> Пневмоангар
Гость_Malchik_*
сообщение 14.8.2009, 15:54
Уважаемые господа специалисты!
Стоит задача кондиционирования и отопления пневмоангара для теннисных кортов. Не пойму как правильно посчитать теплопритоки/теплопотери.
Если считать теплопотери исходя из коэффициента теплопроводности воздуха, то число теплопотерь получается мизерное, что наталкивает на смутные сомнения. Может для расчета таких ангаров есть особая методика? Кто сталкивался с подобной проблемой - прошу совета.
Ответов (1 - 22)
Гость_exelente_*
сообщение 15.8.2009, 13:33
Сам понял, что сказал? Пригласи специалиста или открой хотя бы справочник проектировщика
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E2%E5%F0%EE%E2
в разделе расчет теплопередачи через ограждения.
Называется расчет воздушных прослоек.
Гость_бриз_*
сообщение 17.8.2009, 21:20
Нормально!?а где там прослойка???Ангар держится за счет избытка давления воздуха внутри,а стенка-нейлон с ПВХ пластикатом.
Гость_exelente_*
сообщение 17.8.2009, 21:57
Че курим? Тоже хочу.
читаем
http://www.pnevmoangar.ru/
Гость_Malchik_*
сообщение 18.8.2009, 9:48
В моем случае пневмоангар - эко конструкция которая стоит на каркасе, и надувается изнутри. Exelente меня правильно понял.
То о чем говорит Бриз это воздухоопорная конструкция, держится за счет внутреннего подпора, это две разные вещи.
http://tent-m.com.ua/index.php?option=com_...1&Itemid=13
Теплопотери я и считал как воздушную прослойку изначально. Число получается большое... Сбило с толку то, что некоторые производители пневмоангаров заявляют о экономии на отоплении, как раз за счет воздушной прослойки.
Вопрос обогрева решен ИК обогревателями FRICO, вопрос кондиционирования отпал...
Сообщение отредактировал Malchik - 18.8.2009, 9:49
Гость_exelente_*
сообщение 18.8.2009, 10:25
Воздушная прослойка считается !!!без!!! учета теплопроводности воздуха.
У вас в прослойке конвекция! причем на такой толщине достаточная, чтобы считать температуру одинаковой по сечению прослойки. Итого для технического расчета остается две стенки.
Баланс: теплопотери (воздух прослойки)-стенка-улица = теплопотери помещение-стенка-(воздух прослойки)
Теплопроводность стенки считать умеете?
Два уравнения написать... Две неизвесных - мощность отопления, температура прослойки.
Гость_Malchik_*
сообщение 18.8.2009, 10:45
Как считать я уже разобрался, только потребность отпала )))
Почему кондиционирование не нужно... наверное денег не хотят тратить. Выбрали тепло!
Меня другой вопрос волнует.
Для поддержания превмоангара требуется подпитка воздуха порядка 10 % в час от общего объема, который забирается с помещения.
Я буду ангар отапливать ИК обогревателями, поэтому у меня температура в помещении особо не поднимется, просто будет чувствоватся тепло.
А если греть воздух тепловой пушкой? Мы забираем из помещения воздух с температуроё скажем градусов 16 и подаем его в пневмоангар (в саму воздушную прослойку), когда на улице -10. Не будет ли он там конденсироваться?
Гость_exelente_*
сообщение 18.8.2009, 18:09
Приточку надо делать.
Если 10 % воздуха сразу после притоочки отправите в вентилятор ангара, то не будет конденсировать. Если будете забирать воздух из помещения, то будет.
Гость_бриз_*
сообщение 18.8.2009, 21:38
читаем
Представь,себе ,есть и такие сооружения со шлюзами.Кури меньше ,родной
Гость_exelente_*
сообщение 18.8.2009, 22:02
А ответ обоснуй. А то трындеть все горазды...
P.S. Ушел курить.
Гость_бриз_*
сообщение 19.8.2009, 17:30
По моему Мальчик ссылку дал,там и схема есть с шлюзами,даже грузовыми,а из первого поста небыло никак видно что речь идет не об оболочке.
Гость_exelente_*
сообщение 19.8.2009, 18:45
Как тебе будет удобно
Марина Кот
сообщение 20.11.2017, 14:10
Пользователь №: 332083
как у вас все сложно мальчики))) девочкам точно не разобраться в ваших конденсатах и потерях blink.gif rolleyes.gif а если по-человечески: как выбрать надувной тент для отдыха в лесу, ну на человек 6-8? я вот смотрела - и муравьи там и комары и пола нет, вообщем жуть просто какая-то...
Skaramush
сообщение 20.11.2017, 14:16
Продолжите в том же духе писать сообщения, не успеете даже мяукнуть перед баном.
ivan.56ru
сообщение 21.11.2017, 16:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Из любопытства - как такие ангары себя зимой чувствуют? Снеговая нагрузка ведь лютая, если ангар на площадь стадиона. Или все это только летние варианты?
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 16:11
Стоял в Риге надувной стадион. Стоят надувные теннисные корты. Никакой лютой снеговой нагрузки. Совсем никакой. Форма строения не предполагает.
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 16:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Так а разве они не отапливаемые? всё ж растает
мне интересно как же с энергосбережением и пр. ведь улицу топят
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 16:34
Новые, которые видел, многослойные. Термос.
ilhas
сообщение 9.1.2018, 16:06
Пользователь №: 334269
скажите, ну так а в Риге может много снега за зиму и не выпасть, а что делать, если за бортом -30, они же из армированного ПВХ или я ошибаюсь? разве ПВХ нормально себя чувствует на таком морозе или из-за подачи тепла внутри он так сильно не охлаждается?
Skaramush
сообщение 9.1.2018, 16:26
Материал не подскажу. И он на поддуве постоянно, может для материала и не критичные условия создаются.
Kasper
сообщение 10.1.2018, 6:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
У нас в Барнауле есть такой надувной ангар, как раз корт теннисный. По СП наружная зимой минус 36, снег есть в большом количестве. Из чего сделан тент точно не скажу, был там однажды. Надувается и обогревается газовыми приточками.
ilhas
сообщение 12.1.2018, 16:42
вот и я раньше думал, что они все постоянно нагнетающиеся, но оказывается если материал 0,6 мм, то шатер можно 1 раз накачать и при закрытых клапанах он не будет сдуваться. но амплитуда температур колеблется только от +60 до -15, поэтому при -30 все замерзнет и скорей всего потрескается. а вообще вот такой хотел https://www.youtube.com/watch?v=Um9JRtdApzc, но теперь придется отказаться от путешествий в сильный мороз)))
Саша Еременко
сообщение 19.1.2018, 13:13
Пользователь №: 335335
Илхас, видел такие на рабочих конференциях. Для проведения массовых мероприятий очень удобно, функционально, но я думаю при -15 никому вам и самому не захочется спать на улице или путешествовать, а материалу-тем более)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
