надземная прокладка теплосети, какими нормами пользоваться? |
12.8.2009, 10:13
Пользователь №: 36575
Добрый день!Подскажите пожалуйста,где можно посмотреть нормы на проектирование надземной прокладки теплосети.В СНиП очень мало информации.Может есть какие-то серии?Или может быть кто-то поделится проектом?
12.8.2009, 11:51
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. У Вас сущестуют следующие основные документы: СНиП 41-02-2003 СП 41-105-2002 СНиП 2.04.07-86* (старый) ВСН 29-95 и МГСН 6.03-03 (если проектируете в Москве) СНиП ІІ-89-80* Комплект этих документов даст ответ практически на все вопросы.
12.8.2009, 14:45
Спасибо,я посмотрела эти документы уже).Меня интесуют уже готовые решения прокладки,может быть есть серии какие-то
12.8.2009, 14:55
Пользователь №: 36984
Могу выполнить эту работу за Вас
12.8.2009, 15:07
спасибо,но хочу научиться этому сама) может быть вы лучше выложите какие-нибудь полезные материалы?думаю все будут Вам очень благодарны!
12.8.2009, 15:28
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Я думаю, Вам следует сделать над собой усилие и начать проектировать. Открываете ГОСТ 21.605-82*, и потихонечку поехали. А потом, с чертежами и более конкретными вопросами - и опыт приходит во время еды, как говорится
12.8.2009, 15:36
Эх,спасибо!Сейчас почитаю ещё этот ГОСТ и уже начну)
12.8.2009, 18:36
А ещё поюзайте поиск. Например в проектах.
13.8.2009, 10:29
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539
Добрый день! Присоединяюсь к этой теме) Могу порекомендовать Справочник проектировщика под ред.Николаева "Проектирование тепловых сетей". Сейчас начинаю проектирование наземной теплотрассы. Объект - торговые площадки в поселке в Московской области. Изучаю внимательно СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, так вот там написано "Расстояние от надземной теплотрассы до жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей Ду<200 составляет 10м" (табл.Б3) С этим расстоянием не могу развернуться на генплане, понимаю что со СНиПом не поспоришь, но может быть есть какие-нибудь исключения? или ссылки на другие нормативы? В другом поселке живут родственники, так у них теплотрасса проходит и в 5 метрах от зданий. Может быть вопрос и глупый, но на руках лежит проект другой организации, в котором надземная теплотрасса проходит вдоль зданий на расстоянии 2 м от стен.
13.8.2009, 13:48
Это проект байпаса, при эксплуатации сети до года.
13.8.2009, 14:00
Пользователь №: 31520
Цитата(Vikka @ 13.8.2009, 10:29) [snapback]422804[/snapback] Добрый день! Присоединяюсь к этой теме) Могу порекомендовать Справочник проектировщика под ред.Николаева "Проектирование тепловых сетей". Сейчас начинаю проектирование наземной теплотрассы. Объект - торговые площадки в поселке в Московской области. Изучаю внимательно СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, так вот там написано "Расстояние от надземной теплотрассы до жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей Ду<200 составляет 10м" (табл.Б3) С этим расстоянием не могу развернуться на генплане, понимаю что со СНиПом не поспоришь, но может быть есть какие-нибудь исключения? или ссылки на другие нормативы? В другом поселке живут родственники, так у них теплотрасса проходит и в 5 метрах от зданий. Может быть вопрос и глупый, но на руках лежит проект другой организации, в котором надземная теплотрасса проходит вдоль зданий на расстоянии 2 м от стен. У меня возникло подозрение что Вы не читали ещё это: http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_465.html
13.8.2009, 15:42
Из: Наро-Фоминск
Цитата(ArtNikaEnergetik @ 13.8.2009, 16:48) [snapback]422934[/snapback] Это проект байпаса, при эксплуатации сети до года. Нет, это проект теплоснабжения этой самой торговой площадки, сделанный серьезной организацией. Но его не приняли в Тепловых Сетях и заказчик пришел к нам и заказал проект заново. Цитата(vnvik @ 13.8.2009, 17:00) [snapback]422949[/snapback] У меня возникло подозрение что Вы не читали ещё это: http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_465.htmlДействительно не читала, спасибо, сейчас почитаем....
13.8.2009, 22:27
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Цитата(vnvik @ 13.8.2009, 15:00) [snapback]422949[/snapback] У меня возникло подозрение что Вы не читали ещё это: http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_465.htmlпоясните, пожалуйста, как в этом вопросе ПБ проясняет ситуацияю? что-то не пойму куда его тут приткнуть можно в пунктик ткните, пожалуйста
14.8.2009, 11:14
Цитата(Vikka @ 13.8.2009, 16:42) [snapback]423014[/snapback] Нет, это проект теплоснабжения этой самой торговой площадки, сделанный серьезной организацией. Но его не приняли в Тепловых Сетях и заказчик пришел к нам и заказал проект заново. Ну так все правильно, кто же примет с нарушением снипа
14.8.2009, 11:30
Из: Россия, МО
а що таки не бывает случаев, когда СНиПу не получается удовлетворить?
14.8.2009, 12:00
Из: Наро-Фоминск
да, неужели нет исключений? на генплане место ограничено и 10 метров одну сторону от сети до здания и 10 метров в другую сторону - просто не выполнимо
14.8.2009, 12:11
Из: Россия, МО
это у вас "особые условия" для этого разрабатывается и согласовывается ....мммм....как бишь его что-то тиа концепции/тз вобщем спецрешение за которое потом, принявшие и согласовавшие его люди, несут ответственность сами целиком и полностью давайте лучше позовем ДинуЗавру )) она темнить и почем зря нормами разными трясти не станет
14.8.2009, 12:37
Суть проблемы в том, что Вам надо приблизиться к зданию менее чем на 10 м. Я правильно Вас понял? При таком раскладе есть следующие решения. Если город проектирования Москва, то нормы жёсткие. Забираетесь в канал проходной обжелезеный. Вы плохо читали СНиП и юзали поиск. По соласованю с местными теплосетями можно уйти от проходного монолитного до обычного, но обшитого всё-равно железом изнутри. Это требование позволяет приблизиться ближе чем на пять метров. А от 5 до 10 метров можно приближаться просто в монолитном железобетонном канале, смотрите таблицу в СП и СНиПе. Стыдно, барышня. Такие вопросы лень самой посмотреть.
14.8.2009, 12:53
Из: Наро-Фоминск
объект расположен в Московской области. Так я знаю что в канале можно и в 2 метрах проложить, а при бесканальной прокладке в 5 метрах от зданиях проложить, согласно табл.Б.3 СНиП 41-02-2003, но это все про подземную прокладку тепловых сетей. А речь идет о надземной прокладке - такие требования техусловий и заказчика.
14.8.2009, 13:36
Добрый день!Вот вроде как и появились конкретные вопросы) Как делать разуклонку при надземной прокладке?Можно ли менять уклоны по трассе теплосетей без каких-либо сооружний ?И как лучше делать уклон в ответвлениях?
14.8.2009, 13:44
Из: Россия, МО
а вот тут уже не важно в земле или над нею = вода ведет себя везде одинаково так же как и воздух в верхних точках воздух скапливается и он должен быть отпущен на свободу в нижних - водички стекаются при опорожнении сети и их тоже нужно удалить
поэтому старайтесь уклонами сильно не баловаться ))
Сообщение отредактировал Женщина - 14.8.2009, 13:44
14.8.2009, 14:02
спасибо)а какие обычно берутся подвижные опоры?у меня теплосеть проходит на высоте 6 м(эстакада уже спроектирована)- в опорных точках трубопровод ложится на траверсу(полочка).на них можно что-то ставить?и как это "что-то" сделать такой высоты,которая мне нужна для уклона?
14.8.2009, 14:50
Из: Архангельск
Опоры подвижные для трубопроводов тепловых сетей Серия 5.903-13 выпуск 8-95
То есть, трубопровод ваш не непосредственно ложится на траверсы-полочки, а устанавливается на опоры. А уже эти опоры будут установлены на траверсы эстакады.
Уклон ? Если все правильно эстакада должна быть спроектирована так, чтобы обеспечивался уклон. В частности, в разделе тепломеханических решений тепловой сети, в продольном профиле, есть графа "отметка верха несущей конструкции". Их, эти отметки, и надо расположить в соответствии с требуемыми уклонами по трассе. Если этого нет - нужные отметки траверс можно подогнать приваркой листовых накладок нужной толщины. Кроме того, обратите внимание, в серии высота опор может варьироваться, насколько помню, 100-150-200 мм: этим тоже можете пользоваться для обеспечения уклонов.
PS. И еще вот что: если ваша теплотрасса будет выполняться из труб с предварительной заводской изоляцией (ППУ либо ППМ) - для этих труб специальные опоры обычно предлагают сами компании -изготовители труб, как дополнительные комплектующие. Тогда смотрите в их каталоге.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.8.2009, 14:55
14.8.2009, 15:10
спасибо огромное,за развёрнутый ответ!очень приятно)
и ещё 1 вопрос,если у меня не на верху несущей конструкции проходят трубы,а ниже на полке,так как над моими трубопроводами ещё трубопроводы лежат.То тогда на профиле показывать всю высоту опоры и ниже мою трубу на отметке полки?
14.8.2009, 15:13
Из: Архангельск
Нет. Показывайте отметку полки, которая несет вашу трубу.
14.8.2009, 15:22
14.8.2009, 15:28
Из: Архангельск
Пожалуйста Желаю успехов.
14.8.2009, 22:56
А на х...зачем вам? Надземная у Вас не ближе 10 м, поэтому возле дома ныряйте под землю и проходите в канале. Полюбому этот учаасток у Вас рискует стать проектируемым, поэтому и канал заранее проложите... Смотрите в ту же таблицу...
21.8.2009, 10:11
Доброе утро!ПОдскажите пожалуйста как при надземной прокладке рассчитать предельную длину участка трубопровода?
21.8.2009, 10:26
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Цитата(tatysty @ 21.8.2009, 14:11) [snapback]426288[/snapback] Доброе утро!ПОдскажите пожалуйста как при надземной прокладке рассчитать предельную длину участка трубопровода? а зачем? Для гидравлического расчета али на компенсирующую способность проверяете?
