2 страниц V  < 1 2
> Внутреннее пожаротушение в свинарнике
Dima_UA
сообщение 23.2.2012, 22:27
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ладно...проехали.
на счет вводов-значит или в каждую стайню отдельный один....или с противоположных сторон...надо выбирать...и так и так утеплять прийдётся+ електрообогрев
Водяной
сообщение 23.2.2012, 22:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если здания удовлетворяют 4.1.6 и рассматриваются как отдельные противопожарные объёмы (надо ещё уточнить у строителей, является ли этот комплекс единым зданием), то первоначальная ваша схема имеет право на существование, если они рассматривают комплекс как несколько зданий, то в каждый объём свой ввод...
в каждом объёме меньше 12 ПК...в каждый один ввод..
т.е. строительный объём они как дают?
Сообщение отредактировал Водяной - 23.2.2012, 22:51
Водяной
сообщение 23.2.2012, 22:44
Копатель
Из: Тула
Сообщение отредактировал Водяной - 23.2.2012, 22:46
Водяной
сообщение 23.2.2012, 22:45
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
Dima_UA
сообщение 23.2.2012, 22:51
Сообщение #35
Из: Львов Украина
по п.4.1.6 там говорится про І и ІІ степень огнестойкости, а если III?
понимаю что дурной вопрос и все скажу по общему обему....но смысл?
не понял вашего последнего поста....
понял...если противопожарный отсек...то один ввод как моя первая схема, а если здание отдельное то в каждое?
хе-хе....скорее всего это отдельные здания соеденены галереями
Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.2.2012, 22:57
Водяной
сообщение 23.2.2012, 22:58
Сообщение #36
Копатель
Из: Тула
инет тормозит...накладывается всё...заколебался уже...давно такого не было..
при 3 степени огнестойкости противопожарные двери не помогут сдержать огонь, т.к. строительный конструктив не выдержит огня нужное количество времени....поэтому только для 1 и 2 степени имеются такие примечания...я так это рассматриваю...
Водяной
сообщение 23.2.2012, 23:06
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
не, что-то не то...
Dima_UA
сообщение 23.2.2012, 23:07
Сообщение #38
Из: Львов Украина
противопожарные двери то сдержут огонь...на то они противопожарные, и стены тоже(они с кирпича или ж/б плит), а вот крыша то из деревяной обрешётки и шифера...по этому и степень ІІІ.
вот теперь думаю как быть ... тогда если считать по общему обьему всех зданий...то расход на пожар огого какой получится....
Водяной
сообщение 23.2.2012, 23:10
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
ну вот зачем делать двери противопожарные, если огонь через крышу в момент распространиться...
тут решение не только ваше должно быть правильное, но и строителей и архов
а вопрос с двумя вводами или одним на самом деле мудрёный получается...надо на свежую голову
Сообщение отредактировал Водяной - 23.2.2012, 23:13
Dima_UA
сообщение 23.2.2012, 23:15
Сообщение #40
Из: Львов Украина
та я то понимаю что не только мое решения....ладно...завтра с ГАПом поговорю
канешно вопрос то интересный...
раньше то комплекс был без галерей, теперь при реконструкции соеденяют все галереями.... bang.gif
Водяной
сообщение 23.2.2012, 23:20
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
а по поводу двух вводов:
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов;
Наш СНиП говорит, что если во всём здании больше 12 ПК, то и два ввода...
т.е. если единое здание с отсеками, то суммируем краны и два ввода получаем...ваша последняя схема...
если разные здания, то ввод один - ваша первая схема...
но сначала всё таки к ГАПу...
Сообщение отредактировал Водяной - 23.2.2012, 23:20
Dima_UA
сообщение 24.2.2012, 11:43
Сообщение #42
Из: Львов Украина
Все интересно становится....ГАП говорит считать каждую стайню отдельным зданием(отсеком), при этом я узнал, что противопожарные двери не предусматриваются между стайней и галереей, т.к. категория помещения стайни Д
Водяной
сообщение 24.2.2012, 14:29
Сообщение #43
Копатель
Из: Тула
значит считать нельзя отдельным отсеком...здания соединены переходами, по которым огонь может перекинуться...
Dima_UA
сообщение 24.2.2012, 15:09
Сообщение #44
Из: Львов Украина
sad.gif ладно....всем спасибо за участие
ВКшник
сообщение 3.6.2016, 0:53
Сообщение #45
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(Водяной @ 23.2.2012, 20:32) *
Здания свинокомплекса объединены галереями. Что они не отапливаются - это ничего не значит. Если основные здания отделены от галерей противопожарными стенами и металдверьми с дренчерными завесами, то объём можно разбить....Но берут большие сомнения о таких наворотах на свиноферме. Так что здание можно рассматривать единым куском.
Значит в его объём должно быть два ввода (больше 12 ПК во всём здании).
На последнем рисунке ввода в здание 2. Т.е. вариант правильный.
Остаётся разобраться с наружными сетями....
Коллеги, что в итоге? Как рассматривать 2 здания соединенных галереей, при 3 степени огнестойкости зданий?
Строители говорят что каждое здание и галерея это разные здания (отсеки), между собой все они отделены противопожарными стенами с противопожарными дверьми, но степень огнестойкости зданий и соединяющей галереи 3.
ВКшник
сообщение 3.6.2016, 9:29
Сообщение #46
ВКшник
Из: Россия
А если такой вариант . 1 здание имеет 2 степень огнестойкости, 2 здание 3 степень. И эти два здания соединяются галереей с 3 степенью огнестойкости.
Водяной
сообщение 5.6.2016, 19:15
Сообщение #47
Копатель
Из: Тула
п.4.1.6. СП10
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
Есть такое правило в ФЗ-384, если существующие нормы не содержат нужные требования, то необходимо разрабатывать СТУ. Есть куча вариантов проектирования, чтобы было возможно вписаться в существующие нормы. Если архитектору плевать на систему нормирования при закладывании своих чудо идей, то это его проблемы...
Гораздо более легкий путь - в пределах норм...
Sindarkon
сообщение 6.6.2016, 8:45
Сообщение #48
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Тут вопросы не к архитектору, а к СП10, формулировки которого устарели лет на 30. В представленном выше решении нет ничего криминального, но из-за тотальной лени разработчиков нам до сих пор подсовывают в качестве норм тексты 84-го года, хотя с тех пор даже значения степеней огнестойкости успели поменяться.
Водяной
сообщение 6.6.2016, 11:03
Сообщение #49
Копатель
Из: Тула
В чем устарели? В том, что кучу низкоэтажных зданий с деревянными кровлями объединяют переходами и считают, что они гореть не будут вместе? Двери противопожарные спасут?
Это изначально решение пожароопасное...
Sindarkon
сообщение 6.6.2016, 12:57
Сообщение #50
Из: Питера
Если все требования ПБ выполнены, то почему они должны вместе гореть? Другой вопрос, что эти требования попросту не выполняют.
Водяной
сообщение 6.6.2016, 13:02
Сообщение #51
Копатель
Из: Тула
Так требования не выполнены. Противопожарная дверь и торцевая стена не дадут преграды при горении крыши одного из блоков.
Sindarkon
сообщение 6.6.2016, 14:11
Сообщение #52
Из: Питера
А негорючая кровля и огнезащитная обработка стропил?
Водяной
сообщение 6.6.2016, 14:39
Сообщение #53
Копатель
Из: Тула
Обработка в любом случае делается. Это не делает крышу второй степени огнестойкости.
Людям приходится брандмауэрные стенки делать для отсечения, а тут подарки раздают прямо...
Водяной
сообщение 6.6.2016, 15:03
Сообщение #54
Копатель
Из: Тула
Кровли скатные или плоские?
Написано же - переходами из несгораемых материалов...
Sindarkon
сообщение 6.6.2016, 15:16
Сообщение #55
Из: Питера
Деревянные покрытия делаются и в зданиях I степени огнестойкости.
А тут ещё противопожарные расстояния между зданиями.
Водяной
сообщение 6.6.2016, 16:42
Сообщение #56
Копатель
Из: Тула
Ну и что из этого? По кровле что ли степень определяют. Здание первой степени намного безопаснее, не про это разговор.
Расстояния хорошо, но переходы не вписываются в расстояния. Это связи и они либо отсекаются, либо нет.
Разговор за то, что данная схема не отображается в нормах, значит либо СТУ, либо по нормам.
Хотите оспорить пункт СП10? Оспаривайте, заодно не забудьте выложить сюда результат...
ВКшник
сообщение 6.6.2016, 17:40
Сообщение #57
ВКшник
Из: Россия
Кровли скатные 10 град.
Просветите пожалуйста если 3 степень то что материалы сгораемые?
Sindarkon
сообщение 6.6.2016, 17:41
Сообщение #58
Из: Питера
Связи-то как раз отсекаются противопожарными преградами. Причём в зданиях II и III степени огнестойкости они совершенно одинаковые. Но для зданий II степени расход берётся отдельно, а для III - совместно. Логика где? И это не вина архитектора.
Я говорил не об игнорировании требований СП10, а об их кривой формулировке.
ВКшник
сообщение 6.6.2016, 17:45
Сообщение #59
ВКшник
Из: Россия
Да но в сП10 вообще нет случая когда соединяются здания III или IV степеней огнестойкости галлереями, описан случай только для зданий I или II степеней огнестойкости, и что тогда делать?
И еще момент, СП10 чисто для ВКшников и архитекторы его не смотрят.
Водяной
сообщение 6.6.2016, 19:50
Сообщение #60
Копатель
Из: Тула
Архитекторы смотрят СП2. Все СП пожарные и взаимодополняющиеся и перекликаемые.
Если нет степени такой в описании, то путь согласования такого решения будет сложен и тернист.
И с большой вероятностью такое решение может быть отправлено на получение СТУ. Это, если эксперт по пожаротушению окажется яростным сторонником нормативки.
Я не пожарный, но понимаю так:
1) была бы кровля плоская, то ещё как-то. Торцевая стена противопожарная (поднимается выше кровли), противопожарные двери в галереи. И можно рассматривать корпуса как пожарные отсеки.
2) при скатной кровле (выходит выше противопожарной преграды) вопрос крайне спорный.
Удивлен вопросом.
А почему выше 12 этажей систему В2 нужно, а ниже нет? Или 12 ПК два ввода, а 10 ПК один ввод?
Это нормативная документация. Пограничные условия всегда будут...
На этом вся нормативка построена, хотя, я думаю, что Вы это понимаете...
Сообщение отредактировал Водяной - 6.6.2016, 19:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:15
