2 страниц V  < 1 2
> Фонтан 100м, Можно или нет?
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 10:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
чаша всего то диаметром 4м, какая там емкасть влезится? и как ето все выглядеть будет?
тогда, щоб поджывить фонтан от хоз-пит водопровода все таки надо делать розрыв струи?
ну тогда надо по идеи ставить бак запасу воды в каком то помещение и насоик?
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 10:50
В тех. помещении.
Красиво.
Нет.
Да.
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 10:56
Из: Львов Украина
а почему не надо разрыва струи?
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 10:58
Сообщение #34
А зачем?
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 11:03
Сообщение #35
Из: Львов Украина
ну когда подпитывать фонтан то хоз-пит водопровод будет соприкасатся с водой в фонтане
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 11:07
Сообщение #36
Подпитка в регулирующую емкость.
Сделайте ввод сверху.
Я не знаю нормативки Украины.
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 11:12
Сообщение #37
Из: Львов Украина
вот ето и есть разрыв струи.....наверное!
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 11:22
Сообщение #38
Нет.
Никак.
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 11:24
Сообщение #39
Из: Львов Украина
а почему нет?
никак так никак!
Павел Волков
сообщение 20.8.2009, 18:19
Сообщение #40
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Может где то и никак, а в Москве ни на одном городском фонтане её нет
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 21:35
Сообщение #41
Из: Львов Украина
а у нас воды нету, и в фонтане самом будет погружной насос стоять!
надо только подпитку подвести.....и по етому наверно надо както сделать чтобы хоз-пит водопровод не соприкосался с водой у фонтане тобиш поставить бак запаса воды!
но есть еще одна идея - можна в цоколе здания вывести поливочный кран и с помощю шланга пополнять фонтан! huh.gif
ех....буду разбиратся!
Vict
сообщение 20.8.2009, 21:40
Сообщение #42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 21:44
Сообщение #43
Из: Львов Украина
наверное самая лутчая?
Насосник
сообщение 21.8.2009, 6:39
Сообщение #44
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(даниил01 @ 20.8.2009, 13:17) [snapback]425725[/snapback]
В чаше фонтана датчик уровня.
Пару лет назад в г. Н.Тагил на день города пустили новый городской фонтан. На следующий день утром не то что датчики, а ни одной форсунки не нашли (бронза). ph34r.gif
Гость_груня_*
сообщение 21.8.2009, 9:28
Сообщение #45
А в Красноярске нужен разрыв струи. Ставите на подводке соленоидный клапан, который завязан с датчиком уровня. Клапан можно разместить либо в теле фонтана (ниша), либо рядом с ним (приямок)
Павел Волков
сообщение 21.8.2009, 20:26
Сообщение #46
Без циркуляции у нас официально запрещено, кстати на погружных насосах сделан вот этот объект: http://mosfont.ru/okrainy/tsaritsyno.php . Если есть желание то можно и дальше изобретать велосипед, но для городских фонтанов есть ставшая уже стандартом схема подпитки с электромагнитным клапаном и датчиком уровня типа WSS-20 в чаше.
Dima_UA
сообщение 21.8.2009, 20:44
Сообщение #47
Из: Львов Украина
дак у вас большые фонтаны, а у меня маленький фонтан, диаметром 4 метра, правда их там 2 шт + 1 типа ручейка шота такое и ето все часная собственность!
думаю шлангом из поливочного крана будут заполнять...но нада еще с заком ето утрясти!
Хоттабыч
сообщение 21.8.2009, 21:12
Сообщение #48
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Можно его самого (Заказчика) запроектировать - в качестве статУи... со шлангом rolleyes.gif
vadim999
сообщение 25.8.2009, 12:58
Сообщение #49
Пользователь №: 15519
100 м. - без учета гидравлики "насоска - насадок", и трения струи об атмосферу, скорость истечения воды из насадка, азм есм, 31,3 м/сек. Далише "Сама... Сама...Сама.."(с). Так, на всякий случай.
ddimarik
сообщение 27.3.2012, 11:12
Сообщение #50
Пользователь №: 54086
Здравствуйте. Подскажите как правильно просчитать разделитель для форсунок фонтана
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:30
