50 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Удивительная система отопления, Одно-, двухтрубные системы (это может быть интересно)
сообщение 27.1.2010, 22:50
Сообщение #871
Пользователь №: 32666
Владимиру Борисовичу бы сканер мобильный хороший, уж больно информация ценна. Кто из нас доберётся до таких библиотек, да найдёт время выкладывать?.. Может скинуться да и задарить? У HP есть вроде такие сканеры.
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 27.1.2010, 22:53
Сообщение #872
Уж очень хотелось увидеть все это более наглядно.
Ребятки принтер и сканер в одном флаконе на днях приобрел. Теперь я вооружен.
сообщение 27.1.2010, 23:00
Сообщение #873
Вот всегда с большой осторожностью относился к комплексным решениям. С тех самых пор, когда поляроиды чуть не убили фотолюбительство, которое потом тем не менее угробили плёночные мыльницы и соответствующая индустрия, а после них окончательно доконала вседоступная цифра. А сканер я имел ввиду ручной, карманный, на батарейках, со своей памятью. Специально для библиотек.
Гость_ibogush_*
сообщение 27.1.2010, 23:43
Сообщение #874
Тогда борты ящикиов должны быть повыше. Это не отопительный прибор, а отапливаемый цветочный горшок. Пол аршина земли горкой лежать не будут. Труба идет не под водой а над. Дырочки в трубе не оставляются горизонтально, а отжимаются как на терке, чтобы сформировался капюшон направленный вниз. Предохранительный клапан так-же вызывает сомнение.
Сообщение отредактировал ibogush - 27.1.2010, 23:51
сообщение 27.1.2010, 23:51
Сообщение #875
А мне в реконструкции очень вообще интересно чей такой рисунок представлен автором, уж не автора ли? Явно в какой-то технике выполнен, хотя могу и ошибаться, ибо не силён в художестве.
toddd
сообщение 28.1.2010, 13:07
Сообщение #876
Пользователь №: 29388
А можно здесь приткну упомянутую задвижку Ду2400 весом 11800кг и высотой 10000мм.
Выпускал Шахтинский завод стальных конструкций.
Но, к слову говоря, это не самый крупный диаметр арматуры.
сообщение 28.1.2010, 14:13
Сообщение #877
сообщение 28.1.2010, 15:34
Сообщение #878
Всем отвечу. Спасибо и за фото, в колекцию его, и за дельные советы. С замечаниями по оранжерее соглашусь, хотя вопросы есть. Например как они доливали воду в котел,как при переливе ящиков действовали, ведра подставляли. Художничал мой сын, под моим руководство естественно. Да насчет предохранительного
клапана. Котел такой может без него обходился или может рычажный какой был, там давление то какое было.
А вот про сканеры такие не слыхал, попробую поинтересоваться.
У меня сейчас F 2420, чего-то там 1200\1200, 4 цвета. Недорогой естественно, но работает класно, я очень рад этой покупке.
На скорую руку презент Вам из 1860года, может не по теме, но от души. Вечером посерьезней тема будет.
Seifer
сообщение 28.1.2010, 16:19
Сообщение #879
Познающий воду
Пользователь №: 3177
У нас не только калькуляторы самые большие...
Вы ещё не видели того монтажника, который её закрывает/открывает laugh.gif
тогда ещё не додумались перевести слово "tank"
Kult_Ra
сообщение 28.1.2010, 16:39
Сообщение #880
Пользователь №: 6446
Воду эпизодически доливали типа как в бак (танк), возможно, расширительный, переливы - могли быть внизу (по бортам) лотки.
Когда-то делал конструкцию: бак на пару кубов (установил на "эстакаду" в на 1 м. от почвы). От него труба водопроводная пластиковая к грядкам с "разводкой по квартирам" - трубы почти на поверхности грядок, но уже с отверстиями дрелью. В скважине вода очень холодная. Накачать бак. Солнце нагреет, кран открываешь - красота! Ребёнок справится. А можно было под баком и костёр! Был бы жир - лепёшка пёк, да мука нету. ohmy.gif
Брат у себя тогда сделал "разводку" и поставил насосик, чтоб не под землю, а "орошать вертухаями, вроде как дождичком".
Она у него и сейчас "пашет".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.1.2010, 16:44
сообщение 28.1.2010, 17:53
Сообщение #881
Вот и до системы отпления добрался. Сразу отмечу,что есть эта фотография лучшего качества, но без обрывка текста. Датируется это дело 1885годом.
Гость_ibogush_*
сообщение 28.1.2010, 18:34
Сообщение #882
Доливали ведром. А переливов недолжно было случатся, испарение компенсировало поступление конденсата. Пол там земляной я думаю был, так что если даже и перельет - не страшно.
ПС. На рисунке метлы пропущены поверх досок.
toddd
сообщение 28.1.2010, 19:18
Сообщение #883
Ой, извинияюсь, не спец, просто заинтересовало. Котел, описанный и зарисованный в сообщении #863.
Трубки, выходящие из котла выше уровня открытых лотков. Трубки с отверстиями находятся в воде (внутри трубок, подозреваю - вода). Как циркулирует система?
Гость_прутков_*
сообщение 28.1.2010, 19:20
Сообщение #884
Ув.Владимир Борисович! запишите и меня в список на вашу книгу.
сообщение 28.1.2010, 22:33
Сообщение #885
А система без циркуляции,пар не сброс идет.
Поробую одну статью показать, 1914год. Надеюсь можно будет прочитать.
сообщение 29.1.2010, 10:45
Сообщение #886
1914 год. Реклама в журнале.
сообщение 29.1.2010, 16:57
Сообщение #887
А что, это тоже весьма интересный вариант отопления помещений.
Очевидно какой-то восточый метод, может японский или корейский.
Kult_Ra
сообщение 29.1.2010, 21:13
Сообщение #888
Очевидно какой-то восточный метод, может японский или корейский.
В детстве мне у бабушки на "лежанке" так уютно было "отогреваться" после зимних детских шалостей/радостей.
пс
Жабинский - искусствовед по профессии и роду занятий. Но он, не взирая на даты "изготовления", расположил всё доступное по снимкам, описаниям и пр. в порядке усложнения и появления новых материалов, приспособлений.
Это и разрушило сразу все "этикетки дряхлости/древности" под "реликтами древности" - не оказалось сохранившегося даже единого на Земле "изделия" старше 1000 - 1300 лет
Вот так бы разложить "хронологию" наших изделий - родных труб, печек, задвижек и пр. радостей clap.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.1.2010, 21:17
сообщение 29.1.2010, 22:03
Сообщение #889
Уважаемый Культ Ра, я не смотрю на этот снимок с исторической точки зрения. К нему у меня иной подход. Воможно ли использование этого принципа для удаления теплого воздуха из современных зданий не используя дорогие рекурператоры. Уж больно много тепла мы на улицу выбрасываем.
Kult_Ra
сообщение 29.1.2010, 22:17
Сообщение #890
От него [приёма"горизонтальных и вертикальных дымообогревателях] тогда и со временем совсем отказались в частных застройках, вероятно, из-за громозкости, невозможности "индустриализовать" (в ЦЗМ вроде эскиз послать). Как-то не "модно", что ли стало, а потом и умельцы повымерли.
А если сегодня, да из современных материалов, "архитектурно" бы выполнить/вписать в самый изысканный интерьер!
Но "отапливаемый объём" потребует в больших строениях иметь несколько топок, кочегара/истопника или ещё что не "удобное".
"Массово" не можно ждать, а вот как неповторимое "ретро", чудесно получится.
пс.
дитём/дошкольником приходилось наблюдать, как ловко русская печь в доме или на улице быстро, стоилась, "лежанки" и дымоходы на 3 хода, на 5, на семь или ..
Так уж всё у них красиво "работалось"! Потом зрел, уже не мальчиком, пошла мода на "голландку", потом уже и котлы под уголь, дрова. Затем газ. И "специалистом" вдруг стал. А тут на тебе, пенсию в руки в самый интересный миг.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.1.2010, 22:27
сообщение 29.1.2010, 23:24
Сообщение #891
Сколько же их было в те годы, этих фирм по отоплению. В каждом журнале по 8-10 обьявлений рекламных. Ну совсем как сейчас.
Гость_ibogush_*
сообщение 30.1.2010, 0:15
Сообщение #892
Нет, ибо при плокладке в наружных ограждениях конденсации не избежать. Если вентиляцию закладывать централизованно, а не поквартирно, то дороговизна рекуператов становится сильно надуманной проблемой.
сообщение 30.1.2010, 16:15
Сообщение #893
Снимок конечно не суппер, но это самая первая в мире ТЭЦ и паровая теплосеть выполненная в Америке в 1877 году. В тексте есть некоторые подробности.
сообщение 30.1.2010, 18:43
Сообщение #894
Жаль конечно, что фото низкого качества, сам страдаю. Попробую переснять. Но здесь пожалуй по схеме Вы все поймете.
Важен сам текст и система созданная в 1820 году, это одна из первых массовых систем которая широко применялась и в России
во второй половине 19 века. Автор ее французский инженер Дювуар. Надеюсь показать фото и получше, а пока просто не утерпел.
Гость_Бойко+_*
сообщение 30.1.2010, 19:33
Сообщение #895
Имел возможность участвовать в восстановлении храма.
Система воздушного отопления и вытяжной вентиляции (нескольких независимых назначений), теплых полов "приводилась в работу" от одной печи. В стенах были проложены до шести каналов различного назначения (гидроизоляция, переменная толщина стенок). К сожалению все было разрушено.
Но и сейчас, на русском севере встречаются дома (до 3 эт.) работающих по этому принципу.
Встречал похожие системы в коровниках. Вообще без огневого привода. На тепле животных.
Энергоактивные оболочки зданий. Огаждения с "регулируемыми" свойствами, на мой взгляд, перспективны.
Двойные оболчки с демпфирующими и управляемыми воздушными объемами. Регулируемая светопрозрачность внешней оболочки.
Все это свидетельствует о некой "спиральности" развития.
Сообщение отредактировал Бойко+ - 30.1.2010, 19:42
сообщение 30.1.2010, 20:16
Сообщение #896
Браво Бойко+, весьма приятно удивлен. Очевидно эта тема более глубокая, чем я представлял и возможно требует более внимательного изучения. Очень приятно, что Вы знакомы с трудами нашего соотечественника Львова, который и исследовал эту тему, да и не только эту. У него было несколько передовых по тем временам предложений. Это и колосники в печах , которых раньше не было поддувала и предложение по каминам с изменением наклона топочных стенок под углом 60 градусов и много еще чего. Сегодня его фотографию в энциклопедии видел, но не снял , а жаль.
Kult_Ra
сообщение 30.1.2010, 20:28
Сообщение #897
Красиво, зараза, свидетельствует !
И дата 1799 год не о малом говорит! Да и содержание "Титульного листа" явно не для "пещерных жителей".
пс.
Бойко+! Сами видите, что "не все так уж "в темных тонах" и не всегда уж и грустно.
Много раз тебя пытали,
Быть России иль не быть,
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.
Гость_Бойко+_*
сообщение 30.1.2010, 20:43
Сообщение #898
Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!
А. А. Галич, «Все было пасмурно и серо...»
Synoptyk
сообщение 30.1.2010, 21:50
Сообщение #899
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Вот реклама на подписку (последняя страница) из журнала Известия ВТИ 1934 года. Держал в руках. Многие формулы которые есть сайчас в теплотехнической литературе (справочниках) выводились и обсуждались вот тогда.
Гость_Бойко+_*
сообщение 30.1.2010, 22:02
Сообщение #900
Не успел добавить пояснения Галича к его строкам, в посте 898. Пока искал дословно...
"В Серебряном боре, у въезда в Дом отдыха артистов Большого театра, стоит, врытый в землю, неуклюже-отесанный, деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на столбе нанесены деления с цифрами – от единицы до семерки. К верху столба, прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а с другой – к ней подвешена тяжелая гиря. Сторож дома отдыха объяснил мне:
– А это, Александр Аркадьевич, говномер… Проволока, она, стало быть, подведена к яме ассенизационной! Уровень, значит, повышается – гиря понижается… Пока она на двойке-тройке качается – ничего… А как до пятерки-шестерки дойдет – тогда беда, тогда, значит, надо из города золотариков вызывать… Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически скромно: «Все было пасмурно и серо...»
Теперь понятно и к смеклке отношение имеет.
Можно стереть или объеденить. Но сегодня кажется по теме.
Сообщение отредактировал Бойко+ - 30.1.2010, 22:06
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 15:49
