Частотник вместо мех.тормоза... |
24.8.2009, 20:42
Пользователь №: 3907
МЫ тут на заводе одном технологию делаем: кислород, метан, воздух. Инвесторы - буржуи. Завод будет "распиливать" огромные листы железа (до 40 тонн включительно) на заготовки для производства, которое расположено "за бугром". Станки - нуегонах плазморезки какие-то, роботизированные, полностью автоматы. Так вот краны все на заводе - магнитные. Меня приколол сварной : - Эти дебилы не знают в какой стране они строят - тут же в любой момент могут отключить электричество ! И куда этот кран "донесет" плиту (толщиной до 300 мм) массой 40 т. ??? Я прозрел
25.8.2009, 7:51
Пользователь №: 4070
Цитата(vladun @ 24.8.2009, 20:42) [snapback]427305[/snapback] Меня приколол сварной : - Эти дебилы не знают в какой стране они строят - тут же в любой момент могут отключить электричество ! И куда этот кран "донесет" плиту (толщиной до 300 мм) массой 40 т. ??? Я прозрел  Молодец сварной... Забавный случай в тему: отделение колодезных печей слябинга, стрипперные краны, оборудованные клещами для операций с 20-тонными слитками; на клещах ломаются конуса; пока кран не может работать с печами, на малый подъем цепляют магнитную шайбу, чтобы прибрать хлам вокруг печей; крановщица шайбой цепляет холодный слиток и везет к платформе с хламом; перебой питания ("моргушка"), слиток падает с 10 метров на сложенные возле хламовника рельсы; на рельсах лежит новое колесо для крана весом примерно килограмм 200; рельсы играют, как деццкая качелька, колесо летит вверх, пробивает кабину крана... оскольчатый перелом голени... хорошо, что вообще не расплющило... Знаете, после круглосуточных дежурств в мартеновском цехе при обкатке экспериментальных технологий, было и такое, что просто выгоняли с сеансов фильмов ужосов, чтобы своим ржанием не мешали людям сидеть и пугацца... Такие дела...
25.8.2009, 15:51
Смешной Вы коллега, как пить дать ! Уважаю !
30.8.2009, 13:02
Пользователь №: 18181
Боюсь, ребята, без тормозного резистора при опускании эта крышка грохнется через три секунды... Так что к стоимости частотника прибавляй 20% за резистор и еще 10-20 % за дроссель, без которого не стоит обходиться в любом случае.
31.8.2009, 7:55
Пользователь №: 32802
Цитата(Михайло) Боюсь, ребята, без тормозного резистора при опускании эта крышка грохнется через три секунды... Не понял Вашей мысли - какие три секунды,объясните пожалуйста при чем тут тормозной резистор? Цитата(Михайло) и еще 10-20 % за дроссель, без которого не стоит обходиться в любом случае. А теперь я думаю должно быть обсуждение следующего вопроса - использование дросселя... Объясните пожалуйста чем обоснованы Ваши настоятельные рекомендации об установке дросселя. Вот условия при которых Omron рекомендует устанавливать дросселя: 1.Высокий пиковый ток возникает в силовой цепи при подключении инвертора к очень мощному источнику питания(600 кВа или выше) или при включении компенсационного конденсатора.Чрезмерный пиковый ток может разрушить выпрямительные цепи.Для предотвращения этого устанавливается дроссель постоянного или переменного тока. 2. АС и DC реакторы уменьшают гармонические токи и улучшают коэффициент мощности. Насчет первого пункта - у меня нет такого источника питания(600 кВа или выше), компенсационного конденсатора тоже нет... Насчет второго пункта - вообще как то не аргумент для использования в моей задаче,не нужно мне улучшать коэф.мощности,а гармонические токи - так их и дросселя 100% не убирают(причем очень далеко не 100%) ...если хотите могу привести таблицы сравнения эффективности подавления гармоник с AC,DC реакторами и без...их куча в инете... Да и сомневаюсь,что движку было бы лучше питаться от обычной сети,но работать с мех. тормозом, чем с частотником без дросселя...
1.9.2009, 8:59
Пользователь №: 27213
Короче, Склифосовский (С) Где результаты, люди же ждут
1.9.2009, 9:40
Пользователь №: 24811
Цитата(vicha15 @ 31.8.2009, 8:55) [snapback]429370[/snapback] А теперь я думаю должно быть обсуждение следующего вопроса - использование дросселя... По-видимому автор имел ввиду ВЫХОДНОЙ дроссель. Т.к. предполагется, что расстояние от частотника до ЭД довольно значительное, то возможно он понадобится. Смотрите рекомендации произвоителя частотника. В зависимости от модели и производителя ПЧ, расстояние БЕЗ использования такого дросселя (в некоторых случаях LC-фильтра) может варироваться от 15 до 300м.
1.9.2009, 11:06
Цитата(Akirra) Короче, Склифосовский (С) Где результаты, люди же ждут Так установка только проектируется,пока железо соберут...,а моя часть там совсем маленькая и эксперименты не скоро... Цитата(gansales) По-видимому автор имел ввиду ВЫХОДНОЙ дроссель. Т.к. предполагется, что расстояние от частотника до ЭД довольно значительное, то возможно он понадобится. Ничего не понял,какой автор? Кем предполагается? Я вообще про расстояния от двигателя до частотника ничего не говорил...
1.9.2009, 11:21
Вот этот автор: Цитата(Михайло @ 30.8.2009, 14:02) [snapback]429262[/snapback] Боюсь, ребята, без тормозного резистора при опускании эта крышка грохнется через три секунды... Так что к стоимости частотника прибавляй 20% за резистор и еще 10-20 % за дроссель, без которого не стоит обходиться в любом случае. Вы же спрашивали о необходимости его применения..
Сообщение отредактировал gansales - 1.9.2009, 11:22
1.9.2009, 11:35
Дождемся ответа Михайло,потом и будем обсуждать... я пытался понять зачем Михайло так настоятельно рекомендует применять дроссель и привел свои доводы,а про выходной дроссель и подумать немог, так как установку проектирую я и ни о каких больших растояниях от двигателя до частотника упоминаний не было...
1.9.2009, 22:42
Установка доросселей входных и выходных рекомендуется в любом случае, т.к. первые защищают ЧП и делают выше cos, а вторые защищают мотор в штатном режиме и ЧП в аварийном.
27.9.2009, 10:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Цитата(BROMBA @ 22.8.2009, 17:59) [snapback]426710[/snapback] ... офигенно необычные двигатели: ротор был подпружиненным, с плавающей посадкой... Я немного отстал от поезда  - встречал такой двигатель производства DEMAG с ихним-же приводом и редуктором. Штука заточенная под ГПМ (собственно фирма на этом специализируется), но у нас стоял на линии - штанги стальные перекладывал.
4.11.2009, 19:59
Из: Житомир UA
Пользователь №: 29464
а не проще ли установить червячный самотормозящийся редуктор в крайнем случае двухступенчатый червячный редуктор
5.11.2009, 8:00
Сам этот вопрос сразу ставил перед конструкторами,так вот они утверждают что червячный моторредуктор значительно дороже чем конический моторредуктор... Сказали мне разницу я на эту разницу с большим остатком покупаю частотник...
5.11.2009, 22:30
Из: Житомир UA
странно у нас самые дешовые червячные одноступенчатые если конечно не надо оси шиворот на выворот
14.11.2009, 18:33
Пользователь №: 40002
Прочитал ветку предложения интересные, но от механического тормрзе Вам не уйти согласно правилам безопасностьи, онтам должен быть. В противном случе подумайте как отсутствие обЪяснить инспектору по безопосности. В моей практике был случай установки частотника на приводе перемещения моста ителеги на кране, где стояли Болгарские двигатели с конусным тормозом. Все работало нормально работает ипо сей день. Тормоза пришлосЬ отрегулировать на срабатывание при мин. скорости.
15.11.2009, 12:10
Цитата согласно правилам безопасностьи, онтам должен быть Цитата В моей практике был случай установки частотника на приводе перемещения моста ителеги на кране Да эти правила действуют относительно кранов,дайте мне ссылку или цитату из правил относительно моего случая... У меня технологический процесс,в котором не предусмотрена остановка крышки в приподнятом состоянии на время более макс.нескольких десятков секунд - это обеспечивается частотником,на случай отключения эл-ва - пусть она медленно опускается,ни кому и ни чему это не навредит.Да и более того остановка крышки в приподнятом состоянии надолго будет нарушать тех.процесс,так что я наоборот исключаю этот вариант... Да и зона открытия крышки закрыта для доступа человека, и не полезет туда никто,там темп-ра большая,а на случай ремонта есть жесткая мех.блокировка крышки... P.S. никак не дождусь экспериментов,чо то железо долго собирают...есть более срочные заказы.
15.5.2010, 15:54
Цитата(vicha15 @ 1.9.2009, 14:35)  Дождемся ответа Михайло,потом и будем обсуждать... я пытался понять зачем Михайло так настоятельно рекомендует применять дроссель и привел свои доводы,а про выходной дроссель и подумать немог, Входной дроссель, входной! (Запыхавшись от бега.) Сетевые дроссели никто разве не ставит?!
