будет с одной стороны подходить витая пара, а с другой - по два проводу с каждого датчика или 3, если там питание нужно. Я правильно рассуждаю? Конкретизируйте как это все делается?
А с проектом. Проект приблизительный, так как планируется это делать в будущем, сейчас денег на это нет (ремонт все съедает).
Abysmo
сообщение 9.8.2009, 13:25
Пользователь №: 3837
http://www.insyte.ru/ru/catalog/
Дешевле не найдете.
Как показывает практика в Вашем случае сразу ориентируйтесь на RS-485 (Modbus). В качестве комнатного контроллера можете использовать Pixel.
Гость_tvl_*
сообщение 2.10.2009, 19:01
Посмотрите http://www.bticino.ru
Система MyHome
Недешево, но лучше не найдете.
tvl
SIM
сообщение 7.10.2009, 13:48
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Для себя можно так, но если есть определенная доля трудолюбия, смотреть с середины, вначале про другое smile.gif
http://www.youtube.com/watch?v=zPVqNfDXwLc...mp;feature=fvwp
и сборка электронной части, коротко и наглядно http://www.youtube.com/watch?v=6gTtGUD_oOU&NR=1
и тут некоторые нюансы изготовления простеньких поделок
Сообщение отредактировал SIM - 7.10.2009, 13:50
Fanat
сообщение 8.10.2009, 9:18
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Я выскажу свое ИМХО.
Так как являюсь руководителем в компании, занимающейся автоматизацией, и параллельно строю тоже дом (да и мой компаньен тоже) - скажу следующее, основываясь на реальном жизненном опыте:
Умный дом - это имиджевая штука - в реальной жизни от нее мало толку. Рассмотрим по порядку:
1. Управление сценами освещения по сценариям - ерунда полная - диммер - вот все что нужно нормальному человеку - простите меня, поднять попу и вручную настроить необходимую яркость дело 1 минуты и стоит ли платить весьма неплохие деньги за это? Ну ежели очень хочется, купите уж за 5000р. универсальный выключатель с памятью на 4 сцены например, но связывать все это по EIB или иному протоколу смысла не вижу.
Все иные хотелки по освещению решаются просто - проходные выключатели, релейные схемы - дешево и сердито.
2. Если хочется импульсные выключатели не городите огород с лоном - обычных импульсных реле в электрошкафу на это хватит, а если и этого мало возьмите программируемое реле и заведите на него сигналы от выключателй - выйдет дешевле, а ПНР выполните самостоятельно
3. Аудиотехникой можно управлять с единого программируемого пульта за 5 - 20 т.р. - больше ничего не надо.
4. На управление жалюзи проще выключателя ничего не придумаешь - ну можно пульт если хочется. Но вот вопрос - кто ставит эти жалюзи? Среди своих знакомых подобного не встречал.
5. Отключение розеток проще всего реализовать в электрощите.
6. Удаленное управление устройствами, съем температуры в доме и т.д. - почти все GSM сигнализации имеют подобные функции.
7. Управление вентиляцией? А как часто вы ей будете управлять? Хватит задатчика или пульта в определенном месте.
8. Управление ИТП? Не смешите - кто туда ходит чаще раза в месяц.
9. Бассейн? - Он живет своей жизнью - не трогайте его.
10. Управление температурой в помещении (батареи или теплый пол) - все это работает само по себе
Так что вот такие мои мысли - возможно найдутся несогласные. Но пусть они сначала скажут что стоит у них дома из того многообразия, что они предлагают.
Сообщение отредактировал Fanat - 8.10.2009, 9:33
Гость_WENDIGO_*
сообщение 8.10.2009, 18:51
по п.10 не согласен полностью!!!!
varigor
сообщение 8.10.2009, 19:21
Пользователь №: 9976
Цитата(Fanat @ 8.10.2009, 9:18) [snapback]442153[/snapback]
... поднять попу и вручную настроить необходимую яркость дело 1 минуты и стоит ли платить весьма неплохие деньги за это?
В свое время такое же было мнение у скептиков по поводу пультов ДУ к телевизору. Ну и кто сегодня "поднимает попу" для управления ТВ?
Попробуйте просчитать временные затраты на отработку "вручную" даже в небольшом доме сценария "вечеринка", затрагивающего не только освещение в доме и на улице, но и климат, шторы, аудио и т.п. во всех комнатах.
SIM
сообщение 9.10.2009, 13:32
Из: Белгород
Насчет телевизора не знаю, у нас дома его не смотрят, в пульте нет батареек за ненадобностью huh.gif Все мультики, фильмы через компьютер, в локальной сети есть всё, очень удобно.
У знакомых да, лежит пульт (единственный обычно) от телевизора, удобно. Но когда пультов 2 уже некомфортно (ТВ, DVD). Если пультов будет 10? Свет в зале, телевизор, компьютер, DVD, ИТП, кондиционер... все пульты попадают в руки детей (неизбежно) и дома наступает апокалипсис biggrin.gif
Я люблю ковыряться с техникой, но усложнять дома всё без меры... кроме затрат денег оно ничем не окупится помоему, если быть честным. Если быть нечестным и впарить "буржуям" имиджевый проект, тогда да: мы живем в 21 веке, мы не дикари, должны ценить комфорт и свое время, интелектуальные здания круто smile.gif
Если у кого денег много, то умный дом можно, но после того как будет своя няня, уборщица, садовник... выключить свет это работа по сложности 0.01% от уборки дома и возни с детьми по сложности smile.gif
Fanat
Димер спорно, проще воткнуть 2 лампочки и двойной выключатель. И экономичнее. И димер не сгорит как обычно. В коридорах датчик движения или слабая подсветка светодиодами 1-2Вт. Это пока делаю, как оно будет на практике не знаю еще.
У меня вся аудиотехника - компьютер, 2 плеера и магнитофон CD старый. Хватает всей семье. Если ребенок снова утопит пульт ДУ в компоте за 20 тыс. руб, то нарушится душевное равновесие... которое и призвана соблюдать аудиотехника biggrin.gif
Как бы потом из-за ошибок управление нервов не потратилось больше чем сэкономилось. Отлючится холодильник, котел, компьютер с игрушкой которую 6 часов проходил не сохраняясь? biggrin.gif Телевизор во время чемпионата мира на решающем пенальти? smile.gif
Это кстати интересно.
У большинства знакомых вентиляции нет вообще. Механическая вентиляция с пультом управления на этом фоне смотрится экстримально smile.gif
В строящемя доме штук 5 УЗО из автоматики, в квартире и этого нету, советские автоматы... Всякая интелектуальная мелочь, фотоаппараты, пульты ДУ в доме с детьми дольше года не живут по моим наблюдениям smile.gif
Рекомендовал бы ограничиться охранными делами, видеонаблюдением, 1 раз настроил и работает годами... Недавно настраивал сервер видеонаблюдения, установлен был в 2004 году у одного частника в коттедже, переустановил винду, увеличил винт в 15 раз, заменил плату видеозахвата с 8 каналов до 16, и поставил обратно тот же комп. У меня дома попроще, стоит компьютер с web камерой на всякий случай.
Fanat
сообщение 9.10.2009, 14:08
Все под контролем!
По пультам к ТВ, домашнему кинотетру (простейшему) и спутнику проблема кстати насущная - в доме частном или квартире это все обыкновенно есть. У меня например дома есть. Раньше было 2 пульта - дом. кинотеатр с возможностью управления ТВ и спутник - все было просто и удобно. Но пульт заглючил от кинотеатра и отказался управлять ТВ ( в части вкл/вык и переключения между ТВ/АВ) Вот теперь гемор с 3 пультами. Но уже выбрал универсальный - руки не доходя купить. Так что универсальный пульт для ТВ нужен, его кстати можно запрограммить и на управление ИК устройствами (те же жалюзи и т.д.)
По диммерам - все же это счастье... обычного выключателя мало, для меня например.
По отключению розеток стоит все же подумать, причем завести это на удаленное управление - не очень хочется иногда мучатся выключил ты утюг/бойлер и т.д., уехав на неделю другую.
Для этого делается секция отключаемых нагрузок - то есть на этапе проектирования определяются конкретные розетки, которые можно и нужно отключать ну и т.д.
Видеонадлюдение периметральное вещь хорошая кстати.
По охранной системе с GSM - смотрите интернет, для примера приведу Гранит 4А = 5000 р. - для домика хватит... ну или аналог, благо их много.
WENDIGO
По батареям и теплым полам - управление на теплые полу в 95% случаев делается через термостаты на обратном теплоносителе - проверено. Управление через ПЛК делается в редких случаях.
На батареи в частных домах так же ставятся регуляторы - я думаю вы их видели не раз.
У меня в квартире, например, батареи в течение зимы вообще не включаются - перекрыты наглухо. То есть всю квартиру вытягивают по теплу теплые полы из коридора и кухни :-) Иногда зимой даже кондей врубаю.
Какой сценарий вечеринка? О чем Вы говорите... да кто сейчас в наше время дома празднует что-то кроме семейного праздника?
А освещение на улице должно иметь минимум 2 состояния: включено и выключено.
В общем это все для Рублевки тема :-)
varigor
сообщение 9.10.2009, 19:28
to SIM
А для себя любимого можно сделать "умный дом" на базе того, что тебе ближе (от релейных схем до промышленных контроллеров). Лишь бы фантазии хватило! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:35
