> Фонтан 100м, Можно или нет?
lordkoly
сообщение 14.8.2009, 15:04
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Добрый день! Есть люде проектировавшие фонтаны? Возник вопрос, можно соорудить фонтан с высотой столба воды 100 м?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 14.8.2009, 15:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
можно.
Сантехник
сообщение 14.8.2009, 15:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А скока воды вернется со 100 м высоты учитывая ветер 3 -5 м/с ? Это какое надо иметь корыто ?
Vict
сообщение 14.8.2009, 16:03
полуинтеллигент
сообщение 14.8.2009, 16:08
Во десантники то рады будут. biggrin.gif И купнуться есть где и "не струя себе напор" такая блин ваще.
Никитос
сообщение 14.8.2009, 16:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Там батальон десантников уместится)))
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2009, 18:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Такие фонтаны в озёрах ставят - на понтоне. У нас в городе был похожий. Но теперь и озера того нету... sad.gif
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2009, 18:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В Минске: http://www.people.md/users/show_photo/46249
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.8.2009, 18:34
Прикрепленный файл  c_525x0_869_209725042422198075661308788469.jpg ( 24,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
sergey-k-pkbdgts
сообщение 14.8.2009, 19:17
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Фонтан "Лебедь" р. Днепр, Набережная г. Днепропетровска.
сообщение 14.8.2009, 20:11
В Москве на обводном канале, напротив Кремля примерно и Болотной площади стоят.Но вот там не 100 метров струя, поменьше таки.
Никитос
сообщение 15.8.2009, 8:17
Из: Нижний Новгород
В Чебоксарах на Заливе стоит парочка...но там струя не 100 м. Залив большой,но мостик периодически накрывает от ветра))
Сообщение отредактировал Никитос - 15.8.2009, 8:18
Vict
сообщение 15.8.2009, 10:31
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2009, 18:30) [snapback]423646[/snapback]
В Минске:
25 метров
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 14.8.2009, 19:17) [snapback]423669[/snapback]
Фонтан "Лебедь"
50 м
20 м
25 м
Самый высокий находиться в Сауд. Аравии - около 300 метров, потом в Аризоне ~170 м, и т.д.
ПС. вся инфа с инета...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 15.8.2009, 11:34
Из: Украина, Днепр.
ближе к делу, напор=100м, расход воды фонтана м3/час (л/с)=???
Задал случайную рабочию точку насоса Q=50м3/час. H=175м.в.ст.
Соединение труб -- фланец =100мм
Тип электродвигателя 225М
Электодвигатель мощность, 45кВт
Частота, 50Гц
обороты, 2965 обор/мин.
Вес нетто 437 кг
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 15.8.2009, 11:53
Vict
сообщение 15.8.2009, 11:45
полуинтеллигент
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 15.8.2009, 11:34) [snapback]423787[/snapback]
sergey-k-pkbdgts
сообщение 15.8.2009, 12:56
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Vict @ 15.8.2009, 11:45) [snapback]423790[/snapback]
--- и расчитал и подобрал, если допустить, что 75м rolleyes.gif , будет терятся на гидравл. сопрот. трубопроводов, и на соплах фонтана -- как раз 100м получается smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2009, 14:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если понтон в озере - я бы поставил погружной насос как для скважины.
Павел Волков
сообщение 15.8.2009, 19:09
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Это именно так и делается.
20 м
Какой именно rolleyes.gif ?
Vict
сообщение 15.8.2009, 19:10
полуинтеллигент
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 15.8.2009, 12:56) [snapback]423799[/snapback]
--- и расчитал и подобрал, если допустить, что 75м rolleyes.gif , будет терятся ...
сообщение 15.8.2009, 19:14
Цитата(Павел Волков @ 15.8.2009, 20:09) [snapback]423867[/snapback]
Один из этих, видимо:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
Павел Волков
сообщение 15.8.2009, 19:37
Просто там 16 понтонов и самая высокая струя http://mosfont.ru/center/zamoskvorechye/obvodnoy2.php здесь у четвёртого фонтана, носящего гордое имя "Букет", при мощности насоса в 22 кВт он поднимает струю на 20...25 метров. Те, что ближе "Столбы" имеют двигатели по 11 кВт, о геометрических размерах струй можно судить по фото. В годы былые, в качестве погружных насосов использовались ГНОМ 100-10, результат в виде фото есть на том же сайте, куда ведёт ссылка.
Сообщение отредактировал Павел Волков - 15.8.2009, 19:37
positioner
сообщение 18.8.2009, 13:21
Пользователь №: 28188
и 300 м как в Саудовский Аравии не проблема, нашлись бы деньги на это дело smile.gif, насосы кстати там вроде как зульцер, чуть ли не по 3 мегаватта каждый. Так что про вертикальные повысительные насосы и расход 50 м3/ч можете забыть, при напоре даже 100 м все это дело будет распылять на радугу biggrin.gif
Dima_UA
сообщение 19.8.2009, 10:41
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Вопрос по фонтанах!
фонтаны с погружными насосами
1. На подпитку фонтана идет врезка от трубы хоз-питевого водопровода - надо ли делать разрыв струи в таком случае?
2.Спуск в дождевую канализацию - надо ли делать гидрозатвор на спуске и в случае переполнения дождевой канализации, на спуске от басейна надо ставить обратный клапан?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.8.2009, 10:42
Павел Волков
сообщение 19.8.2009, 19:10
По Москве:
1. Нет
2. Нет
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 9:55
Из: Львов Украина
ну а как тогда делать подпитку фонтана? водопроводная труба по архитектурных чертежах заходит прям в чашу фонтана! куда ставить вентель или поплавковый клапан какойта нада поставить и куда?
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 10:03
как та делать надо.
архитекторы то уже полработы сделали. )))))
куда та нада ставить. какойта.
а вот куда!??
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 10:08
Из: Львов Украина
фонтан диаметром 4м с погружным насосом в самом фонтане!
как правильно сделать подпитку етого фонтана от хоз-пит водопровода?
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 10:13
просто Инженер
Из: Петербург
Паставить гдей та салиноидный винтель и дать задание кипавцам на вкл/выкл па уравню. ))) Ответ в стиле Данилы
Сообщение отредактировал Сантехник - 20.8.2009, 10:14
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 10:17
Рядом с фонтаном помещение с узлом управления на врезке к водопроводу.
фонтан маленький и подпитка будет незначительная.
В помещении по расчету емкость запса воды. до емкости запорную раматуру и клапан. можно поплавкоый в емкости.
В чаше фонтана датчик уровня. Из емкости подпитка в чашу фонтана.
Примерно так навскидку.
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 10:21
Из: Львов Украина
если емкость запасу воды, тогда еще один насос ставить надо! вода с бака не потечет сама в фонтан!
а насос то у фонтане свой будет погружной стоять!
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 10:26
надо.
сама не потечет.
а можно разместить емкость выше уровня воды в чаше?
может поспешили с таким решением?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:12
