Коровник, расчет |
11.8.2009, 12:20
Пользователь №: 37121
помогите с расчето коровника.Там работает 32 чел и для них 4 душа ,унитазы, раковины.Как расчитать канализацию
Ответов
(1 - 21)
11.8.2009, 12:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
прям в коровнике души, унитазы, раковины?
11.8.2009, 12:48
Пользователь №: 22025
Елена, опишите конкретнее что именно вы делаете и что на выходе нужно получить. А то пока ничего не понятно...
11.8.2009, 13:51
У меня коровник КРС.И там есть помещение для сотрудников отдельно.И нужно расчитать на 32 чел стоки чтоб сбросить в септик.Расход на коров и людей посчитала.Навозоудоление посчитала. А от людей незнаю как посчитать?
Если есть методичка буду рада принять
11.8.2009, 13:57
полуинтеллигент
а с помощью какой методичкм вы посчитали водопотребление?
11.8.2009, 14:02
Все я посчитала по нтп1-99.Я спрашивала может у кого есть методичка
11.8.2009, 14:21
полуинтеллигент
Цитата(Елена81 @ 11.8.2009, 13:51) [snapback]421930[/snapback] Расход на коров и людей посчитала.Навозоудоление посчитала. А от людей незнаю как посчитать? Цитата(Елена81 @ 11.8.2009, 14:02) [snapback]421936[/snapback] Все я посчитала по нтп1-99. Т.е., вы людей посчитали как крупный рогатый скот?
11.8.2009, 14:26
почему нет.Все по отдельности.Это все правельно.подскажите как посчитать канализацию для людей
11.8.2009, 14:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Хм... Сколько воды подали - столько и отведите. Или  и объемы экскрементов считать планируете ?
11.8.2009, 14:45
полуинтеллигент
Цитата(Елена81 @ 11.8.2009, 14:26) [snapback]421951[/snapback] почему нет.Все по отдельности.Это все правельно. Осталось еще узнать к какой группе животнеых вы людей отнесли... Цитата подскажите как посчитать канализацию для людей для того что бы ответить на иданный вопрос, надо понять как(на базе чего) вы водоснабжение на людей посчитали..
11.8.2009, 19:59
объемы экскрементов посчитано т.е от животных.Люди, я от работников не могу посчитать.Скока они всяких ферментов выделят и воды использют с помывкой душа, чтоб в септик сбросить
[Считала я водоснабжение по книге Фетесова.Навозоудолени по пособию ВНТП 01-98
11.8.2009, 20:30
полуинтеллигент
пипец а как бы всю тему перенести в маму дорогую... именно всю?
11.8.2009, 21:55
я вас не поняла?Не правель посчитала или как?
12.8.2009, 10:20
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Какие нормы брали для приматов? Мы то СНиП 2.04.01 используем. Ферменты это да, в них вся сила. Но как их учесть пока не знаю. Поясните плиз.
12.8.2009, 17:02
Пользователь №: 19768
Стоки от животных и от людей есстественно считать и отводить отдельно. От животных скорее всего в лагуну для отстаивания. От людей стоки будут равны водопотреблению. Расходы считать как от работников абк (по СНиП 2.04.01), только определить сколько у вас смен и сколько людей работает в максимальную смену, т.к. СНиП дает нормы на 1 смену-8 часов. И также для людей считать расходы от душей. Обычно, как считать, зависит от технологии, но как правило, считают, что каждая смена приходя и уходя принимает душ, чтобы не занести на объекты апк на себе заразу и не вынести ее же (предусматривается раздевалка для домашней одежды, за ней душевая, за ней раздевалка рабочей одежды и пройти "мимо" просто нельзя). Обычно считают, что время работы душей 1 час до работы и 1 час после. Т.е. все ваши душевые будут работать 2 часа для каждой рабочей смены. Если у вас есть еще и столовая - то ее надо тоже считать по норматим СНиП 2.04.01 для предприятий общественного питания. В общем как-то так.
12.8.2009, 20:27
Спасибо.Теперь я все поняла.
13.8.2009, 9:20
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Льдинка @ 12.8.2009, 18:02) [snapback]422553[/snapback] Расходы считать как от работников абк (по СНиП 2.04.01), только определить сколько у вас смен и сколько людей работает в максимальную смену, т.к. СНиП дает нормы на 1 смену-8 часов. Я бы брал рабочих "Остальные цехи" а то кормить или доить корову это не то что бумажки перекладывать.
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.8.2009, 9:20
13.8.2009, 16:54
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Елена81, а почему бы Вам моим расчетом не воспользоваться, см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40578Сообщение #2 ---где, не нужно в исходных данных, поставте "0" -- нолик --а где нужно, Административный и обслуживающий персонал, ставте свои "32 чел". А стоки посмотрите в Лист2. и все  И еще, настоятельно советую, обратить внимание на требование п.2,5 -- Рекомендаций по определению ....... Б3-73, Москва 1987.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 13.8.2009, 17:03
13.8.2009, 19:19
Я проверю свой расчет, по вашей ссылке.Спасибо
13.8.2009, 19:35
Вы рекомендуете по читать "Рекомендаций по определению ....... Б3-73, Москва 1987".У меня их нет не подскажите где взять?
13.8.2009, 20:26
Из: Украина, Днепр.
Елена81, смотрите... 1. Основные документы ВК: 1.12. "Рекомендациям по определению расходов, холодно, горячей воды и стоков..." Б3-73из раздела Сантехника на... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266Сообщение #1. Желаю, удачи.
14.8.2009, 0:05
Спасибо нашла.
