2 страниц V   1 2 >
> Газовые чугунные котлы, Работа котлов
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 9:22
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Уважаемые специалисты. Проектирую объект в котором теплоснабжение осуществляется от двух газовых чугунных котлов по 46 кВт.
Один мой коллега сказал что максимальный перепад температур подачи и обратки котла не должен составлять более 15 градусов, (рекомендуемый 10 градусов) иначе котел может лопнуть.
Правда ли это? Позвонил поставщику котлов, поставщик сказал что котел не должен лопнуть при перепаде 20 градусов, так как чугун с добавками, но если он все таки лопнет то гарантия на него не распространяется.
Обычно отопление мы проектируем на перепад 20-25градусов. Поэтому я планирую разделить котловой контур от отопительного посредством гидроразделителя. Насосы котлового контура подобрать на разность температур 10 градусов. Насоы отопительного контура на традиционные 20 градусов. То есть расход в котловом контуре будет больше чем в отопительном в 2 раза. Схему прилагаю. Будет ли это работать?
Прикрепленный файл  Гидравлический_разделитель.pdf ( 429,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
tiptop
сообщение 13.8.2009, 9:41
Может быть, кто-нибудь и 5 градусов рекомедует ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 13.8.2009, 9:42
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 9:49
Из: Тула
То есть я так понял при разности 20 градусов чугунный котел будет работать в номинальном режиме?
сообщение 13.8.2009, 9:53
Подтверждаю, что при перепаде более 30* , частые случаи аварий на чугунных котлах, особенно дешёвых.
Теперь, даже несмотря на наличие стрелки, ставлю перед ней со стороны котла 3х-ходовой смеситель (или термостатный если до d40 или с приводом от датчика Т) для поддержания мин.температуры....
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 10:06
Из: Тула
А если не ставить трехходовой смеситель, а просто увеличить расход через котловой контур, т. к. увеличивается расход следовательно дельта уменьшается.
Машинист
сообщение 13.8.2009, 10:08
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Должен быть в паспорте указан - допустимый перепад температуры на котле ХХХ градусов.
А то вроде бы и "не должен, чугун с добавками", а тут лопнет - и гарантия не распространяется.
В общем, 5 градусов - не порекомендую )))) но более 15 - не принимайте. А лучше 10 smile.gif
PS. Открыл ближайший каталог с чугунными котлами. Перепад t на котле в характеристиках не дается (вот она, вражеская империалистическая сущность)))), так и ждут что мы 40 градусов примем перепаду, и котел треснет, и побежим за новым к ним же ))))
НО потеря напора приведена при дельте t = 10 градусов.
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 10:14
Из: Тула
Самое интересное то что, например в котлах De Deditrich все характеристики котлов расчитаны на дельту в 20 градусов, потеря напора 15 градусов, а рекомендуемый перепад не указан вообще.
сообщение 13.8.2009, 10:15
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 10:06) [snapback]422781[/snapback]
А если просто увеличить расход через котловой контур, т. к. увеличивается расход следовательно дельта уменьшается.
Со временем накипь и шлам может уменьшить скорость...
tiptop
сообщение 13.8.2009, 10:17
У нас было письмо от Висмана о том, что для чугунных котлов допустима разность температур не более 40*С
сообщение 13.8.2009, 10:25
Не стоит брать за пример на все случаи жизни по Viessmann - эти с максимальной защитой и увеличенным объёмом котловой воды...... происходит смешение обратки и вн.воды
AleksejCher
Из: Тула
Шлам можно удалить через гидроразделитель, т.к. ок будет являться одновременно фильтром грязевиком.
А накипи не должно много образоваться, т. к. сливать воду из ситемы не будут.
сообщение 13.8.2009, 10:31
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 10:35
Из: Тула
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:31) [snapback]422807[/snapback]
сообщение 13.8.2009, 10:39
Я в последнее время в системах со стрелкой считаю на 15*С.
vnvik
сообщение 13.8.2009, 10:43
Пользователь №: 31520
Я бы порекомендовал обратить внимание на автоматику котла, от неё можно ожидать всяких чудес, например если она работает, как в большинстве бытовых котлов то датчик температуры имеет дифференциал не больше 15 град.
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 10:48
Из: Тула
Т.е. отопительный контур нужно рассчитать на 20 градусов, котловой контур на 15 градусов, разницу расходов возратить в обратку через гидроразделитель, либо через перемычку с насосом производительностью равной этой разнице, так ?
сообщение 13.8.2009, 10:49
Да
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 10:50
Из: Тула
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:49) [snapback]422820[/snapback]
Да
tiptop
сообщение 13.8.2009, 11:00
Лучше просто поставьте котловой насос, скажем, на входе (на обратке).
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 11:09
Из: Тула
То есть ставлю котловой насос на обратку в расчете на дельту 15 градусов и гидроразделитель между котловым и отопительным контуром, а насосы отопительного контура считаю на дельту 20 градусов, разница возвращается через гидроразделитель, так? huh.gif
tiptop
сообщение 13.8.2009, 11:32
Да. Желательно, чтобы был регулятор, "закрывающий" трёхходовой клапан при недопустимом понижении температуры воды на входах котлов (приоритет в управлении трёхходовым клапаном).
Сообщение отредактировал tiptop - 13.8.2009, 11:39
Прикрепленный файл  Oleg_Alexandr__.gif ( 7,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 12:14
Из: Тула
То есть нужно поставить термостат на обратку котловой воды и увязать его с трехходовым клапаном, но вот где найти такой термостат, который контролирует не температуру котловой воды, а разность температур между подачей и обраткой? Ведь температура подачи будет плавать в течение отопительного периода
tiptop
сообщение 13.8.2009, 12:17
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 12:25
Из: Тула
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 13:17) [snapback]422877[/snapback]
А по какому принципу, тогда будет контролироваться разность температур? Ведь при установке термостата на обратку мы спасем котел от конденсации продуктов сгорания и следовательно коррозии, но не можем обеспечить нормируемую разность температур, например в теплый период, когда работает только один накопительный бойлер, в котором поверхность теплообмена позволяет снять большую нагрузку (особенно когда вода в бойлере холодная), а следовательно возможна низкая температура в обратке.
tiptop
сообщение 13.8.2009, 12:35
У неё просто будет верхний предел - определяется котловой автоматикой регулирования температуры, например, 110*С,
и нижний - заданная tобр, например, 70*С.
То есть максимум - 40*С.
Но практически, из-за завышенного расхода котловой воды, разность будет в пределах Вашей расчётной величины (15*С ? ). Например, 90-105*С или 70-85*С...
Сообщение отредактировал tiptop - 13.8.2009, 12:44
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 12:49
Из: Тула
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 13:35) [snapback]422884[/snapback]
У неё просто будет нижний предел - заданная tобр, например, 70*С,
и верхний - определяется котловой автоматикой регулирования температуры, например, 110*С.
Понял спасибо.
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 13:07
Из: Тула
Позвонил в техподдержку Русклимат там сказали что Дедитрих держит дельту 35 градусов, комфортЭКО на Dakon рекомендуют не более 20 градусов???
vnvik
сообщение 13.8.2009, 13:20
По моему вся наша дискуссия вокруг магических цифр 20, 15, 10 оторвана от конкретной ситуации поскольку автор не осветил вопрос как будет работать автоматика котла, я уже упоминал что в бытовых котлах дифференциал датчика температуры не превышает 15 град но это не значит что разница температур между подачей и обраткой 15град это значит что температура подачи колеблется в этих пределах. Разность температур воды на входе и на выходе из котла зависит от расхода воды через котёл и от мощности котла, если же потребление тепловой энергии превысит мощность котла то начнёт падать температура не только обратки но и подачи. Конечно и это падение если постараться и сделать его достаточно резким может быть неприятно для котла. Однако подобные вопросы без конкретных цифр можно задавать до бесконечности, например если котлы работают только на бойлер температура которого близка к максимальной и мощность теплообменника минимальна не будут ли они тактовать?
Сообщение отредактировал vnvik - 13.8.2009, 13:23
AleksejCher
сообщение 13.8.2009, 14:13
Из: Тула
Котлы будут работать каскадом при помощи каскадного регулятора Kaskon, принципмальную схему я приложил еще в начале беседы, схема включения регулятора
http://www.komfort-eco.ru/sites/default/fi...askon-shema.jpg
Какие конкретно нужны цифры?
сообщение 13.8.2009, 14:39
Вот нашёл у себя схему похожую на Вашу. Поддержание обратки смесительным клапаном. У меня управлял этим программируемый контроллер, но есть смесители и прямого действия с встроенным термостатом.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
