> ПЛК + Панель диспетчера на экране настольного ПК
gizmo_zx
сообщение 11.8.2009, 13:09
Пользователь №: 17157
Добрый день.
Возник вопрос, с которым никогда не сталкивались: поставить контроллер на управление насосами, софт-стартер на двигатели и сделать пульт управления на персональном компьютере (ПК).
Можно конечно просто прикрутить ПЛК к порту ПК, и написать программу на VB, опрашивать порт… Но думаю велосипед уже давно придуман…
Кто сталкивался, подскажите оборудование и оболочку визуализации и управления.
Nikiffor
сообщение 11.8.2009, 14:46
Пользователь №: 26784
Все зависит от того на какую сумму вы расчитываете...Вообщем-то вам подойдет практически любой ПЛК и SCADA rolleyes.gif . Можете взять ПЛК, который программируется на CoDeSys, что бы не покупать SCADA, в CoDeSys есть простенькие возможности визуализации и управления. Если не нужен постоянный контроль и управление, можете взять бесплатную версию SCADA Trace Mode, она работает непрерывно два часа, потом нужно перезапускать...
Сообщение отредактировал Nikiffor - 11.8.2009, 14:55
Doser
сообщение 11.8.2009, 15:57
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
Если нужен именно компьютер- стоит рассмотреть вариант панельного компа- компьютер +монитор в одном флаконе. На компьютер можно поставить SCADA систему. По поводу какую- тут масса топиков, почитайте, если нет каких-либо конкретных предпочтений. При выборе SCADA стоит учесть наличие/отсутствие в ней драйверов к подключаемым девайсам.
Можно конечно использовать визуализацию от CodeSys или IsaGraf, но она значительно уступает по своим возможностям SCADA системам
Если же компьютер не сильно требуется- посмотрите возможность установки панели оператора, многие производители ПЛК имеют свои линейки этих панелей, ну или взять хотя бы к примеру Weintek, недавно была тема на форуме, где его купить. Вариант несколько дешевле, но есть существенный минус- нет архивов, нет отчетов...
Гость_smart-admin_*
сообщение 11.8.2009, 17:10
Можно Контар поставить, там и SCADA бесплатная и программируется просто...
Itez
сообщение 11.8.2009, 17:15
Пользователь №: 3745
Есть опыт? цена вопроса интересует, дешевле 40т.рубл. не находил...
Михаил_PLC
сообщение 11.8.2009, 17:19
Пользователь №: 18198
1. WEB server на борту, например WAGO 750-841
2. Панель, со встроенным WEB server или/и Remote Terminal (панели с Windows CE) например Beijer серии E1000
Doser
сообщение 11.8.2009, 21:34
Из: Moscow
Вот, например: http://www.ipc2u.ru/catalog/W/WI/53693.html
либо еще вариант- дисплей необходимой диагонали и небольшой компьютер с креплением VESA с тыльной стороны дисплея, например такой:
http://www.msi.com/index.php?func=prodpage...;maincat_no=388
Все зависит от условий эксплуатации (IP, вибрация, температура...) ну и требуемой мощности компа- необходимость архивирования, интерфейсы, требования к графике...
про еще один вариант забыл - PC совместимый контроллер, такой как Wincon, контроллеры от Beckhoff или Kontron- с одной стороны масса модулей ввода/вывода для сбора данных и управления, с другой - программирование практически на чем угодно от С++ до IsaGraf и CodeSys и наличие необходимых интерфейсов- vga, usb, lan, rs-232/485, другие шины...
LordN
сообщение 12.8.2009, 7:05
получил ПЧ Emmerson, поглядел описалово - есть все, куча шлюзов, ПЛК на борту, среда программирования - короче полный фарш. знакомый бает мол такие мелкие ПЧ буржуины любят юзать в качестве сетевых шлюзов - это к вопросу о цене. если интересно могу выложить описалово на русском.
gizmo_zx
сообщение 12.8.2009, 10:31
Сообщение отредактировал gizmo_zx - 12.8.2009, 10:32
Itez
сообщение 12.8.2009, 10:43
Цитата(gizmo_zx @ 12.8.2009, 11:31) [snapback]422305[/snapback]
Хороший, вопрос! Мнений много...Вот... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%CE%ED%F2%E0%F0
Лично я в 90% случаев использую только Контар, ибо скидка хорошая. Все устраивает.
Сообщение отредактировал Itez - 12.8.2009, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:12
