> Диспетчеризация Vitotronic 100
alexander1
сообщение 18.8.2009, 21:55
Пользователь №: 13115
Всем добрый вечер!
Есть задача диспетчеризировать котельную в частном доме. имеем 2 котла и 2 бойлера - из контроллеров Vitotronic 100-2 шт. и Vitotronic 200-H typ HK3W- 2 шт.
На объекте уже создана сеть LON для диспетчеризации кондиционеров Daikin. Вопрос такой: возможно ли сделать с vitotronic'ами также как и с шлюзом Daikin, а именно в Lonmaker'е сделать девайс, подгрузить xif файл для vitotronic'ов 100,200 и через LON OPC вытащить в скаду? не порушатся ли связи между контроллерами после этой процедуры?
P.s. нет ли у кого мануала для плагина Viessmann, а то скачанный с сайта производителя битый какой-то, не все страницы открываются((.
Гость_Long_*
сообщение 19.8.2009, 8:54
прикрепленные файлы - все что есть у меня по сабжу.
надеюсь поможет ...
плагин может уже новый выпустили
Прикрепленный файл  Vitotronic_Plug_In_Setup_1_00_08.rar ( 7,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 299
Прикрепленный файл  Инструкция_по_инсталляции__LON__EIB__и_тп_.pdf ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 445
alexander1
сообщение 19.8.2009, 14:55
Спасибо, посмотрю. кстати находил похожую тему которую как раз ты и начинал...чем все закончилось?
Гость_Long_*
сообщение 20.8.2009, 12:59
как чаще всего бывает - ничем ...
заказчик в итоге решает, что дорого и нафиг не нужно ...
alexander1
сообщение 20.8.2009, 16:53
У меня иначе. Сначала вопрос о диспетчеризации котельной вообще не стоял, просто мониторили температуру прямой и обратки...теперь хоть и за доп. деньги, но надо разбираться.))
В висмане сказали, что парень там все просто, не бойся.))) если поломаются внутренние связи между контроллерами типа можно обратно все вернуть...
Гость_Long_*
сообщение 21.8.2009, 9:01
суть в том, что чтобы подвязаться к группе контроллеров, которые уже настроены на взаимодействие между собой, нужно сначала ПОЛОМАТЬ все их настроенные связи, затем ВОССТАНОВИТЬ их РУЧКАМИ и Лонмейкере, а заметм там же подвязаться что и куда нужно для диспетчеризации ...
обрати внимание на домен, в котором работает сеть висмана ... можно ли его изменить - я не нашел
alexander1
сообщение 25.8.2009, 12:09
Вчера с помощью Висмановского плагина настроил все. Все связи между контроллерами автоматически создались и вроде все запыхтело. осталось только проверить видим ли мы все нужные переменные в OPC-сервере.
Единственное вот какая проблема вылезла: когда я делаю комиссинг контроллеров все связи между контроллерами активируются в лонмэйкере, однако после того как я выключаю лонмэйкер контроллеры встают в неисправность и приходится сбрасывать им питание. После сброса питания они ищут друг друга и автоматически восстанавливают все связи....интересно это как-то лечится или нет? по идее лонмэйкер должен на нейрон-чипы прописать все связи...
Гость_Long_*
сообщение 26.8.2009, 10:41
увы, мне нечего сказать по этому поводу (( так далеко я не заходил
Punchito
сообщение 27.8.2009, 3:34
Пользователь №: 6310
Сетку поднять не судьба?
Гость_Scribe_*
сообщение 30.8.2009, 4:14
Mr.Long at 02.11.2006 задавал тот же вопрос в Теме Viessman + LON (Последовательность действий для интеграции Viessman системы в СДУ LON)
Там же описано, как вернуть сеть Viessman (LON) в первоначальное состояние...
Цитата(alexander1 @ 25.8.2009, 12:09) [snapback]427526[/snapback]
Вчера с помощью Висмановского плагина настроил все. Все связи между контроллерами автоматически создались и вроде все запыхтело...
У одного известного детективного писателя Д.Х.Чейза есть расказ с названием: "Расскажите это - птичкам!". Я про Plug-In и про то что дальше...
Не буду поминать о времени допроса "Переменных"
Приложите Screenshot из LonMaker'а (если не здесь, то в ЛС)
Сбрасывай, не сбрасывай а когда ошибка в следующий раз придет, знаете?
Номер ошибки из VI где?
Сообщение отредактировал Scribe - 30.8.2009, 4:23
alexander1
сообщение 31.8.2009, 15:39
Сообщение отредактировал alexander1 - 31.8.2009, 15:51
alexander1
сообщение 31.8.2009, 15:50
Прежде чем задать вопрос, читал эту тему, но закончилась она как-то невнятно. В висмане сказали, на тебе плагин и дерзай)) Вроде пока все работает.
Этот рассказ не читал))
Напомните пожалуйста))
Не совсем понятно. Но связалася с ребятами из Бекхофф, ошибка скрыта в конфликте версий Visio. Изначально стояла Visio2003, а при установке Lonmaker'а поставилась еще 2002. Снес все Visio, переставил Lonmaker пока ошибка исчезла. Когда ошибка придет не знаю)))
Номер ошибки не помню к сожалению, экране ведомых контроллеров высвечивалось "CF", типа коммуникационный модуль неправильной версии.
скриншот скину скорее всего в среду, как на объекте буду.
Сообщение отредактировал alexander1 - 31.8.2009, 15:59
Гость_Scribe_*
сообщение 2.9.2009, 4:27
Вопросы:
1. Установщики Viessmann (далее VI), как сдали работу? После них ошибки вылезали(-ют)? Ошибки после сброса устройства могут вылезть и на другой день sad.gif
2. Номера LON-карт проверяли?
3. Конфигурация Viessmann
4. Newron ID модулей где брали?
У меня закончилась решением задачи в поставленном объеме... Потом дописал коллегам, что насобирал из разных кусков.
А какие изменения в проекте после этого произошли?
smile.gif))
Сравните в руководствах на английском и русском языках описание ошибок 0xBF и 0xCF до похода на объект.
Без фактической информации IMHO - лень в догадках мучаться...
Успехов!
alexander1
сообщение 2.9.2009, 10:59
Работу они сдали, ошибок после них не было. Вообще изначально котельную никто трогать не собирался((
нет, все забываю залезть посмотреть. Сегодня обязательно посмотрю
Не знаю. Стоит один 300К, два 100 GC1 и 200HK3W. Логично,что многокотловая, по крайней мере в плагине так делаю. и на контролере смотрел стоит многокотловая.
Сервис пин нажимал.
Да дочитал тему- действительно у вас все получилось. вчера посмотрел переменную nciNetConfig. Стояла как CFG_External поменял на CFG_Local.
Посмотрел Nodeutil все контроллеры - все в статусе Configured.
Правда потом не могу достучаться до некоторых контроллеров - пишет,что по ID к нему достучался, но при этом несколько устройств в сети используют либо один и тот же домен, или адрес подсети, или адрес узла.
ТОлько эта переменная и поменялась nciNetConfig. Домен остался тем же.
Хм...получается,что это ошибка LON-карты...вобщем непонятно становится все больше и больше. и в висмане ничего не могут сказать((
согласен, но вчера забыл скопировать screen.
Сообщение отредактировал alexander1 - 2.9.2009, 11:05
alexander1
сообщение 3.9.2009, 10:44
вот скрин - не знаю поможет ли он...
Номера карт сверил - все в норме.
Вчера все заново сделал. После того как откомиссил, адреса контроллеров поменялись на адреса присвоенные lonmaker'ом, при этом проверил считывание данных через OPC- все нормально. Изменил CFG на Local, адреса контроллеров стали такими же как и после самоинсталяции, но теперь опрос через OPC стал невозможен. Не совсем понятно в чем дело.
Сообщение отредактировал alexander1 - 3.9.2009, 10:49
Прикрепленный файл  screen_lon.JPG ( 176,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
alexander1
сообщение 4.9.2009, 11:17
Собственно вроде все получилось. Спасибо всем за помощь.
По крайней мере теперь стабильно все работает, будем ждать, смотреть, анализировать.
Гость_Scribe_*
сообщение 21.9.2009, 15:13
Цитата(alexander1 @ 3.9.2009, 10:44) [snapback]430632[/snapback]
... После того как откомиссил, адреса контроллеров поменялись на адреса присвоенные lonmaker'ом, при этом проверил считывание данных через OPC- все нормально...
Не помню, писал или нет, что если комлекс VI подсоединяется к сети и прописан LON Network Managment Tool, адреса Subnet/Node на дисплеях в контроллерах НЕ изменяются, т.е. в меню - теже самоинсталяционные цифры...
Прекрасно! Welcome!
Успехов!
alexander1
сообщение 23.9.2009, 9:32
Я смотрел - изменяются. В кратких опросах смотрел.
Я сделал так: посмотрел адреса которые присвоил lonmaker своим блокам. Потом присвоил такие же адреса контроллерам и поменял CFG_external на local.
Автоматчик
сообщение 5.1.2010, 22:46
Пользователь №: 703
К alexander1.
Здравствуйте, коллега.
У нас такая же задача. Можете помочь нам ее решить?
tran
сообщение 17.11.2013, 19:16
Из: Белгород
Пользователь №: 176675
Какой OPc сервер для такой задачи можно использовать?
Как в OPC вывести значения переменных при помощи преобразователя i.Lon smartserver 2.0 с "минимальными потерями". Может есть пошаговая инструкция?
Заранее спасибо.
P.S. С LON сталкиваюсь впервые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 23:31
