2 страниц V  < 1 2
> Циркуляционный насос, подбор циркуляционного насоса для системы холодснабжения
ClayMan69
сообщение 14.8.2009, 12:25
Пользователь №: 28758
Цитата(vadim999 @ 14.8.2009, 12:16) [snapback]423399[/snapback]
Я, кнечно дико извиняюсь, но сдается мне, как говориться, Вы занялись несколько не своим делом. Слишком высока "цена впроса" в денежных знаках, если начинать это с "0". Извините.
Рекомендовал-бы пригласить спекциалиста. Тогда "цен вопроса" - три потраченных вечера. Один -въезд в тему, второй - решение впроса, третий - комментарии.
В каком-то смысле я Вами Вадим согласен. Дело может и мое, но как говрится все с этого начинали!
А что бы не попасть "в просак", то лучше конечно со спецом пообщатся воочию, нежели сидеть и сочинять.
Своей задачей в данной теме ставил:
1) оперделить направление движения мыслей в плане насосов
2) необходимо выдать заку цифру по оборудованию включая разводку
vadim999
сообщение 14.8.2009, 13:04
Пользователь №: 15519
То Daymonic Дата Сегодня, 12:44.
Пока окнчательно не "запороли" и чиллер и заодно и экструзер, плз-з-з, выложите методику "подбора насосов при параллельном их включении в общую сеть".(***) Прошу, ту часть которая посвещена насосам с разными параметрами. Спасибо.
______________________
(***) Заимствовано из академического издания по центробежным насосам, компрессорам и вентиляторам.
Daymonic
сообщение 14.8.2009, 14:09
Пользователь №: 3311
в случае подключения к ТГРке насосы работают незавсисмо друг от друга, подбираются по классической методике, расход, сопротивление, КПД. В случае с частотным регулированием производительности, все становится еще проще. Всю информацию по насосам ищите на офф сайте Грундфосов.
vadim999
сообщение 17.8.2009, 10:22
Сообщение #34
Счас, ещё раз прочел первый пост - получилось, как в анекдоте, - "оба ошиблись".
Условия следующие:
1-я ветка:
G=2,4м³/ч
T=9⁰C
ΔP теплообменника = 2 бар
L подающего трубопровода = 10 м
2-я ветка:
G=1,36³/ч
T=20⁰C
L подающего трубопровода = 15 м
Получается, что надо "ваять" смисительный узел для для повышения температуры на вторую секцию. Просматриваются два варианта (оба с двумя насосами). 1.Параллельное включение секций и 2. последовательное включение охлаждаемых секций. В первом случае - второй насос напорно- циркуляционный, во втором случае второй насос -циркуляционный. Сам смесительный узел - аналог узла обвязки калорифера подгрева воздуха в приточках, с управлением по температуре воды на входе в секцию. Необходимо иметь в виду, - суммарный расход воды через чиллер, в обоих вариантах, - уменьшится.
_________________________
ЗЫ. Азм, есм "ТГР" ?
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.8.2009, 10:24
Daymonic
сообщение 17.8.2009, 10:40
Сообщение #35
Расход через чиллер не уменьшится, он не может уменьшаться через чиллер, потому как расход через чиллер через его первичный контур дб постоянным и соответствовать паспортным данным, чиллер будет курить просто дольше
ТГР это термо гидравлический распределитель в вашем случае это запроектировано.
JJJJ
сообщение 17.8.2009, 10:50
Сообщение #36
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Полагаю что это "ΔP теплообменника = 2 бар"!!!!! - опечатка.
Daymonic
сообщение 17.8.2009, 10:56
Сообщение #37
всем глаз режет, но топик стартер говорит что все в порядке
vadim999
сообщение 17.8.2009, 13:23
Сообщение #38
То Daymonic Дата Сегодня, 11:40,
ОК !
Насосник
сообщение 18.8.2009, 7:44
Сообщение #39
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 14:50) [snapback]423378[/snapback]
TP 32-460 или 32-580 подойдут?
По графику который который прикреплен.
Заранее спасибо!
Работа этих насосов в левой части кривой очень проблематична.
ClayMan69
сообщение 18.8.2009, 9:55
Сообщение #40
Всем спасибо за проявленный интерес к данному вопросу!
Схема теперь ясна.
В данный момент нахожусь в отпуске и конечное решение будет принято на след.неделе,после чего отпишусь!
Daymonic
сообщение 18.8.2009, 10:31
Сообщение #41
конкретно в чем проблематика, ясно что для насосов лучший вариант это середина характеристики, но не всегда (почти ни когда) рабочая точка там не бывает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:59
