> Проблемы с комплексами СПГ761 и RVG
pashashin
сообщение 9.8.2009, 14:08
Из: нижний Новгород
Пользователь №: 37060
Есть ли у кого опыт избавления от дребезга контактов в счетчиках газа, и вообще дребезг ли это? Поделитесь опытом, плиз.
tiptop
сообщение 9.8.2009, 18:02
Цитата(pashashin @ 9.8.2009, 15:08) [snapback]421276[/snapback]
дребезг ли это?
А в чём проявляется "это" ?
На осциллографе увидели ?
Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2009, 18:04
pashashin
сообщение 9.8.2009, 20:29
Из: нижний Новгород
На осциллографе не видел.
Проявляется ввиде нештатных ситуаций на корректоре по превышению расхода. Счетчик рабочих кубов в корректоре должен совпадать с механическим счетчиком, а он убегает вперед.
Попробовали поставить Т-образный фильтр на геркон (Т=20мс)- нештаток стало намного меньше, но все равно есть.
Представители поставщика газа недовольны, мы пока тоже не в состоянии что то исправить. Осциллографа вообще негде взять. Кстати, после пуско-наладки нештаток не наблюдается, появляются через месяц,два. Представители производителя СПГ "ЛОГИКА" пока тоже ничего не могут ответить. В новых версиях СПГ761.1 и 761.2 уже есть программные фильтры от дребезга. вроде помогают. Проблема с СПГ 761, причем началась только после того, как Арзамас модернизировал счетчики (геркон стал съемный). В съемной коробке с герконом есть два геркона, на обоих одна история.
pashashin
сообщение 25.6.2010, 21:39
Из: нижний Новгород
Все таки вряд ли это дребезг. Проблема где то глубже. На версии 761.2 приборов встроенный программный фильтр с полосой пропускания 0,5 Гц. Нештатки все равно наблюдаются.
Даже перенесли корректор к счетчику газа - провод без скруток, далеко от силы и дет сразу в корректор, датчик температуры также сразу в корректор. Только блок питания 24В остался далеко, и поэтому датчик давления 4-20мА идет через трассы с кабелями, 485 для принтера, и питание самого корректора 220В. Нештатки не ушли......
Прошу помощи, плиз, кто чем может...........
Gazzz
сообщение 28.6.2010, 18:20
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Не очень понимаю причем здесь "Логика", наверно надо с Арзамасом консультироваться по поводу RVG и герконов счетчика!
Газовик
сообщение 28.6.2010, 18:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
А мне интересно - на кой хрен нужна связка СПГ761 и RVG? Ставь СПГ-741 и сразу найдешь решение проблемы wink.gif
pashashin
сообщение 28.6.2010, 19:24
Из: нижний Новгород
А чем хорош этот корректор? и спасет ли он нас?
Есть сторонний объект, там счетчик с новым герконом, а СПГ761 старый. Проблем нет.
den.mgn
сообщение 28.6.2010, 21:58
Пользователь №: 13744
Цитата(pashashin @ 9.8.2009, 23:29) *
... В съемной коробке с герконом есть два геркона, на обоих одна история.
А в герконах ли дело? Может напряженности магнитного поля не хватает?
pashashin
сообщение 29.6.2010, 22:17
Из: нижний Новгород
Но тогда были бы проблемы у всех корректоров подключенных к RVG (ЕК 260 например). есть объект с новым счетчиком но старым корректором СПГ761-там таких проблем нет
копатель
сообщение 1.10.2021, 6:58
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
У меня спг 761.2 и счётчик rvg 100на один цех
Цех отключён, газа нет
А спг 761.2.показывает расход газа.
Не задолго метрологии в базу данных внесли изменения
В параметры 115 там раньше был ноль
И 034 тоже был ноль
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 7:28
