> Логический модуль LUM, Автоматика
AKELA43
сообщение 17.8.2009, 23:56
Пользователь №: 37370
Многоуважаемые специалисты помогите с информацией по логическому модулю LUM, устанавливаемый в блоках управления «Корф»????
Ситуация какая решили собрать более блок управления приточной установки на базе TER-9 и LUM. В паспортах «Корфа» информации мало. В самой коробке из под присланного LUM инструкции нет.
Интересует принцип работы и схемы подключения. Помогите, кто, чем может.
ganz72
сообщение 18.8.2009, 8:49
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Теме место в "Автоматизации.."
Asadar
сообщение 9.3.2013, 12:45
Пользователь №: 146669
http://megaprestige.ru/produktsiya/element...pravleniya-elko
cool_oracool
сообщение 31.3.2013, 10:14
Пользователь №: 95175
Аналогичный вопрос. Может у кого есть информация по этому модулю? Стоит в щитах Корфа, Ned, Vertro. Непонятно даже как сам модуль называется. Судя по описанию там есть переключатели режима работы. Нашел сайт Elko, но там его нет. Интересует настройка задержки выключения вентилятора.
силомир
сообщение 13.11.2014, 9:41
Пользователь №: 157625
я обратился в компанию Elko Ep с официальным запросом- с просьбой выслать документацию и паспорт. в ответ- это продукция не нашего предприятия... blink.gif
Здравствуйте!
TER-9 это устройство нашего производства
ELKO LUM – продукция не нашей компании.
С Уважением
Сообщение отредактировал силомир - 13.11.2014, 9:49
LordN
сообщение 12.4.2024, 9:30
есть вот такой шкаф,
https://photos.app.goo.gl/DYypyKuHd4PNFKdz5
пытаюсь найти схему хотя бы для внешних подключений
но лучше и схему самого шкафа.
может у кого-нить есть в загашнике?
AI 155
сообщение 12.4.2024, 14:31
Пользователь №: 412458
Посмотрю в выходные, что то такое вроде было.
AI 155
сообщение 13.4.2024, 17:59
ACET 30-33
starmos
сообщение 22.4.2024, 9:39
Пользователь №: 134172
Никакой информации о модуле в Инете толком нет. Даже вменяемой схемы подключения - какие-то мутные картинки. Меня это затрахало, т.к. предстоит реанимировать несколько установок с этим модулем. Поэтому нарисовал схему по мутным картинкам - посмотрите, кому интересно, правильно, или нет. Потому что с трудом можно что-то разобрать.
Прикрепленный файл  Логический_модуль_LUM.pdf ( 52,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Lex
сообщение 22.4.2024, 10:23
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
starmos, Вы как неместный, ей-богу.
На этом форуме нет понятия "реанимировать",
есть только советы "выкинуть" (именно так, видимо, еще и размахнувшись)
LordN
сообщение 22.4.2024, 10:31
Цитата(AI 155 @ 13.4.2024, 21:59) *
ACET 30-33
Спасибо!
Спасибо!
starmos
сообщение 22.4.2024, 10:44
Я возможно и выкину. Но сначала все же попробую запустить то, что есть. Но дело тут не только в моей склонности решать проблемы в таком порядке. Тут еще и в том, что схем никаких на шкафы установок нет, а в этом случае полезно знание куда именно подключен данный модуль. Тем более, что там в шкафах стоит одновременно И Pixel И данный модуль - вот это мне решительно непонятно. Завтра и выясню.
AI 155
сообщение 22.4.2024, 11:02
Пиксель возможно позже поставили, а лум используется как кнопка пуск\стоп.
Сам модуль довольно таки симпатичный.
Сообщение отредактировал AI 155 - 22.4.2024, 11:05
kosmos440o
сообщение 24.4.2024, 6:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Этот LUM ставился изначально с контроллерами Siemens RLU и подобными регуляторами, для дополнения до полноценного контроллера вентиляции.
Схемы легко находятся в яндексе, там же есть описание ремонта некоторых неисправностей.
Ну, если оборудование отпахало срок эксплуатации, то тут сам боженька уже велел. Иначе рискуете оказаться в роли племянника знаменитого дяди Онегина. Плюс дополнительно получаем новые алгоритмы и диспетчеризацию.
Ну а если нет желания или бюджета запариться на Вильяма нашего понимаешь Шекспира, то модуль есть на Озоне по цене 19883 рубля 00 копеек
https://www.ozon.ru/product/logicheskiy-mod...x_serp_products
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.4.2024, 6:53
Прикрепленный файл  таблица_lum.png ( 70,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
skydry
сообщение 4.5.2024, 20:29
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
перемычка J2 - J3. 1 минута, нерегулируемая. для эл каллорифера.
по таблице от 'kosmos440o.
какая то лажа........ вход №4 - дифф вентилятора, а вход № 7 - это запуск нагрева, типа разрешение на работу реле Q3.
если есть перемычка J2 - J3, вентилятор будет отключаться по кнопке пуск-стоп после отключения калорифера, через минуту.
пысы. если бы цена была 1000 - 2000 руб, да плюс W3002 за 350 руб - вещь незаменимая для вентиляции простенького помещения
Сообщение отредактировал skydry - 4.5.2024, 20:33
starmos
сообщение 7.5.2024, 10:37
Чтобы цена такая была, это китайцы должны заняться. А у нас все это не может стоить меньше 15 000р. Компоненты купить, плату изготовить, спаять, корпус купить/сделать, наклейки и т.д., всем зарплату заплатить, проконтролировать все и обеспечить сервисное обслуживание... И это еще не говоря о затратах на разработку. Крупные изготовители этим не будут заниматься - рынок не массовый, а мелкие - должны жить с этого, а значит итоговая цена не может быть маленькой.
Единственный вариант продвинуть в этом направлении = использовать платы Ардуино, так, чтобы все собиралось без пайки. Тогда производство = отверточная сборка + стоимость комплектующих. Сервис = замена отказавшего узла. И продавать не готовый контроллер, а "набор деталей для изучения электроники".
aukolesov
сообщение 9.9.2024, 17:00
Пользователь №: 181791
Коллеги! В данном модуле LUM выгорели два элемента: стабилитрон и резистор. Со стабилитроном я разобрался-это ограничитель напряжения на 33 вольта, а вот резистор превратился в одноцветный серый цилиндр. Может у кого-то на руках есть такой модуль? Можете посмотреть цветовую маркировку резистора(на фото плохо цвет различим)
Прикрепленный файл  P_20240909_162224_1.jpg ( 3,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
starmos
сообщение 10.9.2024, 7:56
На 33 вольта? Может на 3.3В? Зачем там на 33? Если все же 3.3В, то скорее всего это питание микроконтроллера, а значит сам микроконтроллер подох тоже.
На всякий случай в Инете нашел:
https://zetsila.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8...BE%D0%BD%D1%82/
Статья "Логический модуль LUM практика ремонта".
Может пригодится.
aukolesov
сообщение 10.9.2024, 8:39
Можно и без Ардуино. Я давно уже избавился от модуля LUM собрав схему на двух таймерах и двух промреле (плюс несколько модульных светодиодов-индикаторов). К тому же не нужен и трансформатор на 24вольта. Получился полный аналог модуля LUM, только в 3-4 раза дешевле.
Может пригодится.
Преобразователь напряжения MC33063A работает в диапазоне от 3 до 40 вольт, видимо поставили защиту от перенапряжения. Стабилитрон 33В, 0.5Вт BZX55C33. А в той теме по ссылке нет фото и информации о резисторе. А MC33063A похоже живая, и контроллер возможно живой.
Сообщение отредактировал aukolesov - 10.9.2024, 8:42
AI 155
сообщение 10.9.2024, 9:41
Срисовать и сделать ремкомплект. Опять же непонятен спрос на это чудо враждебной технологии. я бы оценил как 10... 20 шт. макс в год, если только не популяризировать как основу для простецкой электровытяжки, было несколько штук таких, хорошо ушли на авито. Хотя простецкие делают совсем по конски. Недавно встретил конструкцию в виде вентилятора 315 + MTY шуфтовский + двухступенчатый калорифера с парой контакторов. Контакторы прицеплены к термореле калолорифера, вот и вся нехитрая автоматика.
starmos
сообщение 12.9.2024, 7:47
А вообще, я тут в последнее время понял что заколебался копаться в старом говне, реанимировать полудохлые контроллеры и модули. Зачем на все это свою жизнь тратить? Философский такой вопрос. Надо просто ставить новое и все. Понятно, что когда какая-нибудь простая и очевидная фигня, но если контроллер, или модуль отработали сколько-то лет, то на помойку их и все. Это по результатам моей "борьбы" с контроллерами Pixel такие мысли. Тем более что конкретно Pixel понизили в цене заметно, если новый поставить - можно 5 лет проблем не иметь. А если подохла хитрая сборка на контроллере и этом LUM - выкинуть все это скопом и новый контроллер туда вставить взамен, другой - и сам заработаешь и опять же проблем меньше потом. Потому что и новое во-первых и знаешь как все устроено и зачем - во-вторых.
LordN
сообщение 12.9.2024, 9:04
+100500
особенно этот самый люм с этими самыми грёбанными рлу и прочими поделиями не предназначенными для всего того куда их пихают
так пойдёт?
https://photos.app.goo.gl/gFaJU2DjhkSfCDjW7
могу запродать, б/у, один вроде рабочий точно, второй под вопросом.
рлу220 тоже два могу, рабочие
kosmos440o
сообщение 12.9.2024, 9:14
Из: Иркутск
Лёха с Новосиба будет недоволен)))
Lex
сообщение 12.9.2024, 9:48
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вообще-то мне всё равно, будет менять starmos или ремонтировать.
Тот мой пост был скорее "лингвистическим".
Ибо "выкинуть" и "заменить" всё же разные смыслы имеют.
Я против "выкинуть". А против "заменить" ничего не имею.
P.S. Хотя если можно отремонтировать, лучше отремонтировать.
Это же все-таки не расходник,
а технологичное изделие - с процессором и другой электроникой внутри.
А мотивировать себя экономикой,
запрашивая, например, за ремонт пол-стоимости нового контроллера.
И заказчик, может, согласится, т.к. дешево,
и все деньги себе, а не производителю контроллера.
Ну это если с паяльником дружен.
А если не дружен, или глаза уже подводят и руки, то только замена.
starmos
сообщение 12.9.2024, 14:15
Это меня недавно буквально "просветление" накрыло. Так-то я тоже считал что нужно ремонтировать, пока можно. Но что-то количество вдруг "перешло в качество" и утомило вдруг.
kosmos440o
сообщение 12.9.2024, 17:34
Из: Иркутск
Если срок службы изделия вышел, то его лучше заменить - так будет правильно. Или неисправности кучно пошли - это уже пипец.
Восстановление часто не такой простой процесс. Для уверенности по идее надо все электролитические кондёры заменить, которые уже свой срок отработали. А потом раз - и керамика рядом коротнула))) Плюс ты кагбы потом ещё свою гарантию несёшь и чуть что, к тебе вопросы. А за них не заплочено. Я с детства всякую хрень ремонтировал, вся квартира вечно была завалена хламом. Менял своё время на гроши. А почёт и уважуха как-то не особо конвертировались. Ну, если в должности поднимут, то да. Но за LUM наврядли)))
aukolesov
сообщение 13.9.2024, 8:00
Цитата(LordN @ 12.9.2024, 9:04) *
+100500
так пойдёт?
Да уж???!!! Вы хоть видели эти фото? А модули эти мне не нужны, я давно уже делаю щиты без этого модуля. Просто остался один нерабочий, решил восстановить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:09
