надземная прокладка теплосети, какими нормами пользоваться? |
25.8.2009, 15:21
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
не надо крепить скользячки к фермам ))) а как крепить неподвижку - это пусть у констркуторов голова болит
25.8.2009, 16:17
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата буду ставить серийные подвижные опоры.и крепить их к фермам.и изоляцию тоже нарушу.надеюсь в этом нет ничего страшного. Изоляцию вы этим не нарушите - она будет накладываться позднее, после монтажа и испытаний. Не "крепить" опоры, а просто устанавливать - вам обеспечить их подвижность надо, значит будут лежать и скользить. Цитата под скользящие опоры наварю металлические подкладки для создания уклона. думаете так будет нормально? Нормально. Цитата ещё вопрос,неподвижные опоры тоже взять по серии и закрепить на ферме? Да, тоже взять по серии. И дать задание конструктору на их крепление к ферме.
25.8.2009, 16:47
Пользователь №: 36575
Я Вас всех очень благодарю за помощь!)))
26.8.2009, 5:20
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Полностью согласен с Машинистом. И стопоры из уголка привареного не зубудьте
Гость_DinaZavr_*
26.8.2009, 8:54
Цитата под скользящие опоры наварю металлические подкладки для создания уклона Как это представляется практически? И зачем? Допустим, уклон нормальный 0.002 - 2 мм на метр. Длина "прокладки" 100 мм, т.е. один край у неё должен быть выше другого на 0.2 мм? Кто так "наварит"? Левша, который блоху может подковать?
26.8.2009, 9:39
Из: Архангельск
Цитата Как это представляется практически? И зачем? Речь идет не об уклоне прокладки, а об уклоне трубопровода. Отметки несущих конструкций должны обеспечить уклон: например, расстояние между опорами 6 метров, уклон 0,002 - разность отметок 12 мм будет. А сами "прокладки" - горизонтально, зачем ковать блоху, ей и так неплохо скачется
Сообщение отредактировал Машинист - 26.8.2009, 9:39
Гость_DinaZavr_*
26.8.2009, 10:15
Цитата Речь идет не об уклоне прокладки, а об уклоне трубопровода. Автор этой идеи пишет не про "прокладки", а про "подкладки". Именно для создания уклона. А уклон создается не подкладками, а строительными конструкциями. Если это ферма (как у автора), то не надо ни подкладок, ни прокладок. Если это стальная траверса - не надо ничего. Если типовая конструкция - тоже, никаких про-подкладок - там есть закладные детали. А всякие прокладки начинают подкладывать, когда конструкции смонтированы неточно, скользящие опоры висят. В проект такое "наваривать" никак нельзя. Заодно надо забыть идею Цитата неподвижные опоры тоже взять по серии и закрепить на ферме Ничего на фермы "неподвижного" нельзя крепить. Даже если Цитата И дать задание конструктору на их крепление к ферме Не будет здравомыслящий конструктор такое задание брать. Но должна быть не на ферме, а на опоре, дя ещё не на простой, на которые рядовые фермы опираются. А на специальной, неподвижной. И ещё, если уж есть фермы, не забыть про температурные блоки самих эстакад. Они ведь тоже удлиняются, хотя бы от солнца.
26.8.2009, 10:38
Из: Архангельск
Нету там никаких закладных деталей. Есть готовая конструкция, по которой требуется проложить трубопровод. И у этой конструкции есть полки, которые будут этот трубопровод держать. С уклоном эти полки или нет - мы не знаем, и скорее всего нет. Поэтому проще на существующие полки приварить железки требуемой толщины, чем ваять новые полки. Либо, "в отдельных случаях, предусмотреть прокладку без уклона". С неподвижками, с тем что их закрепление на ферме плохая идея, согласен. Надо рассматривать конкретный случай и решать с конструктором.
26.8.2009, 10:40
Пользователь №: 36984
Цитата(DinaZavr @ 26.8.2009, 11:15) [snapback]427952[/snapback] А уклон создается не подкладками, а строительными конструкциями. Строительными конструкциями это не делаеться никогда. только подкладками!!!
26.8.2009, 10:45
Из: Архангельск
Цитата Строительными конструкциями это не делаеться никогда. только подкладками!!! А вот это вы погорячились
26.8.2009, 10:52
Из: Россия, МО
ArtNikaEnergetik ой зря вы так  с корифеями тягаться да еще фирму представляя и такие предложения предлагать очень неосмотрительно вообще мне кажется, что конструктив тепловику разрабатывать не следовало бы дать задание уклоны соблюсти такие-то а как они это сделают - пусть они и думают
26.8.2009, 11:23
Все конструктивы, которые я получал от конструктаров сделаны без уклонов
Гость_DinaZavr_*
26.8.2009, 14:31
Цитата(ArtNikaEnergetik @ 26.8.2009, 14:23) [snapback]428019[/snapback] Все конструктивы, которые я получал от конструктаров сделаны без уклонов Ну, если конструктивы и от "конструктаров", то да. Вообще-то уклон трассы создается не за счет "уклонов" "конструктивов", а за счет разностей отметок верха несущих конструкций. А сами конструкции - "прямоугольные" и устанавливаются вертикально. А вот ферма, например, установленная на колонны с разными отметками, сама будет иметь уклон.
Сообщение отредактировал DinaZavr - 26.8.2009, 14:31
26.8.2009, 15:43
Добрый день!Посмотрите чертёжик-там элемент эстакады и примерная прокладка моего трубопровода по нему)
26.8.2009, 15:50
и ещё,я имела ввиду именно то,что написано в ПБ 03-585-03 "5.4.6. Для обеспечения проектного уклона трубопровода разрешается установка под подушки опор металлических подкладок, привариваемых к строительным конструкциям." не саму опору под уклоном,а участок теплосети
6.6.2014, 22:37
Пользователь №: 133742
Уважаемые форумчане, подскажите, как на практике осуществляется дренирование надземных теплосетей в сельской местности при небольших объемах воды в сетях( около 5 м3), нужно ли заморачиваться со сливными колодцами или можно выполнить слив прямо на рельеф. Как этот момент отражается в рабочке? возможно у кого то найдётся пример)
7.6.2014, 8:25
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(АнтониоВинн @ 6.6.2014, 23:37) ... как на практике осуществляется дренирование... Как этот момент отражается в рабочке?... Как скажет классик: - Котлеты отдельно, а мухи отдельно!(с). В рабочке, согласно СНиП п.10.23, спуск воды производят в водоприемные колодцы. А на практике льют прямо на рельеф.
Сообщение отредактировал nik4t - 7.6.2014, 8:25
25.11.2015, 17:45
Пользователь №: 203332
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно маты ТЕХ МАТ Rockwool, кашированные алюминевой фольгой, применять для теплоизоляции уличной теплосети?
26.11.2015, 10:34
Пользователь №: 107093
Цитата(kuznechik @ 25.11.2015, 17:45)  Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно маты ТЕХ МАТ Rockwool, кашированные алюминевой фольгой, применять для теплоизоляции уличной теплосети? А чего же нельзя. В канале можно без покровного слоя. Надземно - дополнительно сверху покровный слой.
28.11.2015, 6:04
Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 10:34)  А чего же нельзя. В канале можно без покровного слоя. Надземно - дополнительно сверху покровный слой. Спасибо!
